Merter Elektronik
Kurumsal Üye
- 13 Mar 2023
- 452
Giriş yap veya üye ol.
Andees AD-1200 1200VA 12V7.5AhX2 UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (430x210x235Mm) - 31280
Andees AD-1200 1200VA 12V7.5AhX2 UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (430x210x235Mm) Özellikleri
Andees AD-1200, elektronik cihazlarınızı enerji kesintilerinden koruyan güçlü ve verimli bir kesintisiz güç kaynağıdır. 1200VA kapasitesi ve 12V 7.5AhX2 batarya yapısıyla kısa ve orta süreli enerji kesintilerinde güvenilir bir çözüm sunar. Kompakt boyutları sayesinde az yer kaplayan bu cihaz, ev ve ofis kullanımı için ideal bir tercihtir. Simulated Sine Wave teknolojisiyle stabil enerji akışı sağlayarak hassas elektronik cihazların zarar görmesini önler.
Teknik Özellikler:
Marka Model: Andees AD-1200
Kapasite: 1200VA
Batarya Kapasitesi: 12V 7.5AhX2 (2 adet 7.5Ah)
Giriş Voltaj Aralığı: 145-275VAC (geniş giriş aralığı ile voltaj dalgalanmalarını dengeler)
Giriş Frekansı: 50Hz
Çıkış Voltaj Aralığı: 220/230/240VAC
Çıkış Voltaj Regülasyonu: ±10%
Çıkış Frekansı: 50Hz ±1%
Çıkış Transfer Süresi: 4-6 ms (ani kesintilerde hızlı tepki süresi ile güvenlik sağlar)
Dalga Türü: Simulated Sine Wave (hassas cihazlar için stabil enerji sağlar)
Boyutlar: 430x210x235 mm
Ağırlık: 10 KG
Çalışma Süresi: Yük ve cihaz kapasitesine bağlı olarak değişken (ortalama 10-20 dakika)
Batarya Şarj Süresi: Tam kapasite için 6-8 saat
Koruma Sistemleri: Aşırı yük, kısa devre, düşük voltaj, aşırı sıcaklık korumaları
Avantajlar:
Kesintisiz Enerji Sağlama: Ani enerji kesintilerinde cihazların sorunsuz çalışmasını sağlar.
Simulated Sine Wave Teknolojisi: Hassas elektronik cihazlar için enerji dalgalanmalarını minimize ederek güvenli kullanım sunar.
Geniş Giriş Voltaj Aralığı: 145-275VAC arasında çalışarak voltaj düzensizliklerini dengeler.
Hızlı Transfer Süresi: 4-6 ms transfer süresiyle enerji kesintisi sırasında veri kaybını önler.
Kompakt ve Dayanıklı Tasarım: 430x210x235 mm ölçüleri ve 10 KG ağırlığı ile kolay taşınabilir ve az yer kaplar.
Çok Yönlü Koruma: Aşırı yük, kısa devre ve düşük voltaj gibi risklere karşı güçlü bir koruma sağlar.
Uzun Ömürlü Batarya: 12V 7.5AhX2 kapasitesiyle enerji kesintilerinde cihazlarınızın uzun süreli çalışmasına yardımcı olur.
Kullanım Alanları: Bilgisayarlar, modemler, kamera sistemleri, sunucular ve küçük ölçekli elektronik cihazlar için ideal çözümdür.
Kurulum ve Çalıştırma
İçerik Kontrolü
Aşağıdaki öğeler kutunun içindedir:
UPS ünitesi, Kullanıcı el kitabı
UPS'i paketinden çıkarın ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit edilirse, üniteyi tekrar paketleyin ve satın aldığınız yere iade edin.
Şebeke Gücüne Bağlayın
AC güç kablosunu şebeke gücüne bağlayın. Ardından, UPS akü içinde şarj olmaya başlayacaktır. En iyi sonucu almak için, ilk kullanımdan önce pili 6 saat boyunca şarj edin.
Ekipmanı Takın
Ekipmanınızı UPS'in arka panelindeki Batarya Yedekleme Prizlerine takın. NOT: Elektrik kesintisi sırasında tüm önemli cihazları veri kaybından korumak için UPS'in açık olduğundan emin olun.
Dikkat: ASLA bir lazer yazıcı veya tarayıcıyı UPS'nin akü yedekleme çıkışlarına bağlamayın. Ekipman UPS'yı aşırı yüklemek için önemli miktarda güç çekebilir.
UPS'i Açma / Kapatma
UPS çıkışlarına güç sağlamak için bu düğmeyi AÇIK konuma getirin. UPS çıkışlarına giden gücü kapatmak için anahtarı KAPALI konuma getirin. Bu anahtar, UPS'in ön panelinde bulunur.
Yerleştirme ve Depolama
UPS'yı aşırı tozsuz ve yeterli hava akımına sahip korunan bir alana kurun. Paraziti önlemek için UPS'i diğer birimlerden en az 20 cm uzağa yerleştirin. En iyi performans için, iç ortam sıcaklığını 0 ° C ile 40 ° C arasında tutun.
Depolama
Akü boşalmasını önlemek için tüm bağlı ekipman kapatılmalı, ardından UPS ile bağlantısı kesilmelidir. UPS'i duvardaki prizden çıkarın. Ardından depolama için UPS'i kapatın. UPS ünitesini kapalı ve dik olarak ortam sıcaklığının -20 ° C ila 50 ° C olduğu ortamlarda aküsü tamamen dolu olarak saklayın.
Led Göstergeleri
AÇMA/KAPAMA ANAHTARI
AC NORMAL GÖSTERGE (Sürekli Yeşil) UPS, çıkışlarına şartlı kullanım gücü sağladığını gösterir.
YEDEK GÖSTERGE (Sürekli kırmızı parlak led)
Sesli uyarı (buzzer) her 8 saniyede bir bip sesi çıkarır. Akü, UPS çıkışlarına güç verir.
PİL ŞARJ GÖSTERGESİ (Sürekli Sarı)
Pilin kapasitesi dolu değil. Pilin kapasitesi dolduğunda, sarı led yanmaz.
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ
Batarya çalışma süresinin sonuna yaklaştığında sesli uyarı hızlı bir şekilde bip sesi çıkarır. Derhal verilerinizi kaydedin. Tüm uygulamalardan çıkın ve işletim sistemini kapatın.
