Merter Elektronik 2025 Ocak Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Andees AD-1200 1200VA 12V7.5AhX2 UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (430x210x235Mm) - 31280
Andees AD-1200 1200VA 12V7.5AhX2 UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (430x210x235Mm) Özellikleri
Andees AD-1200, elektronik cihazlarınızı enerji kesintilerinden koruyan güçlü ve verimli bir kesintisiz güç kaynağıdır. 1200VA kapasitesi ve 12V 7.5AhX2 batarya yapısıyla kısa ve orta süreli enerji kesintilerinde güvenilir bir çözüm sunar. Kompakt boyutları sayesinde az yer kaplayan bu cihaz, ev ve ofis kullanımı için ideal bir tercihtir. Simulated Sine Wave teknolojisiyle stabil enerji akışı sağlayarak hassas elektronik cihazların zarar görmesini önler.
Teknik Özellikler:
Marka Model: Andees AD-1200
Kapasite: 1200VA
Batarya Kapasitesi: 12V 7.5AhX2 (2 adet 7.5Ah)
Giriş Voltaj Aralığı: 145-275VAC (geniş giriş aralığı ile voltaj dalgalanmalarını dengeler)
Giriş Frekansı: 50Hz
Çıkış Voltaj Aralığı: 220/230/240VAC
Çıkış Voltaj Regülasyonu: ±10%
Çıkış Frekansı: 50Hz ±1%
Çıkış Transfer Süresi: 4-6 ms (ani kesintilerde hızlı tepki süresi ile güvenlik sağlar)
Dalga Türü: Simulated Sine Wave (hassas cihazlar için stabil enerji sağlar)
Boyutlar: 430x210x235 mm
Ağırlık: 10 KG
Çalışma Süresi: Yük ve cihaz kapasitesine bağlı olarak değişken (ortalama 10-20 dakika)
Batarya Şarj Süresi: Tam kapasite için 6-8 saat
Koruma Sistemleri: Aşırı yük, kısa devre, düşük voltaj, aşırı sıcaklık korumaları
Avantajlar:
Kesintisiz Enerji Sağlama: Ani enerji kesintilerinde cihazların sorunsuz çalışmasını sağlar.
Simulated Sine Wave Teknolojisi: Hassas elektronik cihazlar için enerji dalgalanmalarını minimize ederek güvenli kullanım sunar.
Geniş Giriş Voltaj Aralığı: 145-275VAC arasında çalışarak voltaj düzensizliklerini dengeler.
Hızlı Transfer Süresi: 4-6 ms transfer süresiyle enerji kesintisi sırasında veri kaybını önler.
Kompakt ve Dayanıklı Tasarım: 430x210x235 mm ölçüleri ve 10 KG ağırlığı ile kolay taşınabilir ve az yer kaplar.
Çok Yönlü Koruma: Aşırı yük, kısa devre ve düşük voltaj gibi risklere karşı güçlü bir koruma sağlar.
Uzun Ömürlü Batarya: 12V 7.5AhX2 kapasitesiyle enerji kesintilerinde cihazlarınızın uzun süreli çalışmasına yardımcı olur.
Kullanım Alanları: Bilgisayarlar, modemler, kamera sistemleri, sunucular ve küçük ölçekli elektronik cihazlar için ideal çözümdür.
Kurulum ve Çalıştırma
İçerik Kontrolü
Aşağıdaki öğeler kutunun içindedir:
UPS ünitesi, Kullanıcı el kitabı
UPS'i paketinden çıkarın ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit edilirse, üniteyi tekrar paketleyin ve satın aldığınız yere iade edin.
Şebeke Gücüne Bağlayın
AC güç kablosunu şebeke gücüne bağlayın. Ardından, UPS akü içinde şarj olmaya başlayacaktır. En iyi sonucu almak için, ilk kullanımdan önce pili 6 saat boyunca şarj edin.
Ekipmanı Takın
Ekipmanınızı UPS'in arka panelindeki Batarya Yedekleme Prizlerine takın. NOT: Elektrik kesintisi sırasında tüm önemli cihazları veri kaybından korumak için UPS'in açık olduğundan emin olun.
