Merter Elektronik 2025 Mart Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimiçi
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
Glitter 811H Şarjlı Pil Profesyonel Bakır - Nikel Punta Kaynak Makinesi 36KW/42KW 7000A - 26675
Glitter 811H Şarjlı Pil Profesyonel Bakır - Nikel Punta Kaynak Makinesi 36KW/42KW 7000A Özellikleri
Glitter 811H, bakır-nikel malzemelerin hassas punta kaynağı için tasarlanmış, yüksek güçlü ve profesyonel bir kaynak makinesidir. 36KW/42KW güç kapasitesi ve 7000A akım çıkışı ile endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözümdür.
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: Glitter 811H
  • Güç Kapasitesi: 36KW/42KW
  • Maksimum Akım: 7000 Amper
  • Boyutlar: 24 x 14 x 22 cm
  • Ağırlık: 7 kg
  • Kaynak Tipi: Punta (Nokta) Kaynak
  • Malzeme: Bakır-Nikel Uyumlu
Ürün Avantajları
  • Yüksek Güç: 42KW'a kadar çıkış
  • Hassas Kaynak: Profesyonel punta sistemi
  • Taşınabilirlik: Kompakt tasarım
  • Şarjlı Kullanım: Mobil çalışma imkanı
  • Güçlü Akım: 7000A kaynak kapasitesi
Kullanım Alanları
  • Elektronik devre üretimi
  • Batarya üretimi
  • Mücevher yapımı
  • Metal işleme atölyeleri
  • Otomotiv tamir servisleri
  • Endüstriyel üretim
  • Profesyonel tamir işleri
Kullanım Avantajları
  • Kolay Taşıma: 7 kg hafif tasarım
  • Kompakt Boyut: 24x14x22 cm
  • Çok Yönlü: Farklı malzeme uyumu
  • Profesyonel: Endüstriyel kalite
  • Mobil Kullanım: Şarjlı sistem
Sonuç Olarak
Glitter 811H Punta Kaynak Makinesi, profesyonel kaynak işlemleri için güçlü ve güvenilir bir çözümdür. 36KW/42KW güç kapasitesi ve 7000A akım çıkışı ile hassas kaynak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir. Kompakt boyutları ve 7 kg ağırlığı ile taşınabilir bir yapı sunarken, şarjlı sistemi sayesinde mobil kullanım imkanı sağlar. Bakır-nikel malzemelerin kaynağında özel olarak tasarlanmış yapısı ile profesyonel sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
Sunkko T-688 84V Lityum Pil Test Cihazı - 26678
Sunkko T-688 84V Lityum Pil Test Cihazı Özellikleri
Sunkko T688 Pil Test Cihazı, kullanıcıların kapasitelerini ve iç direncini değerlendirmelerini sağlayan 18650 lityum piller için doğru ve güvenilir sonuçlar sağlar.T688, pil sağlığı ve performansının kapsamlı bir değerlendirmesini sunan pil kapasitesini, iç direncini ve yaşlanmayı test edebilir. Çok fonksiyonlu T688 test cihazı, pil sağlığı ve performansının kapsamlı bir değerlendirmesini sunan pil kapasitesini, iç direncini ve yaşlanmayı test edebilir.
Teknik Özellikleri​
  • Tanım : Lityum Pil Test Cihazı
  • Voltaj : AC 100~240 Volt
  • Giriş Direnci : 1 KOhm, 10kΩ
  • Şarj / Deşarj Gerilimi : 10-15V
  • Ekran : LCD
  • Test Voltajı : 0~36V/55V/67V/84V
  • Kullanım : Pil test cihazı, Dijital Pil test, Dahili direnç test, voltaj, Akım vb.
  • Pil Paketi Kapasite Algılama : 0~99.99Ah
  • Besleme gerilimi: AC 110V veya 220V mevcut
  • İşlev : Tek akü ve pil paketinin testini destekler ve direnci, voltajı, kapasiteyi, aşırı yüklenmeyi, şarjı ve deşarjı test etmek için kullanılabilir.
  • Test gerilimi: 0 ~ 36V/55V/ 67V/ 84V mevcut
  • İç direnç test aralığı: 0 ~ 2000mΩ
  • Direnç doğruluğu: ± 5%
  • Deşarj akımı testi: 0.5A/1A/2A/5A
  • Şarj gerilimi: 4.2V
  • Ayarlanabilir Şarj Akımı : 0.5A/1A/2A
  • Harici USB Çıkışı : 5V/2A
  • Boyut : 261 * 190 * 85 Mm
  • Ağırlık : 4.2 Kg.
