Merter Elektronik 2024 Haziran Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
PowerMaster PM-19259 Type-C to HDMI 10in1 Çok Fonksiyonlu Çevirici Adaptör - 4K HDMI, VGA, RJ45, USB, Kart Okuyucu, Hızlı Şarj - 19259
PowerMaster Çok Fonksiyonlu Çevirici Özellikleri
PowerMaster PM-19259 Type-C to HDMI 10in1 Çok Fonksiyonlu Çevirici Adaptör, modern cihazlarınız için çok yönlü bağlantı çözümleri sunar. HDTV, VGA, RJ45, USB, SD/TF yuvası ve PD şarj gibi çeşitli giriş ve çıkışlarla donatılmış bu adaptör, tek bir cihazla birden fazla bağlantı imkanı sağlar.
Ürün Özellikleri:
Girişler: HDTV, VGA, RJ45, USB3.0 A, 3x USB3.0 A, SD/TF Yuvası, 3.5mm Ses, PD Şarj
HDTV: 4K @ 30Hz
VGA: 1080P @ 60Hz
RJ45: 100Mbps
USB3.0 A: 5Gbps
USB2.0 A: 480Mbps
3.5mm Ses: Yüksek kaliteli ses çıkışı
SD/TF Yuvası: 104Mbps
PD Şarj: 87W max
Teknik Detaylar:
Marka Model: PowerMaster PM-19259
HDTV: 4K çözünürlükte 30Hz yenileme hızı ile net ve canlı görüntüler
VGA: 1080P çözünürlükte 60Hz yenileme hızı
RJ45: 100Mbps hızlı ve stabil internet bağlantısı
USB3.0 A: 5Gbps veri aktarım hızı
USB2.0 A: 480Mbps veri aktarım hızı
3.5mm Ses: Net ve yüksek kaliteli ses çıkışı
SD/TF Yuvası: 104Mbps veri okuma/yazma hızı
PD Şarj: 87W maksimum güç ile hızlı şarj
Neden Tercih Etmelisiniz?
Çok Fonksiyonlu: 10 farklı bağlantı noktasına sahip bu adaptör, tüm bağlantı ihtiyaçlarınızı tek bir cihazla karşılar.
Yüksek Performans: 4K HDTV ve 1080P VGA desteği ile üstün görüntü kalitesi sağlar.
Hızlı Veri Transferi: USB3.0 ve SD/TF yuvası ile hızlı ve güvenilir veri aktarımı.
Kompakt ve Taşınabilir: Hafif ve taşınabilir tasarımı ile her yerde kullanıma uygun.
Güvenli ve Dayanıklı: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.
PowerMaster PM-19259 Type-C to HDMI 10in1 Çok Fonksiyonlu Çevirici Adaptör, modern cihazlarınız için ideal bir bağlantı çözümüdür. Çok yönlü giriş ve çıkışları, yüksek performansı ve kompakt tasarımı ile hem evde hem de iş yerinde kullanım için mükemmeldir. Tüm bağlantı ihtiyaçlarınızı tek bir adaptörle karşılayarak hayatınızı kolaylaştırın.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
PowerMaster PM-12016 4K HDMI 4 Kanal KVM Switch (4 Bilgisayarı Tek Elden Yönetin) - 12016
PowerMaster KVM Switch Özellikleri
PowerMaster PM-12016 4K HDMI 4 Kanal KVM Switch, dört bilgisayarı tek bir kontrol noktası üzerinden yönetmenizi sağlar. Bu yüksek performanslı KVM switch, iş yerinizde ya da evinizde kolaylık ve verimlilik sağlar. 4K çözünürlük desteği, Type-C ve HDMI bağlantıları ile çeşitli cihazlar arasında sorunsuz geçiş yapmanızı mümkün kılar.
Ürün Özellikleri:
4K HDMI Desteği: 4K çözünürlük ile kristal netliğinde görüntü kalitesi sunar.
4 Kanal: Aynı anda dört farklı bilgisayarı kontrol etmenize olanak tanır.
Type-C ve HDMI Bağlantıları: 4x Type-C çıkış ve 4x HDMI giriş ile geniş uyumluluk sağlar.
USB 2.0 Desteği: 3x USB 2.0 giriş ile çeşitli USB cihazları bağlayabilirsiniz.
