Merter Elektronik 2026 Haziran Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Puan 63
13 Mar 2023
Merter Elektronik
Powermaster EX1500W 4'ü 1 Arada Hava Soğutmalı Lazer Kaynak ve Temizleme Makinesi - 27374
Üretim süreçlerinizi hızlandırmak, kusursuz birleştirme işlemleri yapmak ve işçilik maliyetlerinden tasarruf etmek için tasarlanan Powermaster EX1500W AC 220V Lazer Kaynak Makinesi ile tanışın. Geleneksel kaynak yöntemlerinin ötesine geçen bu üstün teknoloji harikası cihaz; yüksek hassasiyeti, kompakt yapısı ve kullanım kolaylığı ile metal işleme sektöründe yeni bir standart belirliyor. İster küçük bir atölye işletiyor olun, ister mobil kaynak ve tamir hizmetleri verin, Powermaster EX1500W ihtiyaç duyduğunuz tüm gücü ve esnekliği tek bir platformda sunar.
Devrim Yaratan 4'ü 1 Arada Teknoloji​
Powermaster EX1500W, sadece bir kaynak makinesi değil, aynı zamanda komple bir metal işleme ve yüzey hazırlama istasyonudur. Kaynak temel işlevinin yanı sıra; pas ve boya gibi kalıntıları temizleme, metal kesme ve işlem sonrası kaynak dikişi temizleme özelliklerini tek bir sistemde birleştirir. Bu çok yönlülük, ekstra ekipman ve alan ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmenize ciddi bir maliyet avantajı sağlar.
Gelişmiş hava soğutmalı tasarımı sayesinde harici bir su soğutucuya (chiller) ihtiyaç duymaz. Bu yenilikçi yapı, makinenin önceki nesillere göre çok daha hafif ve kompakt olmasını sağlarken, hızlı başlatma, daha düşük enerji tüketimi ve minimum bakım gereksinimi sunar. 24 saat kesintisiz çalışma kapasitesi ile en yoğun mesailerinizde bile sizi yarı yolda bırakmaz.
Akıllı Sistem ve Ergonomik Tasarım​
Kullanıcı dostu 7 inç dokunmatik ekranı ve aralarında İngilizcenin de bulunduğu 19 farklı dil desteği ile makineyi yönetmek akıllı telefon kullanmak kadar kolaydır. Gelişmiş yazılımı, malzeme tipine ve kalınlığına göre ideal makine parametrelerini hafızasında depolar. Farklı bir işleme geçtiğinizde sadece malzeme türünü ve kalınlığını seçmeniz yeterlidir; makine gerisini kendi ayarlar.
JAX lazer kalitesini barındıran donanımı; mükemmel ışın kalitesi, yüksek güvenilirlik ve olağanüstü elektro-optik verimlilik sunar. Yenilikçi proseslerle üretilen, sadece 0.68 kg - 0.7 kg ağırlığındaki ergonomik lazer tabancası, uzun süreli çalışmalarda operatör yorgunluğunu sıfıra indirir. Tabanca üzerindeki durum gösterge ışığı ve lazer yayılımı için geliştirilen "çift tıklama ve basılı tutma" güvenlik mekanizması, kazara ateşlemeleri önleyerek güvenli bir çalışma ortamı yaratır.
Geniş Kullanım Alanları ve Kaynak Türleri​
Endüstriyel üretimden hassas tamir işlerine kadar her alanda kusursuz sonuçlar veren Powermaster EX1500W; paslanmaz çelik, karbon çeliği ve alüminyum gibi çeşitli metallerin kaynağında üstün performans gösterir.