Dikkat: ASLA bir lazer yazıcı veya tarayıcıyı UPS'nin akü yedekleme çıkışlarına bağlamayın. Ekipman UPS'yı aşırı yüklemek için önemli miktarda güç çekebilir.
UPS'i Açma / Kapatma
UPS çıkışlarına güç sağlamak için bu düğmeyi AÇIK konuma getirin. UPS çıkışlarına giden gücü kapatmak için anahtarı KAPALI konuma getirin. Bu anahtar, UPS'in ön panelinde bulunur.
Yerleştirme ve Depolama
UPS'yı aşırı tozsuz ve yeterli hava akımına sahip korunan bir alana kurun. Paraziti önlemek için UPS'i diğer birimlerden en az 20 cm uzağa yerleştirin. En iyi performans için, iç ortam sıcaklığını 0 ° C ile 40 ° C arasında tutun.
Depolama
Akü boşalmasını önlemek için tüm bağlı ekipman kapatılmalı, ardından UPS ile bağlantısı kesilmelidir. UPS'i duvardaki prizden çıkarın. Ardından depolama için UPS'i kapatın. UPS ünitesini kapalı ve dik olarak ortam sıcaklığının -20 ° C ila 50 ° C olduğu ortamlarda aküsü tamamen dolu olarak saklayın.
Led Göstergeleri
AÇMA/KAPAMA ANAHTARI
AC NORMAL GÖSTERGE (Sürekli Yeşil) UPS, çıkışlarına şartlı kullanım gücü sağladığını gösterir.
YEDEK GÖSTERGE (Sürekli kırmızı parlak led)
Sesli uyarı (buzzer) her 8 saniyede bir bip sesi çıkarır. Akü, UPS çıkışlarına güç verir.
PİL ŞARJ GÖSTERGESİ (Sürekli Sarı)
Pilin kapasitesi dolu değil. Pilin kapasitesi dolduğunda, sarı led yanmaz.
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ
Batarya çalışma süresinin sonuna yaklaştığında sesli uyarı hızlı bir şekilde bip sesi çıkarır. Derhal verilerinizi kaydedin. Tüm uygulamalardan çıkın ve işletim sistemini kapatın.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Andees AD-1500 1500VA 12V9AhX2 UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (430x210x235Mm) - 31279
Andees AD-1500 1500VA 12V9AhX2 UPS Kesintisiz Güç Kaynağı (430x210x235Mm) Özellikleri
Andees AD-1500, elektronik cihazlarınızı enerji kesintilerinden koruyan güçlü ve verimli bir kesintisiz güç kaynağıdır. 1500VA kapasitesi ve 12V 9AhX2 batarya yapısıyla kısa ve orta süreli enerji kesintilerinde güvenilir bir çözüm sunar. Kompakt boyutları sayesinde az yer kaplayan bu cihaz, ev ve ofis kullanımı için ideal bir tercihtir. Simulated Sine Wave teknolojisiyle stabil enerji akışı sağlayarak hassas elektronik cihazların zarar görmesini önler.
Teknik Özellikler:
Marka Model: Andees AD-1500
Kapasite: 1500VA
Batarya Kapasitesi: 12V 9AhX2 (2 adet 9Ah)
Ağırlık: 10 KG
Avantajlar:
Uzun Ömürlü Batarya: 12V 9AhX2 kapasitesiyle enerji kesintilerinde cihazlarınızın uzun süreli çalışmasına yardımcı olur.
İçerik Kontrolü
Ekipmanı Takın
Depolama
Led Göstergeleri
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Ucomen UC-C120201A 6/12V 2A Siyah Akü Şarj Cihazı - 25050
Ucomen UC-C121001A Siyah 6/12 Volt 2 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı Özellikleri
Ucomen UC-C121201A model numaralı akü şarj cihazı, 6 Volt / 12 Volt 2 Amper özellikleriyle dikkat çeken bir üründür. Bu şarj cihazı, araç akülerini hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etme imkanı sunar. Taşınabilir yapısı ve güçlü performansıyla öne çıkan bu cihaz, otomobil ve motosiklet gibi farklı araçların akülerini etkin bir şekilde şarj eder. Kullanıcıya depolama ve taşıma kolaylığı sağlayan kompakt tasarımıyla da tercih edilir.
