Merter Elektronik 2025 Kasım Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Sunsolar MPK80 MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı 80A (12V/24V/36V/48V Otomatik) 250V Maksimum PV LCD Ekranlı RS485 Portlu
Sunsolar MPK80 MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı 80A (12V/24V/36V/48V Otomatik) 250V Maksimum PV LCD Ekranlı RS485 Portlu Özellikleri
Sunsolar MPK80, daha yüksek güç ihtiyacı olan off-grid (şebekeden bağımsız) güneş enerjisi sistemleri için tasarlanmış, endüstriyel sınıf bir MPPT (Maximum Power Point Tracking - Maksimum Güç Noktası Takibi) solar şarj kontrol cihazıdır. Geleneksel PWM kontrolcülerden farklı olarak, gelişmiş MPPT algoritması sayesinde güneş panellerinizden her koşulda %99'a varan bir hassasiyetle maksimum gücü çeker ve bu gücü minimum kayıpla akülerinize aktarır. Bu, özellikle bulutlu havalarda veya düşük ışık koşullarında bile sistem verimliliğinizi önemli ölçüde artırır. 12V, 24V, 36V ve 48V akü sistemlerini otomatik olarak tanıyan bu akıllı cihaz, 80A'lik yüksek şarj akımı ve yüksek watt panel desteği ile daha büyük sistemler için idealdir.
Teknik Detaylar:
  • Marka Model: Sunsolar MPK80
  • Ürün Tipi: MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı
  • Sistem Voltajı: 12V / 24V / 36V / 48V (Otomatik Tanıma)
  • Maksimum Şarj Akımı: 80A
  • Nominal Deşarj Akımı (Yük Çıkışı): 40A
  • Güneş Paneli (PV) Giriş Özellikleri:
    • Maksimum PV Açık Devre Voltajı (VOC): 250V
    • Minimum PV Voltajı: 20V / 40V / 60V / 80V (Sistem voltajına göre)
    • Maksimum PV Giriş Gücü:
      • 12V Sistemde: 1040W
      • 24V Sistemde: 2080W
      • 36V Sistemde: 3120W
      • 48V Sistemde: 4160W
  • Verimlilik ve Şarj Kontrolü:
    • MPPT Takip Hassasiyeti: ≥99%
    • Maksimum Şarj Verimliliği: 97%
    • Şarj Kontrol Modu: Çok Aşamalı (MPPT, Sabit Voltaj, Tampon, Ekolayzır)
  • Akü Yönetimi:
    • Uyumlu Akü Tipleri: Jel, Sulu (FLD), Mühürlü (SLD) ve Lityum (Özelleştirilebilir)
    • Düşük Voltaj Kesme/Yeniden Bağlanma: Ayarlanabilir
    • Harici Sıcaklık Sensörü: Var (Akü sıcaklığına göre şarj voltajını optimize eder)
  • Fiziksel Özellikler ve Diğerleri:
    • Ekran: Arka Aydınlatmalı Renkli LCD
    • Soğutma: Demir Kasa Isı Bloğu ve Akıllı Soğutma Fanı
    • Kablo Bağlantıları: Yüksek Akım Bakır Terminalleri (≤25mm²)
    • Haberleşme Portu: RS485 / RJ45
    • Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila +55°C
  • Paket İçeriği:
    • 1x Sunsolar MPK80 MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı
    • 1x Harici Sıcaklık Sensörü
    • 1x Kullanım Kılavuzu
Kullanım Alanları:
  • Orta ve büyük ölçekli Off-Grid (Şebekeden Bağımsız) Güneş Enerjisi Sistemleri
  • Karavan, tekne ve mobil evlerin daha yüksek kapasiteli enerji sistemleri
  • Bağ evi, yayla evi ve çiftliklerdeki aydınlatma ve güç ihtiyaçları
  • Telekomünikasyon ve sinyalizasyon sistemleri için yedek güç
  • Güneş enerjili sulama sistemleri
  • Farklı voltajlardaki akü gruplarını verimli bir şekilde şarj etmek için
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Sunup SN-24885 Şişme Yüzen Deniz Yatağı İskele Paltform (Elektrikli Hava Pompası Hediyeli)
Sunup SN-24885 Şişme Yüzen Deniz Yatağı İskele Paltform (Elektrikli Hava Pompası Hediyeli) Özellikleri
Sunup SN-24885 Şişme Yüzen Deniz Yatağı İskele Platformu, yaz aylarının keyfini su üzerinde çıkarmak isteyenler için üstün performans sunan bir üründür. Yüksek kaliteli PVC malzemeden üretilmiş bu platform, geniş yüzey alanı ve dayanıklılığı ile birden fazla kişi için güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Elektrikli hava pompası hediyesi ile birlikte gelir, bu sayede hızlıca şişirilebilir ve hemen kullanıma hazır hale gelir.
