Merter Elektronik 2024 Kasım Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
PowerMaster PM-24923 Kablosuz İphone IOS 5Ghz Auto Connect (Kablolu Carplay TO Kablosuz Çevirici) - 24923
PowerMaster PM-24923 Kablosuz Car Play İphone IOS 5Ghz Auto Connect (Kablolu Carplay TO Kablosuz) Özellikleri
PowerMaster PM-24923, iPhone kullanıcıları için kablolu CarPlay’i kablosuz hale getiren yenilikçi bir cihazdır. 5GHz bağlantı desteği sayesinde hızlı ve kesintisiz bir bağlantı sunar. Kompakt boyutlarıyla (63x63x15mm), aracınızda yer kaplamadan kolayca kullanılabilir. Kablo karmaşasına son vererek sürüş sırasında harita, müzik, arama ve mesaj gibi CarPlay özelliklerine kablosuz erişim imkanı tanır. Kullanıcı dostu tasarımı ve tak-çalıştır özelliği ile ekstra kurulum gerektirmez. Bu ürün, tüm iPhone iOS cihazlarla uyumlu olup, sürüş deneyiminizi daha güvenli ve konforlu hale getirir.
Teknik Detaylar:
Marka Model: Powermaster PM-24923
Bağlantı Tipi: 5GHz kablosuz bağlantı
Uyumluluk: iPhone iOS cihazlar (CarPlay desteği olan modeller)
Boyutlar: 63x63x15mm
Otomatik Bağlantı: Tak-çalıştır özelliği
Bağlantı Hızı: Yüksek hızda veri aktarımı
Güç Kaynağı: Type-C girişi ile beslenir
Neden Tercih Etmelisiniz?:
Kablo Karmaşasına Son: CarPlay özelliğini kablosuz hale getirir.
Yüksek Hızlı Bağlantı: 5GHz bağlantı teknolojisi ile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlar.
Kompakt ve Hafif Tasarım: Minimal boyutları sayesinde aracınızda fazla yer kaplamaz.
Otomatik Bağlantı: Cihaz takıldığında otomatik olarak bağlanır, ekstra kurulum gerektirmez.
Geniş Uyumluluk: Tüm CarPlay destekli iPhone cihazlarla uyumludur.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
PowerMaster PM-14603 Akıllı Ev Sistemi İçin Wifi Sigorta 63A (Tongou - eWelink) - 14603
PowerMaster PM-14603 Akıllı Ev Sistemi İçin Wifi Sigorta 63A (Tongou - eWelink) Özellikleri
PowerMaster PM-14603 Akıllı Ev Sistemi İçin Wifi Sigorta 63A, akıllı ev otomasyon sistemleri için geliştirilmiş, uzaktan kontrol edilebilen bir Wi-Fi sigorta anahtarıdır. 63A kapasitesi ile güçlü elektrik yüklerini yönetmek için uygundur ve Ewelink uygulaması ile uyumlu çalışır. Bu sayede, cihazın bağlı olduğu elektrik devrelerini telefonunuzdan kontrol edebilir, açıp kapatabilir ya da zamanlayabilirsiniz. Ev veya iş yerlerinde enerji tasarrufu sağlamak ve güvenliği artırmak için ideal bir çözümdür.
Teknik Detaylar:
Marka Model: PowerMaster PM-14603
Kontrol Türü: Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol
Uyumlu Uygulama: Ewelink
Boyutlar: 90mm x 67mm x 17.5mm
Akım Kapasitesi: 63A
Giriş Voltajı: 230V AC (50/60Hz)
63A Akım Kapasitesi: Yüksek elektrik yüklerini yönetebilecek kapasitede, özellikle endüstriyel ve büyük ev sistemlerinde güvenle kullanılabilir.
Wi-Fi Bağlantısı: Ewelink uygulaması üzerinden cihazın bağlı olduğu elektrik devrelerini uzaktan kontrol etmenizi sağlar.
Zamanlama ve Otomasyon: Uygulama üzerinden zamanlayıcı ayarları yaparak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Güvenilir Koruma: Elektrik yüklerini yöneterek aşırı yüklenmelerin önüne geçer, akıllı sigorta özelliği ile devreyi koruma altına alır.
