Merter Elektronik 2025 Ağustos Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Shile SL-8 El Mikrofonlu USB, SD ve Bluetooth Taşınabilir Hoparlör
Shile SL-8 Taşınabilir Hoparlör Özellikleri
SL-8 Taşınabilir Hoparlör, müziğinizi ve sesli içeriklerinizi yanınızda taşımak ve paylaşmak için mükemmel bir seçenektir. Bu taşınabilir hoparlör, bir dizi kullanışlı özellik sunarak eğlenceyi her yerde size getirir. Üstelik, yanında gelen kablolu el mikrofonu sayesinde konuşmaları da sunumları unutulmaz kılar.
Genel Özellikler:​
  • USB ve SD Kart Desteği: SL-8, USB sürücüleri ve SD kartları doğrudan okuyabilir, böylece favori müziklerinizi hızla çalabilirsiniz. Bu özellik, müziğinizin çalınmasını kolaylaştırır ve ekstra cihazlar gerektirmez.
  • Bluetooth Bağlantısı: Cihazınızı kablosuz olarak Bluetooth ile eşleştirebilirsiniz. Bu, telefonunuzdan, tabletinizden veya diğer Bluetooth destekli cihazlardan müzik akışı yapmanıza olanak tanır.
  • Karaoke Fonksiyonu: SL-8, 2 adet mikrofon girişi ve 2 adet gitar girişi ile karaoke ve müzik enstrümanlarına uygun bir kullanım sunar. Arkadaşlarınızla eğlenceli karaoke partileri düzenleyebilir veya çalmak için enstrümanlarınızı bağlayabilirsiniz.
  • El Mikrofonu: Yanında gelen 2 adet el mikrofonu sayesinde topluluk içindeki konuşmaları, sunumları veya karaoke partilerini daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz.
  • Şarj Edilebilir Pil: Dahili 7500mAh 44.4V lityum pil sayesinde, hoparlörünüzü uzun süre boyunca çalışır durumda tutar. Kesintisiz müzik keyfi yaşamanızı sağlar. Uzun pil ömrü, kesintisiz eğlence sağlar.
  • Çıkış Gücü: SL-8, 200W çıkış gücü ile yüksek ses kalitesi sunar. 8 inç 2 adet hoparlörü ile zengin ve güçlü bir ses deneyimi yaşarsınız.
  • Malzeme:Ahşap malzeme ile üretilen KX-2, dayanıklılığı ve zarif tasarımı bir araya getirir.
  • Taşınabilirlik: SL-8 kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir. Partiye katılmak, piknik yapmak veya açık hava etkinliklerine katılmak için idealdir.
  • Harika Ses Kalitesi: SL-8, yüksek kaliteli ses sunar, böylece müziğinizi net ve zengin bir şekilde dinleyebilirsiniz.
Kullanım Alanları:​
  • Ev partileri ve toplantıları için mükemmel bir eğlence kaynağı.
  • Seyahatlerde ve açık hava etkinliklerinde arkadaşlarınızla müzik paylaşmak için ideal.
  • Konferanslar, sunumlar ve topluluk etkinlikleri için mikrofon özelliği ile uygun.
  • Evde karaoke partileri düzenlemek isteyenler için eğlenceli bir seçenek.
SL-8 El Mikrofonlu Taşınabilir Hoparlör, taşınabilirlik ve çok yönlülük konusunda size mükemmel bir deneyim sunar. Herhangi bir ortamda mükemmel ses kalitesi ve eğlenceyi yaşamanızı sağlar. Bu hoparlörle her anı daha özel ve unutulmaz kılın!
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Powermaster PM-31174 24 Volt - 20 Amper C16 Uçlu Elektrikli Bisiklet Şarj Cihazı
Powermaster PM-31174 24 Volt - 20 Amper C16 Uçlu Elektrikli Bisiklet Şarj Cihazı Özellikleri
Powermaster Elektrikli 24 V - 20 A Bisiklet Şarj Cihazı, modern elektrikli bisiklet kullanıcıları için üstün performans ve kullanım kolaylığı sunan bir şarj çözümüdür. Güçlü 24 Volt ve 20 Amper kapasitesiyle, bu şarj cihazı elektrikli bisikletinizi hızla şarj ederek sizi uzun yolculuklarınıza hazır hale getirir.