Cihazın desteklediği başlıca kaynak ve işlem türleri şunlardır:
  • Alın Kaynağı ve Nokta Kaynağı
  • Katlamalı Kaynak ve Köşe Kaynağı
  • Boru Kaynağı ve Lazer Dikiş Kaynağı
  • Derin Penetrasyon Kaynağı ve Sert Lehimleme
  • Lazerle pas, boya temizliği ve hassas metal kesimi
Teknik Özellikler​
Üst düzey performans ve uzun ömürlü kullanım için özenle seçilmiş teknik donanım:
  • Lazer Gücü: 1500W
  • Çalışma Voltajı: AC 220V ±%10
  • Lazer Merkezi Dalga Boyu: 1080±10nm
  • Güç Çıkış Aralığı: %10 - %100
  • Lazer Koruma Seviyesi: Sınıf 4
  • Soğutma Yöntemi: Hava Soğutmalı (Chiller gerektirmez)
  • Lazer Tabanca Kablo Uzunluğu: 10 Metre
  • Sallanma (Swing) Genişliği: 0 - 6mm
  • Kaynak Modları: Tek Salınım (Düz çizgi, balık pulu, nokta)
  • Temizleme Genişliği: 120mm
  • Yardımcı Gaz Uyumluluğu: Azot / Argon
  • Hava Basıncı Aralığı: 10 - 20 PLM
  • Tel Besleyici Hızı: 15 - 600 cm/dakika (Sürekli ayarlanabilir, yüksek hassasiyetli motor)
  • Desteklenen Tel Çapları: 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 mm
  • Çalışma Ortamı: 0~40℃ sıcaklık, <%85 nem
Paket İçeriği​
Powermaster EX1500W Lazer Kaynak Makinesi, kutudan çıkardığınız anda üretime başlamanız için başlangıç sarf malzemeleriyle birlikte eksiksiz bir set halinde gönderilmektedir:
  • 1 adet Powermaster EX1500W Ana Ünite
  • 1 adet Akıllı Tel Sürme Ünitesi
  • 1 adet Lazer Tabancası
  • 1 adet Tel Sürme Kılavuzu
  • 1 adet Hava Hortumu
  • 2 adet Juli JL-ER50-6 (AWS A5.18 ER70S-6 / SG2) Karbon Çeliği Lazer Kaynak Dolgu Teli
  • 1 adet Kapsamlı Sarf Malzeme Seti (Özel kutusunda yedek nozullar ve uçlar)
  • 1 adet Kurulum ve Bakım için Anahtar & Vida Seti
  • 1 adet Detaylı Kullanım Kılavuzu
  • 1 adet Uluslararası Taşımacılığa Uygun Çarpışma Önleyici Koruyucu Ambalaj
Powermaster PM-37843 İndüksiyonlu Koruyucu Gözlük ve Kafa Lambası Şarjlı Çift LED'li - 37843
Powermaster PM-37843, endüstriyel iş güvenliği gözlüğü tasarımı ile yüksek performanslı kafa lambası teknolojisini mükemmel bir biçimde harmanlayan yenilikçi bir koruyucu aydınlatma ekipmanıdır. Sadece 98 gram ağırlığındaki ultra hafif ve dengeli gövde yapısı, uzun süreli vardiyalarda veya zorlu atölye çalışmalarında baş, burun ve kulak bölgelerinde herhangi bir baskı ya da yorgunluk hissi oluşturmaz. Gözlüğün tam üst hat bölgesine entegre edilmiş geniş açılı COB LED şerit, çalışma alanınızı homojen bir biçimde aydınlatarak gölgelenmeleri engeller ve geniş açılı bir görüş alanı sunar. Cihazın yan panelinde yer alan odaklı kenar LED ünitesi ise nokta atışı aydınlatma gerektiren detaylı tamirat süreçlerinde veya uzak mesafelerin keskin bir şekilde görünür kılınmasında üstün performans sergiler. Toplamda 4 farklı ışık moduna sahip olan ürün, göz üstü COB şeritte 2 mod ve kenar LED ünitesinde 2 mod olmak üzere esnek parlaklık kombinasyonları sunarak çalışma ortamınıza göre enerji optimizasyonu yapmanıza olanak tanır. Entegre akıllı kızılötesi indüksiyon sensörü sayesinde, elleriniz kirli, yağlı veya aletlerle doluyken yan kontrol paneline sadece elinizi yaklaştırıp sallayarak ışığı temassız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz. Gövde mimarisine gizlenmiş olan 800 mAh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum polimer pil, kararlı deşarj eğrisiyle uzun süreli kesintisiz aydınlatma performansı vaat eder. Yeni nesil Type-C şarj arabirimi ile donatılmış olan batarya modülü, su sızdırmaz kauçuk kapağı sayesinde toz ve neme karşı korunurken standart adaptörler, powerbankler veya bilgisayarlar üzerinden hızlıca şarj edilebilir. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı şeffaf polikarbonat lens yapısı, mekanik işlemlerde gözlerinizi tehlikeli çapaklardan, tozdan ve fırlayan mikro parçacıklardan başarıyla korur. İç çerçevede yer alan özel kaymaz tırtıklı petek doku, terleme durumunda bile gözlüğün yüzünüze tam oturmasını sağlayarak kayma problemlerinin önüne geçer. Ürünle birlikte sunulan özel kumaş kaplı, fermuarlı sert EVA koruma ve saklama kutusu, cihazı taşırken veya alet çantanızda muhafaza ederken ezilmelere karşı emniyette tutar.