  • Renk : Mavi, Gümüş
  • Adet : 1
  • Model : T-6888
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
Sunkko 950T-PRO Lehim İstasyonu İçin Yedek Isı Ayarlı Kalem Havya Koyu Yeşil - 26219
Sunkko 950T-PRO Lehim İstasyonu İçin Yedek Isı Ayarlı Kalem Havya Koyu Yeşil Özellikleri
Sunkko 950T-PRO lehim kalemi, profesyonel lehim istasyonları için tasarlanmış, hassas ısı kontrolü sağlayan yüksek kaliteli bir yedek parçadır. T12-B2 başlığı ve geniş sıcaklık aralığı ile hassas lehimleme işlemleri için idealdir. Sunkko 950T-PRO Lehim Kalemi, profesyonel lehimleme işlemleri için tasarlanmış yüksek kaliteli bir ekipmandır. 200-480°C arası geniş sıcaklık aralığı ve T12-B2 başlığı ile hassas lehimleme işlemlerinde mükemmel kontrol sağlar. 100 cm kablo uzunluğu ile geniş çalışma alanı sunarken, 4 pinli erkek soket bağlantısı ile güvenli kullanım imkanı verir. Koyu Yeşil rengi ve ergonomik tasarımı ile profesyonel görünüm ve kullanım kolaylığı sağlar.
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: Sunkko 950T-PRO
  • Başlık Tipi: T12-B2
  • Kablo Uzunluğu: 100 cm
  • Sıcaklık Aralığı: 200-480°C (392-896°F)
  • Bağlantı: 4 Pinli Erkek Soket
  • Renk: Koyu Yeşil
Özel Özellikler
  • Hassas Kontrol: Ayarlanabilir sıcaklık
  • Profesyonel Başlık: T12-B2 uç
  • Uzun Kablo: 100 cm erişim
  • Güvenli Bağlantı: 4 pin sistem
  • Geniş Aralık: 280°C sıcaklık farkı
Kullanım Alanları
  • Elektronik devre tamiri
  • PCB lehimleme
  • Hassas komponent montajı
  • SMD lehimleme
  • Profesyonel elektronik üretim
  • Hobi elektronik projeleri
  • Endüstriyel lehimleme işleri
  • Sıcaklık Kontrolü:
    • Hassas ayar imkanı
    • Geniş sıcaklık aralığı
    • Stabil ısı performansı
  • Ergonomik Tasarım:
    • Uzun kablo erişimi
    • Rahat tutuş
    • Hafif yapı
  • Profesyonel Özellikler:
    • Kaliteli T12-B2 uç
    • Güvenilir soket bağlantısı
    • Dayanıklı malzeme
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
Carstar CS-920 Çift USB/SD/FM/AUX/Bluetooth Kumandalı Oto Teyp 4X60 Watt - 26179
Carstar CS-920 Çift USB/SD/FM/AUX/Bluetooth Kumandalı Oto Teyp 4X60 Watt Özellikleri
Carstar Oto Teyp, modern araç içi eğlence ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü ve güçlü bir ses sistemidir. 4x60 Watt hoparlör çıkışı ile yüksek ses kalitesi sunar, Böylece sürüş esnasında en sevdiğiniz müzikleri güçlü bir performansla dinleyebilirsiniz. Bluetooth, AUX, SD, FM radyo ve USB bağlantı seçenekleriyle, mobil cihazlardan veya diğer medya kaynaklarından kolayca müzik akışı sağlar. Ayrıca, hızlı şarj destekli USB girişi ile mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Geniş lcd ekranlı tasarımı, kolay ve sezgisel bir kullanım sunarken uzaktan kumandası ile arka koltuktan bile kolay kontrol imkanı sunar.