Teknik Özellikleri
  • Tanım: Elektrikli Bisiklet Şarj Cihazı
  • Giriş Voltajı: 100-240V AC 50/60 Hz
  • Çıkış Voltajı: 24 Volt
  • Akım: 20 Amper
  • Uç: C16 Uçlu
  • Tip: Elektrikli Bisiklet Şarj Adaptörü
  • Kapasite Göstergeli : %20-40-60-80-100
  • Çalışma Frekans : 50/60 Hz
  • Kısa devre ve aşırı yük koruması gibi güvenlik özellikleri içerir.
  • Tak-çalıştır özelliği ile kullanımı kolaydır.
  • Uyum : Bu değerlerdeki Lityum Li-iOn Bisiklet Şarj Cihazı Pilleri
  • Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
  • Malzeme : ABS Plastik
  • Boyut : 175 * 85 * 50 Mm
  • Ağırlık : 431.70 Gr.
  • Kablo Uzunluğu : Bir Tarafı 65 Cm / Diğer Tarafı 70 Cm
  • Renk: Siyah
  • Adet : 1
  • Model : PM-31174
Ürün Hakkında
  • Uyumlu Tasarım: Benzer tanımdaki tüm cihazlar ile uyumludur.
  • Kompakt Boyut: Taşıması ve depolaması kolay kompakt bir adaptör.
  • Güvenlik: Kısa devre ve aşırı yük koruması gibi güvenlik özellikleri içerir.
  • Kullanım Kolaylığı: Tak-çalıştır özelliği ile kullanımı kolaydır.
  • Üretici Garantisi: İmalatçı garantisiyle güvenilir bir üründür.
Güvenlik ve Kalite
PowerMaster adaptörler, kullanılan kaliteli malzemeler ve titiz üretim süreci sayesinde uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunar. Adaptörlerimizin tümü, darbelere ve aşırı yüklenmelere karşı korunaklı olarak tasarlanmıştır. Yüksek kalite standartlarına uygun üretimimiz, adaptörlerimizin güvenli ve sorunsuz bir performans sergilemesini sağlar.
PowerMaster Elektrikli Bisiklet Şarj Adaptörü, günlük kullanım için güvenilir bir güç kaynağı sağlar. Uyumlu tasarımı ve güvenlik özellikleriyle dikkat çeker. Ev veya ofis ortamında dilediğiniz gibi güvenle kullanmanızı sağlayacak ideal bir adaptördür.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Magicvoice MV-1312EE Uhf 2 El Kablosuz Telsiz Mikrofon
Magicvoice MV-1312EE Uhf 2 El Kablosuz Telsiz Mikrofon Özellikler
  • 1x 100 kanal seçeneği
  • Birleştirilmiş UHF/PLL teknolojisi
  • Gürültü kilitliyken, pilot sesi kilitleme işlevi
  • Paraziti önlemek için geniş UHF frekansı
  • Görünüm, kablosuz bağlantı ve mühendislikte profesyonel tasarım
  • Çeşitli gürültüyü gidermede özel tasarım
  • Çok katmanlı bant filtresi ile güçlü parazit önleme
Alıcı (Dijital)
  • Frekans aralığı: 630-860 Mhz
  • Bant Genişliği: 12Mhz/24Mhz, 100 kanal seçimi
  • ACT/IR İşlevi, otomatik tarama işlevi.