Kolay Kurulum: Standart sigorta kutularına kolayca monte edilebilir ve Ewelink uygulaması üzerinden hızlıca kurulumu yapılır.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
PowerMaster PM-24909 Dijital Termostat Sıcaklık Kontrol Cihazı Priz (2 Metre Problu) - 24909
PowerMaster PM-24909 Dijital Termostat Sıcaklık Kontrol Cihazı Priz (2 Metre Problu) Özellikleri
PowerMaster PM-24909 Dijital Termostat Sıcaklık Kontrol Cihazı, geniş sıcaklık aralığı ve hassas sıcaklık kontrolü özellikleri ile ev, iş yeri ve endüstriyel ortamlarda çeşitli uygulamalar için ideal bir çözümdür. Cihaz, ısıtıcıların veya soğutucuların kontrolünü sağlar; bu sayede istenilen sıcaklık aralığına ulaşıldığında cihaz otomatik olarak kapanır veya çalışır. Akvaryumlar, seralar, kuluçka makineleri, hayvan barınakları, seralar, laboratuvarlar gibi sıcaklık kontrolü gereken birçok alanda kullanılabilir.
Teknik Detaylar:
Marka Model: PowerMaster PM-24909
Çalışma Voltajı: 230V AC
Maksimum Akım: 16A
Sıcaklık Çalışma Aralığı: -40°C ila +120°C
Sıcaklık Gösterim Hassasiyeti: ±1°C
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti: 0.1°C
Zamanlayıcı Hassasiyeti: Maksimum 1 dakika
Enerji Tüketimi: <0.8W
Ekran Tipi: Dijital LED ekran
Prob Kablosu Uzunluğu: 2 metre (ısı kaynağından bağımsız ölçüm imkanı)
Boyutlar: 105 x 58 x 43 mm
Ağırlık: 180 gram
Kasa Malzemesi: Dayanıklı ABS Gövde
Koruma Sınıfı: CAT II
Akvaryumlar: Suyun ideal sıcaklıkta kalmasını sağlamak için akvaryum ısıtıcılarının kontrolü. Su sıcaklığı belirlenen aralığın altına düştüğünde cihaz ısıtıcıyı çalıştırır ve hedef sıcaklığa ulaşıldığında kapatır.
Seralar: Bitkilerin büyümesi için uygun sıcaklık aralığının korunması gereklidir. PM-24909, seralarda kullanılan ısıtıcıları veya vantilatörleri kontrol ederek bitkiler için ideal ortamı sağlar.
Kuluçka Makineleri: Yumurta kuluçka süreçlerinde sıcaklık hassasiyeti son derece önemlidir. Cihaz, kuluçka makineleri için uygun sıcaklığı koruyarak doğru ısı kontrolü sağlar.
Hayvan Barınakları: Kümes hayvanlarının veya diğer evcil hayvanların bulunduğu alanlarda sabit bir sıcaklık sağlamak için kullanılır.
Laboratuvar ve Depolar: Kimyasal maddeler veya tıbbi ürünlerin saklandığı ortamlarda sıcaklık kontrolü sağlanarak ürünlerin korunması temin edilir.
Soğuk Odalar ve Isıtıcı Odaları: Ortam sıcaklığına bağlı olarak ısıtıcıları veya soğutucuları çalıştırarak istenilen sıcaklıkta bir ortam sunar.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster PM-19967 Hassas Cep Terazisi (200gr) - 19967
Powermaster PM-19967 Hassas Cep Terazisi (200gr) Özellikleri
Tanım : Hassas Cep Terazisi
Maksimum Hassasiyet ölçeği: 200g.
Minimum Hassasiyet ölçeği: 0.01g.
Boyut: 120 x 60 x 18mm
Güç: 2 x AAA (Kutu içeriğine dahil değildir)
Renk: Siyah
Kalibrasyon: Otomatik
Ekran: Arka ışıklı LCD ekran
Paslanmaz çelik platform
Kolay 3 tuşlu İşlem, Basit kullanım ve okunması kolay
Mini Cep terazisi sizinle her yerde taşımak için uygundur
Hızlı tepki, istikrarlı performans
Baharat, elmas, madeni para, altın, ilaç vb. Tartmak için idealdir
Marka : Powermaster
Model : PM-19967
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Sunup SN-24873 Kamera - Ses Kayıt Cihazı Tespit Anti Casus Sinyal Dedektörü - 24873
Sunup SN-24873 Kamera - Ses Kayıt Cihazı Tespit Cihazı Anti Casus Sinyal Dedektörü Özellikleri
Sunup SN-24873 Taşınabilir Anti Casus Sinyal Dedektörü, gizlilik ve güvenlik konularında hassas olan kullanıcılar için mükemmel bir çözümdür. Şık ve kompakt tasarımıyla her an yanınızda taşıyabileceğiniz bu cihaz, SIM kartlı (2G, 3G, 4G) GSM dinleme cihazlarını, GPS izleyicilerini ve kablosuz kameraları tespit edebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca, 8 LED lazer ışıkları sayesinde iğne deliği kameralarını kızılötesi tarama ile bulabilir ve güvenliğinizi artırabilirsiniz.