Ürün Özellikleri:
  • Tanım : Oto Teyp
  • Renkli Ekran (7 Renk)
  • Ön Ayarlı Ekolayzer (Pop,Rock,Class)
  • Güç Çıkış : 4x60 Watt
  • Dijital FM Radyo
  • Bluetooth
  • Dijital müzik dosya formatlarını çalabilme (MP3,WAW,WMA)
  • Aux Girişi
  • Güç : 12 Volt
  • Çift USB (1. USB : USB Bellekten Müzik 2.USB : Şarj)
  • SD Kart Girişi
  • 18 Radyo kanalı hafızaya kaydetme özelliği
  • Tekrar, Rastgele Çalma özelliği
  • 2 RCA Çıkış
  • Uzaktan Kumandalı
  • Frekans Aralığı : 87.5 106MHz
  • Anten Terminali : Anten Bağlantısı
  • Pratik Hassasiyet : 270 dB
  • Tam Fonksiyonlu
  • Sinyal Gürültü Oranı : 500 dB
  • Radyo frekansını ekranda görebilme
  • Boyut : 120*50 Mm
  • Sertifikalar : CE Belgeli
  • Renk : Siyah
  • Adet : 1
  • Model : CS-920
Paket İçeriği:​
  • 1 × Carstar Oto Teyp
  • 2 × Teyp sökme aparatı
  • 1 × Uzaktan Kumanda
  • 2 × Teyp bağlantı soketi
  • 1 × Kullanım Kılavuzu
  • 1 × Garanti Belgesi
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
T&Smart 0.1dB Ultra HD 4K Universal Dört Çıkışlı Lnb
T&Smart 0.1dB Ultra HD 4K Universal Dört Çıkışlı Lnb Özellikleri
  • Tanım: Dört Çıkışlı LNB
  • Giriş: 10.7 ~ 12.75 GHz
  • Çıkış: 950-2150 MHz
  • L.O: 9.75 / 10.6 GHz
  • Gürültü : 0.1dB
  • Hassasiyet: 65dB
  • Su geçirmez
  • Ultra HD 4K görüntü kalitesi
  • Marka: T&Smart
  • Tip: Dört Çıkışlı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
PowerMaster PM-6478 RJ45 TO TYPE-C Konnektör (Ethernet Adaptör)
Powermaster Rj45 To Type-C Konnektör Özellikleri
Type-C Ethernet Adaptörü kullanıcının bilgisayarının veya telefonun mevcut bir USB bağlantı noktası üzerinden 10/100/1000 Mbps ağa anında bağlanmasını sağlar. Type-C spesifikasyonu ile uyumlu olan bu alıcı herhangi bir ödün vermeden gerçek 10/100/1000 Mbps ağ hızı sağlar. Ayrıca kompakt ve veri yolundan güç alan tasarım harici güce gerek olmadığı anlamına gelir.
Teknik Özellikler​
  • Type-C - 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
  • Tüm USB-C güç tasarrufu modellerini destekleyin.
  • Wake-On-LAN işlevini destekler.
  • Yeşil Ethernet'i Destekleyin
  • IEEE 802.3AZ (Enerji verimli Ethernet) desteği
  • DPU yüklemesini azaltmak için IPv4/IPv6 paketi sağlama toplamı boşaltma motorunu (COE) destekleyin.
  • RJ45 Kablolu Bağlantı
  • Aktarım Hızı: 1000 Mbps'ye kadar
  • Boyut: 44,5 x 25,2 x 14,6 mm
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
Powermaster PM-8460 72 Volt - 52 Amper Elektrikli Bisiklet Şarj Cihazı - 8460
Powermaster PM-8460 72 Volt - 52 Amper Elektrikli Bisiklet Şarj Cihazı Özellikleri
Powermaster PM-8460, elektrikli bisiklet sahipleri için tasarlanmış yüksek performanslı bir şarj cihazıdır. Bu ürün, 72 Volt ve 52 Amper çıkış gücü ile elektrikli bisikletlerinizin bataryalarını hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek için idealdir.
Ürün Hakkında​
  • Tanım : Elektrikli Bisiklet Şarj Cihazı
  • Voltaj : 72 Volt
  • Akım : 52 Amper
  • 220 Volt ile çalışabilme
  • Güvenlik: Aşırı akım, aşırı voltaj ve kısa devre korumaları ile bisiklet bataryalarını koruyun.
  • Kompakt Tasarım: Taşıması kolay ve depolaması rahat bir tasarım.
  • Malzeme : ABS Plastik
  • Boyut : 210 * 80.5 * 70 Mm
  • Adet : 1
  • Model : PM-8460
Powermaster PM-8460, uzun mesafe seyahatler için ideal bir aksesuar olarak size enerji sağlar. Aynı zamanda güvenlik önlemleri sayesinde şarj işlemini güvenle gerçekleştirebilirsiniz.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
Tws Airpods 3.Nesil Lightning Magsafe Şarj Kutulu Bluetooth Kulaklık - 26537
Tws Airpods 3.Nesil Lightning Magsafe Şarj Kutulu Bluetooth Kulaklık Özellikleri
Tws Airpods 3.Nesil Lightning Bluetooth Kulaklık, şık ve kompakt tasarımıyla, yüksek ses kalitesi ve kablosuz özgürlüğü bir arada sunuyor. IPX4 suya dayanıklılık sertifikası sayesinde spor yaparken veya dış mekan aktivitelerinde güvenle kullanılabilir.Yüksek kalite hoparlörlere sahip sürücüleriyle derin baslar ve net yüksek frekanslar sunan bu kulaklık, müzik deneyimini en üst düzeye çıkarır. Bluetooth bağlantı teknolojisiyle sorunsuz ve kesintisiz bir bağlantı sağlar. Tws HL Bluettoth kualklık şık tasarımı ile kullanımı kolaydır. Aynı zamanda şarj kutusuyla birlikte uzun süre kullanım imkanı sunar.