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: Powermaster PM-37843
  • Ürün Tipi: İndüksiyon Sensörlü LED'li İş Güvenliği Gözlüğü ve Kafa Lambası
  • Ağırlık: 98 Gram (Batarya ve tüm modüller dahil ultra hafif yapı)
  • Pil Tipi: Dahili 800 mAh Şarj Edilebilir Lityum Polimer (Li-Po) Batarya
  • Şarj Bağlantısı: USB Type-C Girişi (Koruyucu Kauçuk Kapaklı)
  • Kontrol Mekanizması: Manuel Güç Butonu + Kızılötesi İndüksiyonlu Temassız Hareket Sensörü
  • Toplam Işık Modu: 4 Farklı Aydınlatma Modu
  • Göz Üstü Aydınlatma: 2 Modlu Geniş Açılı COB LED Şerit
  • Kenar Aydınlatma: 2 Modlu Odaklı Projektör LED
  • Ön Çerçeve Genişliği: 152 mm
  • Gözlük Sap Uzunluğu: 160 mm
  • Gözlük Yükseklik Ölçüsü: 50 mm
  • Yan Kontrol Modülü Ölçüleri: 45 mm x 35 mm x 23 mm
  • Lens Malzemesi: Optik Sınıf Şeffaf Darbeye Dayanıklı Polikarbonat (PC)
  • Çerçeve Malzemesi: Esnek, Kırılmaya Dirençli Endüstriyel Polimer Poliamid Şasi
  • İç Yüzey Yapısı: Kaymayı Önleyici Petek Dokulu Esnek Alın Pedi
  • Koruma Çantası: Özel Kumaş Dokulu, Fermuarlı, Darbe Emici Sert EVA Saklama Kutusu
  • Paket İçeriği:
    • 1 x Powermaster PM-37843 Çift LED'li Akıllı Güvenlik Gözlüğü
    • 1 x Özel Kumaş Kaplı Sert Fermuarlı Koruma Kutusu
    • 1 x USB Type-C Şarj Kablosu
Kullanım Alanları:​
  • Otomotiv servislerinde, motor tamiri, egzoz ve kaporta altı çalışmalarında eller serbest gölgesiz aydınlatma ve göz koruması sağlamak amacıyla
  • Elektrik panosu montajı, kablolama, tesisat arıza tamirleri ve şantiyelerdeki hassas montaj işlerinde karanlık noktaları aydınlatmada
  • Ahşap oyma, marangozluk, torna, metal taşlama ve zımparalama gibi çapak ve toz fırlama riski yüksek mekanik hobi aktivitelerinde
  • Karanlık ortamlarda gerçekleştirilen kampçılık, dağcılık, gece balıkçılığı, doğa yürüyüşleri ve araç içi acil durum tamiratlarında
Powermaster PM-6012 G38 Kablosuz Görüntü+ Ses Aktarıcı - 6012
Powermaster PM-6012 G38 Kablosuz Görüntü + Ses Aktarıcı, telefon, tablet veya bilgisayarınızdaki görüntü ve sesi kablosuz olarak televizyon, monitör ya da projeksiyon cihazına aktarmanızı sağlayan pratik bir medya aktarım cihazıdır. HDMI bağlantısı sayesinde kablo karmaşası olmadan ekran yansıtma (screen mirroring) yapabilir; film izleme, sunum yapma, oyun oynama ve mobil içerikleri büyük ekranda görüntüleme için ideal bir çözümdür. Full HD desteği ve çift bant Wi-Fi bağlantısıyla daha stabil ve akıcı bir aktarım deneyimi sunar.
Ürün Özellikleri
  • Tanım: Kablosuz Görüntü + Ses Aktarıcı
  • Maksimum Çözünürlük: 1920*1080P
  • İşletim Sistemi: Android
  • Konnektörler: HDMI
  • Tip: TV Stick / Google Chromecast
  • WiFi Frekansı: 2.4G/5Ghz (isteğe bağlı)
  • Sürüm: HDMI 2.0a
  • WiFi Aralığı: 10m ve daha az
  • Ses Formatları: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, DTS, AAC, AC3, APE
  • Video Formatları: ASF, AVI, VOB, MPEG, DAT, RM, RMVB, MP4, SWF, TP, ISO, MKV
  • İşlev: Uygulamanızı büyük ekranda görmenizi sağlar
  • Malzeme: ABS Plastik
  • Surround ses desteği
  • Sabit Disk Kapasitesi: 100 GB
  • Boyut: 18*6.2*1.4cm
  • Ağırlık: 77.90 Gr. (Kutu Ağırlığı)
  • Renk: Siyah
  • Adet: 1
  • Model: PM-6012 / G38
Paket İçeriği
  • 1* Powermaster PM-6012 G38 Kablosuz Görüntü + Ses Aktarıcı
  • 1* Kullanım Kılavuzu (İngilizce)
Durum