Ürün Özellikler
Tanım : Akü Şarj Cihazı
Voltaj : 6 Volt / 12 Volt
Çıkış Akımı : DC 2 Amper (Maks)
Lcd ekran göstergesi
Giriş Voltajı : AC110-220V (50-60Hz)
Uygulama Kapsamı : 6 Volt / 12 Volt Kurşun-Asit Akü
Voltaj algılama
Çıkış Kablo Uzunluğu : 65 Cm
Kısa devre koruması
Materyal : ABS Plastik
Kurşun-asit akü (Lityum akü kullanılmaz)
Çoklu Koruma
Kablo Uzunluğu : 2 Metre
Çıkış Voltajı : 6V-7.4V / 12V-14.8V
Sıcaklık algılama
Ağırlık : 220 Gr.
Boyut : 98*58*26mm
Renk : Siyah
Çevre dostu malzemeden üretilmiştir.
Sertifikalar : CE Belgeli
Adet : 1
Modeli : UC-C120201A
Önemli Uyarı
Lityum akünün şarj edilmesi kesinlikle yasaktır. İçerisinde yüksek voltaj olduğundan herhangi bir sorunda işin uzmanlarından yardım alın. Bu ürün iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Suya maruz kalmamasına dikkat edin.
Kutu İçeriği
Siyah ve Kırmızı akü maşası (dahili)
Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Ucomen UC-C120501A Kırmızı 12 Volt 6 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı - 25051
Ucomen UC-C120501A Kırmızı 12 Volt 6 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı Özellikleri
Ucomen UC-C120501A model numaralı akü şarj cihazı, 12 Volt 6 Amper özellikleriyle dikkat çeken bir üründür. Bu şarj cihazı, araç akülerini hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etme imkanı sunar. Taşınabilir yapısı ve güçlü performansıyla öne çıkan bu cihaz, otomobil ve motosiklet gibi farklı araçların akülerini etkin bir şekilde şarj eder. Kullanıcıya depolama ve taşıma kolaylığı sağlayan kompakt tasarımıyla da tercih edilir.
Ürün Özellikler
Voltaj : 12 Volt
Çıkış Akımı : DC-6A(Maks)
Uygulama Kapsamı : 12V 2Ah-150Ah / 24V 2Ah-100Ah
Voltaj algılama
Kısa devre koruması
Otomatik durdurma
Giriş Kablo Uzunluğu : 90 Cm
Çıkış Voltajı : DC13.8-15.5V
Sıcaklık algılama
Ağırlık : 400 Gr.
Boyut : 150*85*62mm
Renk : Kırmızı
Adet : 1
Modeli: UC-C120501A
Önemli Uyarı
Kutu İçeriği
Ucomen UC-C120501A 12 Volt 6 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı
Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Ucomen UC-C120501A Mavi 12 Volt 6 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı - 25053
Ucomen UC-C120501A Mavi 12 Volt 6 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı Özellikleri
Ürün Özellikler
Voltaj : 12 Volt
Voltaj algılama
Kısa devre koruması
Otomatik durdurma
Sıcaklık algılama
Ağırlık : 400 Gr.
Boyut : 150*85*62mm
Renk : Mavi
Adet : 1
Modeli: UC-C120501A
Önemli Uyarı
Kutu İçeriği
Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Ucomen UC-C120501A Sarı 12 Volt 6 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı - 25052
Ucomen UC-C120501A Sarı 12 Volt 6 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı Özellikleri
Ürün Özellikler
Voltaj : 12 Volt
Voltaj algılama
Kısa devre koruması
Otomatik durdurma
Sıcaklık algılama
Ağırlık : 400 Gr.