Teknik Detaylar:​
  • Tanım : Bluetooth Kulaklık
  • Mikrofonlu
  • Şarj Kutusu Pil Tipi : Lityum Polimer Pil
  • Kullanım Süresi : ~4 Saat
  • Pil Kapasitesi : 400mAh-3.7V-1.48Wh
  • Hızlı Şarj : 2-3 saat şarj süresi ile kısa sürede tam kapasiteye ulaşır.
  • Kulaklık Girişi : 5V-70mA
  • Şarj Kutusu Girişi : 5V-300mA
  • Frekans Aralığı : 20 - 20.000 Hz
  • Empedans : 16 Ohm
  • Kontrol Türü : Basmalı Düğme
  • Bluetooth Sürümü : 5.3
  • Çağrı fonksiyonu, müzik desteği
  • Koruma Sınıfı : IPX4
  • Gürültü Önleyici
  • Dokunmatik Kontrol
  • Kanal : 2.0
  • Bağlantı : Kablosuz
  • Boyut : 54.4x46.5x21.5Mm (Kulaklık Şarj Kutusu Boyutu)
  • Ağırlık : 47.01 Gr Kulaklıklar Dahil Kulaklık Şarj Kutusu Ağırlığı)
  • Renk : Beyaz
  • Adet : 1 (Çift kulaklık)
  • Model : HL
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
460
MagicVoice MV-6724 13 CM 6 Watt 8 Ohm 5'' Beyaz Trafosuz Alçıpan Hoparlör - 6724
MagicVoice MV-6724 13 CM 6 Watt 8 Ohm 5'' Beyaz Trafosuz Alçıpan Hoparlör Özellikleri
MagicVoice MV-6724 alçıpan hoparlör, modern mekanlar için ideal bir ses çözümüdür. 13 cm çapı ve 6 Watt gücü ile küçük ve orta ölçekli alanlarda mükemmel ses dağılımı sağlar. 150 mm montaj delik çapı ve yaylı tutma sistemi ile kolay kurulum imkanı sunarken, şık beyaz tasarımı ile mekanların estetiğine uyum sağlar. Trafosuz yapısı ve 8 Ohm empedansı ile standart ses sistemlerine doğrudan bağlanabilir, ev ve işyeri ortamları için ekonomik ve pratik bir çözüm sunar.
Teknik Özellikler:​
  • Marka Model: MagicVoice MV-6724
  • Hoparlör Çapı: 13 cm (5 inç)
  • Güç Kapasitesi: 6 Watt
  • Empedans: 8 Ohm
  • Montaj Delik Çapı: 150 mm
  • Renk: Beyaz
  • Tip: Trafosuz
  • Hat Girişi : 100V /70V
  • Frekans Yanıtı : 110-16kHz
  • Hassasiyet : 91dB
  • Çap: 170 mm
  • Delik Çapı: 150 mm
  • Derinlik: 65 mm
Ses Özellikleri
  • Ses Performansı:
    • Dengeli ses dağılımı
    • Net ses iletimi
    • Oda akustiğine uygun
  • Kullanım Avantajları:
    • Düşük güç tüketimi
    • Verimli ses çıkışı
    • Temiz ses karakteri
Montaj ve Tasarım
  • Montaj Kolaylığı:
    • 150 mm standart kesim çapı
    • Yaylı tutma sistemi
    • Hızlı kurulum
    • Kolay kablo bağlantısı
  • Estetik Tasarım:
    • İnce profil
    • Modern beyaz görünüm
    • Şık ızgara yapısı
    • Tavana tam uyum
Kullanım Alanları
  • Ev Ortamları:
    • Oturma odaları
    • Yatak odaları
    • Mutfak
    • Koridor
  • Ticari Alanlar:
    • Küçük ofisler
    • Mağazalar
    • Kafeler
    • Bekleme salonları
Kurulum Avantajları
  • Pratik Montaj:
    • Tek kişilik kurulum
    • Minimum alet ihtiyacı
    • Güvenli sabitleme
  • Sistem Uyumu:
    • Standart amplifikatör uyumu
    • 8 Ohm empedans
    • Paralel bağlantı imkanı
Montaj İpuçları
  • Kesim ölçüsünü doğru alın
  • Kablo uzunluğunu ayarlayın
  • Yayları düzgün yerleştirin
  • Polariteye dikkat edin
  • Izgarayı düzgün takın
  • Tavan boşluğunu kontrol edin
Durum