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: Sunup SN-24885
  • Boyutlar: 3 metre uzunluk, 1 metre genişlik ve 20 cm kalınlık.
  • Malzeme Türü: Yüksek mukavemetli, UV korumalı PVC. Bu malzeme, uzun ömürlü kullanım sağlar ve güneşe maruz kaldığında bile dayanıklılığını korur.
  • Ağırlık Kapasitesi: Maksimum 600 kg taşıma kapasitesi, 6-8 kişiye kadar kullanım imkanı.
  • Şişirme Süresi: Elektrikli hava pompası kullanılarak 5-7 dakika içinde tamamen şişirilebilir.
  • Çift Valf Sistemi: Hızlı şişirme ve söndürme için çift valf teknolojisi.
  • Ağırlık: Toplam ürün ağırlığı 15 kg, bu da taşımayı kolay hale getirir.
  • Taşıma Çantası: Ürünün yanında gelen taşıma çantası sayesinde deflate edilip kolayca taşınabilir ve saklanabilir.
  • Ekstra Aksesuarlar: Ürünle birlikte elektrikli hava pompası ve onarım kiti.
Kutu İçeriği:
  • 1 x Sunup Şişme Yüzen Deniz Yatağı
  • 1 x Sunup Şişme Yüzen Deniz Yatağı Taşıma Çantası
  • 1 x Elektrikli Hava Pompası
Neden Tercih Etmelisiniz?:​
  • Kaymaz Yüzey: Platformun yüzeyi, kaymayı önleyen özel bir dokuya sahiptir, böylece ıslak olduğunda bile güvenli bir şekilde üzerinde hareket edilebilir.
  • Kalın Kenar Bantları: Ekstra dayanıklılık ve güvenlik için kalın kenar bantları ile güçlendirilmiştir.
  • Bağlantı Halkaları: Platformun dört köşesinde yer alan sağlam bağlantı halkaları, diğer su ekipmanlarına veya teknelere bağlanmasına olanak tanır.
  • Hava Dolaşımı Kanalları: İç yapıda yer alan hava kanalları, şişirilmiş durumda düzgün yüzey stabilitesi sağlar.
  • Drenaj Delikleri: Platform üzerinde su birikimini engelleyen drenaj delikleri mevcuttur, bu sayede su tahliyesi sağlanır.
  • Dayanıklı ve Uzun Ömürlü: Yüksek kaliteli PVC malzeme, tuzlu suya, güneş ışığına ve aşınmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir, uzun yıllar boyunca kullanılabilir.
  • Geniş ve Konforlu Alan: 3 metre x 1 metre boyutları, güneşlenmek, dinlenmek veya grup aktiviteleri için geniş bir alan sunar.
  • Kolay Kurulum: Elektrikli hava pompası ile hızlı şişirme imkanı sayesinde birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale gelir.
  • Çok Amaçlı Kullanım: Sadece yüzme platformu değil, aynı zamanda su sporları ekipmanı, balıkçılık alanı, yoga ve meditasyon gibi aktiviteler için de uygundur.
  • Yüksek Taşıma Kapasitesi: 600 kg taşıma kapasitesi, bir grup arkadaş veya aile için mükemmel bir seçenek sunar.
  • Taşıma Kolaylığı: Katlanabilir ve hafif yapısı, araç bagajında veya tekne deposunda kolayca taşınabilir ve saklanabilir.
  • Güvenlik Önceliği: Kaymaz yüzey ve kalın kenar bantları, su üzerinde güvenli bir şekilde vakit geçirmeyi sağlar.
Durum