  • Birleştirilmiş PLL teknolojisi
  • Frekans dengesi: +% 0.002
  • Frekans yansıması: 40-18000 Hz
  • S/N Oranı: >105dB
  • Sessiz Mod: Lcd Dijital görüntü ile gürültü ve pilottonu kilidi
  • Hassasiyet: 3uV 30Db S/N
  • Sapma Aralığı: +2KHz
  • Görüntü bastırma: > 90dB tipik
  • Çıkış Seviyesi: Denge: 0-600mV, Dengesizlik: 0300m V
  • Güç Kaynağı: 220v, 50-60Hz
  • Güç tüketimi: 5W
  • Çalışma sıcaklığı: -10 C- 40 C
Verici
  • Frekans Aralığı: 630-860 Mhz
  • Bant Genişliği: 12/24 Mhz, 32 kanal seçimi
  • ACT/IR işlevi, LCD dijital göstergeli
  • Maksimum sapma aralığı: UHF + 45KHz
  • Ses çıkış voltajı: -12dB
  • Giriş gücü voltajı: DC 13,5V 450mA
  • Pil tipi: 1x AA 1.5V Alkalin Pil
  • Çalışma süresi: 6 Saatten fazla
  • Model: MV-1311E
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Olesson 1663 DC 12-24V 150W Oto Araç Power İnverter TYPE-C - Çift USB - 220V Üniversal Priz Girişli
Olesson 1663 DC 12-24V 150W Oto Araç Power İnverter TYPE-C - Çift USB - 220V Üniversal Priz Girişli Özellikleri
Çok Yönlü Güç Kaynağı: Olesson 1663, araçlarınızda 12-24V DC'yi 220V AC'ye dönüştüren 150W gücünde yüksek performanslı bir power inverterdir. Çift USB (5V/3.1A) ve tek Type-C portuyla aynı anda 3 cihazı şarj edebilme kapasitesi sunar. 220V AC çıkışı sayesinde dizüstü bilgisayar, kamera şarj aleti gibi standart elektronik cihazları çalıştırabilir.
Akıllı Koruma Sistemleri: Aşırı yük, kısa devre, aşırı ısınma ve ters polarite korumalarıyla donatılmıştır. Gelişmiş soğutma sistemi sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile stabil performans gösterir. 80cm uzunluğundaki çakmaklık kablosu ile aracın her noktasına kolayca ulaşabilir.
Teknik Özellikler:​
  • Marka Model: Olesson 1663
  • Giriş Voltajı: DC 12-24V (9-30V geniş aralık)
  • Çıkış Gücü: 150W (300W pik)
  • AC Çıkış: 220V ±10% (50/60Hz sinüs dalga)
  • USB Çıkış: 2x 5V/3.1A (15.5W max)
  • Type-C Çıkış: 1x 5V/3.1A (PD desteği)
  • Verimlilik: >90% (maksimum yükte)
  • Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C
Gelişmiş Özellikler:​
  • Çift Çalışma Modu: Tam sinüs dalga (AC) + Düzeltilmiş sinüs (USB/Type-C)
  • Pasif Soğutma Kanalı: Isıyı dağıtmak adına alt tabana delikler açılmıştır
  • Güç Yönetimi: Otomatik voltaj regülasyonu (AVR)
Kapsamlı Koruma Sistemleri:​
  • Aşırı yük koruması (150W limit)
  • Kısa devre koruması (otomatik reset)
  • Aşırı ısınma koruması (85°C'de otomatik kapanma)
  • Düşük voltaj koruması (10.5V ±0.5V)
  • Yüksek voltaj koruması (30V ±1V)
  • Ters polarite koruması
Kullanım Senaryoları:​
  • Seyahat: Dizüstü bilgisayar, tablet şarjı
  • İş: Ticari araçlarda ekipman besleme
  • Acil Durum: Cep telefonu şarjı
  • Eğlence: Taşınabilir hoparlör, mini buzdolabı
  • Kamp: Aydınlatma ekipmanları
Fiziksel Özellikler:​
  • Ağırlık: 155g
  • Kablo: 80cm çakmaklık kablosu
  • Konnektör: Standart 12V çakmak girişi
  • Malzeme: Ateşe dayanıklı ABS+PC alaşım
Paket İçeriği:​
  • 1x Olesson 1663 Power İnverter Araç Tipi
Durum