Boyut : 150*85*62mm
Renk : Sarı
Adet : 1
Modeli: UC-C120501A
Önemli Uyarı
Kutu İçeriği
Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Ucomen UC-C121001A Kırmızı 12/24 Volt 10 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı - 25058
Ucomen UC-C121001A Kırmızı 12/24 Volt 10 Amper Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı Özellikleri
Ucomen UC-C121001A model numaralı akü şarj cihazı, 12 Volt / 24 Volt 10 Amper özellikleriyle dikkat çeken bir üründür. Bu şarj cihazı, araç akülerini hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etme imkanı sunar. Taşınabilir yapısı ve güçlü performansıyla öne çıkan bu cihaz, otomobil ve motosiklet gibi farklı araçların akülerini etkin bir şekilde şarj eder. Kullanıcıya depolama ve taşıma kolaylığı sağlayan kompakt tasarımıyla da tercih edilir.
Ürün Özellikler
Voltaj : 12 Volt / 24 Volt
Çıkış Akımı : DC-10A(Maks)
Voltaj algılama
Kısa devre koruması
Otomatik durdurma
Mod Seçimi
7 Aşamalı şarj
Sıcaklık algılama
Ağırlık : 560 Gr.
Boyut : 158*95*62mm
Renk : Kırmızı
Adet : 1
Modeli: UC-C121001A
Önemli Uyarı
Kutu İçeriği
Ucomen UC-C121001A 12/24 Volt 10 Amper Sarı Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı
Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Magicvoice MV-26 2x7,5 Cm 50W 3 Yollu Siyah Sütun Hat Trafolu Hoparlör 2'li Takım - 19002
Magicvoice MV-26 2x7.5 Cm 50W 3 Yollu Siyah Sütun Hat Trafolu Hoparlör Özellikleri
Sistem : 3 Yollu Sütun Hoparlör
Hat Trafolu:16 OHM-10W-5W-2,5W-100V
Maksimum Güç : 50 - 100 W
Empedans: 8 Ohm
Frekans Tepkimesi : 65-20 KHz
dB : 91dB (1W/1M)
Donanım : 2x7,5 cm Hoparlör + 3 cm Tweeter
ABS Plastik Kasa
Ebat (YxGxD): 105x115x248mm
Ağırlık : 2.05Kg + 2.05Kg
Renk : Siyah
Model : MV-26
Yatay, Dikey ve Çapraz Kullanılabilir
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Magicvoice MV-25 16 Cm 80W 2 Yollu Siyah Sütun Hat Trafolu Hoparlör 2'li Takım - 19004
Magicvoice MV-25 16 Cm 80W 2 Yollu Sütun Hat Trafolu Hoparlör Özellikleri
Sistem : 2 Yollu Sütun Hoparlör
Hat Trafolu:8 OHM-30W-15W-7,5W-100V
Maksimum Güç : 80 - 160 W
Empedans: 8 Ohm
dB : 91dB (1W/1M)
Donanım : 16 cm Hoparlör + 4 cm Tweeter
ABS Plastik Kasa
Ebat: (YxGxD): 310x210x200mm
Ağırlık : 3,2 Kg + 3,kg
Aksesuar: Montaj Braketi
Model : MV-25
Kızak Aparatlı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Magicvoice 7.5 Cm Siyah 30 Watt Sütun 2'li Hoparlör MV-16 - 19209
Magicvoice MV-16 7.5 Cm 30 Watt Siyah Sütun 2'li Hoparlör Özellikleri
Tanım : 2'li Sütun Hoparlör
Güç : 30 Watt
Empedans : 8 Ohm
Frekans Tepkisi : 80-20 KHz
Hassasiyet : 91 Db (1W/1M)
Woofer : 7.5 Cm / Tweeter : 2 Cm
Malzeme : ABS Plastik
Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
Sistem : 2'li Takım
Renk : Siyah
Model : MV-16
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Faster FS-26602 4 in1 Metal 256 GB Flash Bellek (USB - Type-C - Micro USB - Lightning) - 26602
Faster FS-26602 4 in1 Metal 256 GB Flash Bellek (USB - Type-C - Micro USB - Lightning) Özellikleri
Faster FS-26602; USB, Type-C, Micro USB, Lightning 4in1 çok işlevli USB bellektir. Fotoğrafları ve videoları (for) iPhone, iPad, PC Android ve Mac bilgisayarlar ında kolayca aktarır. Android Cihaz USB C vb. ürünlerde kullanılırken flash sürücüsünün yüklenmesini gerektirmez. Hafif ve ergonomik tasarımı ile taşınması çok kolaydır .