Sunup SN-24873, dahili 3D çok yönlü akıllı sensör çipi ile donatılmıştır. Bu sensör, hafif hareketleri algılayarak kapı, pencere kırılmaları veya hırsızlık gibi durumlarda titreşimli alarm verir. Çantanız veya değerli eşyalarınız için ekstra güvenlik sağlayarak hırsızlıkları önler.
Cihaz, 10 cm ile 10 metre arasında gizli kameraları algılayabilir ve 1 MHz ile 6.5 GHz arasındaki kablosuz sinyalleri tespit eder. Yüksek performanslı şarj edilebilir pili ile titreşimli alarm modu 44 saate kadar bekleme süresi sunar. Ayrıca, cihaz tamamen şarj olduğunda 4 saate kadar kesintisiz kullanım sağlar.
Teknik Özellikler
Gizli Kamera Algılama Mesafesi: 10 cm - 10 m
Kablosuz Sinyal Algılama: 1 MHz - 6.5 GHz
Desteklenen SIM Kartlar: 2G/3G/4G/5G
Titreşimli Alarm: Var
Pil Kapasitesi: 300mAh (Şarj Edilebilir)
Alarm Pil Ömrü: > 4 saat
Bekleme Süresi (Titreşimli Alarm Modu): > 44 saat
Şarj Süresi: > 2 saat
Boyutlar: 86x38x16.5 mm
Paket İçeriği
1 adet Sunup SN-24873 Dedektör
1 adet USB Kablosu
1 adet Kullanım Kılavuzu
1 adet Kordon
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Sunup SN-24880 Fayans Derz Dolgu Kazıma Duvar Harç Sökme Aleti - 24880
Sunup SN-24880 Fayans Derz Dolgu Kazıma Duvar Harç Sökme Aleti Özellikleri
Sunup SN-24880, fayans ve seramik yüzeylerdeki derz dolgu malzemelerinin pratik ve hızlı bir şekilde sökülmesini sağlayan özel tasarıma sahip bir el aletidir. Ergonomik yapısı, dayanıklı bıçakları ve kullanıcı dostu tasarımıyla özellikle profesyonel tadilatlar ve ev dekorasyonları için idealdir. Elmas kaplama bıçakları sayesinde sert dolgu malzemelerini dahi kolayca kesip çıkarabilir, yenileme ve onarım işlemlerini hızlandırabilirsiniz.
Teknik Detaylar:
Marka Model: Sunup SN-24880
Ürün Boyutları: 210 x 34 x 20 mm
Bıçak Kalınlığı: 1.7 mm
Bıçak Uzunluğu: 50 mm
Malzeme: Elmas kaplamalı bıçak ucu, dayanıklı ABS gövde
Tutma Kolu: Kaymaz yüzeyli ergonomik tutma sapı
Ağırlık: 98 Gram, uzun süreli kullanımlarda bile kol yormaz
Elmas Kaplama Bıçak: Elmas kaplama bıçak ucu, sert dolgu ve harç malzemelerini kolaylıkla keserek çıkarır, böylece zorlayıcı sökme işlemlerini hızlıca tamamlamanızı sağlar.
Ergonomik ve Kaymaz Tasarım: Kullanıcı konforu ön planda tutularak tasarlanan tutma sapı, elden kaymayı önleyerek güvenli ve konforlu kullanım sunar.
Dayanıklılık: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olan SN-24880, uzun ömürlü kullanım sağlar ve profesyonel tadilat işlerinizde sürekli olarak güvenle kullanabilirsiniz.
Çeşitli Kullanım Alanları: Seramik, fayans, karo ve benzeri yüzeylerdeki derz dolguların yanı sıra duvar harçlarını da kolayca çıkarma imkanı sunar. Özellikle banyolar, mutfaklar ve dış mekanlar gibi farklı alanlarda kullanım için uygundur.
Kolay Taşıma ve Saklama: Kompakt boyutları ve hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir ve her yerde rahatça saklanabilir.
Durum