Ürün Hakkında
Tanım : Flash Bellek
Depolama Kapasitesi : 256 GB
Arayüz : USB
İşlev : USB - Type-C - Micro USB - Lightning 4 Uç Flash Disk
Okuma Hızı : 50-80 mb/s
Uyumluluk : Windows 8/7/vista/xp/2000, xp, vista, Windows 7, 8, 10, 11
Yazma Hızı : 25-40 mb/s
Desteklediği Video Formatları : AVI, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, RM, RMVB, TS , WMV, FLV, 3GP
USB Sürüm : Usb 3.0
Desteklediği Ses Formatları : FLAC, APE, AAC, AIF, M4A, MP3, WAV
Malzeme: Alüminyum Metal
Desteklediği Dosya Formatları : Doc, Txt, Pppt, Xlsx, Pdf
Estetik ve sağlam tasarım
Sertifika : CE, FCC, RoHs
Ağırlık : 30.14 Gr.
Boyut : 45.8 * 5.9 Mm
Renk : Gümüş
Adet : 1
Model : FS-26602
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Faster FS-26603 4in1 Metal 512 GB Flash Bellek (USB - Type-C - Micro USB - Lightning) - 26603
Faster FS-26603 4in1 Metal 512 GB Flash Bellek (USB - Type-C - Micro USB - Lightning) Özellikleri
Faster FS-26603; USB, Type-C, Micro USB, Lightning 4in1 çok işlevli USB bellektir. Fotoğrafları ve videoları (for) iPhone, iPad, PC Android ve Mac bilgisayarlar ında kolayca aktarır. Android Cihaz USB C vb. ürünlerde kullanılırken flash sürücüsünün yüklenmesini gerektirmez. Hafif ve ergonomik tasarımı ile taşınması çok kolaydır .
Ürün Hakkında
Depolama Kapasitesi : 512 GB
Arayüz : USB
USB Sürüm : Usb 3.0
Ağırlık : 30.14 Gr.
Renk : Gümüş
Adet : 1
Model : FS-26603
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
453
Hello 12-24 Volt 3.1 Amper Hızlı Şarj Destekli Çift USB/SD-Bluetooth Fm Transmitter HL-19680
Hello 12-24 Volt Hızlı Şarj Destekli Çift USB/SD-Bluetooth Fm Transmitter HL-19680 Özellikleri
Hello HL-19680 12-24 Volt Hızlı Şarj Destekli Çift USB/SD-Bluetooth Fm Transmitter, araç içi eğlence ve iletişim deneyiminizi kolaylaştıran kompakt ve güçlü bir cihazdır. USB bağlantı noktası sayesinde aynı anda cihazı şarj edebilirken, SD kart desteği ve Bluetooth bağlantısı ile müzik dinleme keyfini artırabilirsiniz. Araç çakmaklığı üzerinden beslenen bu cihaz, 12-24V aralığında çalışan tüm araçlarla uyumludur.
Teknik Özellikleri
Tanım : FM Transmitter
Bluetoth Üzerinden Telefonu Yanıtlama, Kapatma, Reddetme ve Tekrar Arama İmkanı
Bluetooth Üzerinden Stereo Müzik Çalma Desteği
Çift USB Girişi : Biri Maksimum 5V 3.1, Diğeri 5V 1 Amper
Çift USB Desteği - Müzik Çalabilme
SD Kart Desteği - Müzik Çalabilme
Çalışma Voltajı : 12V - 24V
Dijital Ekranlı
Otomatik Kapanma
Çalışma Frekansı : 20h - 20 kHz
Bluetooth Versiyonu : 5.0 + EFR
Bluetooth Etki Mesafesi : 5 Metre
FM Frekans Aralığı : 87.5 - 108 Mhz
Dayanıklı Gövde
MP3 ve WMA Müzik Formatlarını Destekler
Dahili Mikrofon ile Eller Serbest Konuşabilme
Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
Boyut : 72.6 * 47 Mm
Ağırlık : 25.91 Gr.
Renk : Siyah
Adet : 1
Model : HL-19680 X8
Durum