Kolay Kanal Değiştirme: Cihaz üzerinde bulunan tuşlar veya kutu içeriğindeki kanal değiştirme switchi ile kanallar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Teknik Detaylar:
Marka Model: PowerMaster PM-12016
Boyut: 112 x 70 x 23 mm
Kutu İçeriği: 4x Type-C USB, 1x kanal değiştirme switch, KVM Switch
Girişler: 4x HDMI, 3x USB 2.0
Çıkışlar: 4x Type-C, 1x HDMI
Renk: Siyah
Yüksek Çözünürlük: 4K HDMI desteği ile üstün görüntü kalitesi sağlar.
Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda dört bilgisayarı yönetmenizi mümkün kılar.
Kolay Kullanım: Hem cihaz üzerindeki tuşlar hem de harici switch ile kanal değiştirme kolaylığı sunar.
Geniş Uyumluluk: Type-C ve HDMI bağlantıları ile çeşitli cihazlarla uyumlu çalışır.
PowerMaster PM-12016 4K HDMI 4 Kanal KVM Switch, dört bilgisayarı tek bir kontrol noktası üzerinden yönetmenizi sağlar. 4K çözünürlük desteği, geniş bağlantı seçenekleri ve kullanıcı dostu tasarımı ile iş yerinizde veya evinizde büyük kolaylık ve verimlilik sunar. Yüksek performans ve kolay kullanım özellikleriyle PowerMaster PM-12016, çoklu bilgisayar yönetimi için ideal bir çözümdür.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
LB-Link BL-W1210M 1200 Mbps 2.4G + 5G Çift Bantlı 4 Portlu Wireless Router - 24185
LB-Link Wireless Modem Özellikleri
LB-Link BL-W1210M, modern ev ve ofis ağları için ideal bir çözüm sunan, yüksek hızlı ve güvenilir bir kablosuz routerdır. Bu router, çift bant desteği ile 2.4GHz ve 5GHz frekanslarında çalışarak toplamda 1200 Mbps hız sağlar. 4 adet yüksek kazançlı anteni ile geniş bir kapsama alanı sunar ve kablosuz sinyalin kalitesini artırır. IEEE 802.11b/g/n/ac protokollerini destekleyen bu cihaz, güçlü bir ağ performansı ve geniş uyumluluk sunar.
LB-Link BL-W1210M, IP/MAC adres filtreleme, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK gibi gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatılmıştır. Bu sayede ağınızı izinsiz erişimlere karşı korur. Router, yüksek veri aktarım hızı ile video akışı, çevrimiçi oyunlar ve büyük dosya indirmeleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren işlemler için mükemmeldir. Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kurulum özellikleri ile dikkat çeker.
Teknik Detaylar:
Marka Model: LB-Link BL-W1210M
Veri Hızı: 2.4GHz'de 300Mbps, 5GHz'de 900Mbps
Bağlantı Noktaları: Bir 10/100Mbps WAN portu, Dört 10/100Mbps LAN portu
Kablosuz İletim Gücü: 2.4GHz (Maks): 17dBm, 5GHz (Maks): 17dBm
Alım Hassasiyeti: 2.4GHz: -71dBm (300M), 5GHz: -58dBm (11ac HT80)
LED Işıkları: Güç, 2.4G WiFi, 5G WiFi, WPS, WAN, LAN (1-4)
Düğmeler: Reset/WPS Multiplex düğmesi
Çalışma Ortamı: Sıcaklık: 0℃~40℃, Nem: 10%-90% RH
Yüksek Hız ve Performans: 1200 Mbps toplam hız ile yüksek performanslı internet bağlantısı sağlar.
Çift Bant Teknolojisi: 2.4GHz ve 5GHz frekans bantları ile daha esnek ve hızlı bağlantı imkanı sunar.
Gelişmiş Güvenlik: IP/MAC adres filtreleme, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK gibi güvenlik özellikleri ile verilerinizi korur.
Geniş Kapsama Alanı: 4 adet yüksek kazançlı anteni ile geniş bir kapsama alanı sağlar.
Kolay Kurulum: Kullanıcı dostu arayüzü ve basit kurulum özellikleri ile kolayca kullanılabilir.
Çoklu Cihaz Desteği: Bir WAN ve dört LAN portu ile çoklu cihaz bağlanabilirliği sağlar.
LB-Link BL-W1210M 1200 Mbps 2.4G + 5G Çift Bantlı 4 Portlu Wireless Router, ev ve ofis kullanımları için mükemmel bir çözümdür. Yüksek hız ve çift bant teknolojisi ile internet bağlantınızı en üst düzeye çıkarır. 4 adet yüksek kazançlı anteni ile geniş bir kapsama alanı sunar ve güçlü sinyal kalitesi sağlar. Gelişmiş güvenlik özellikleri ile ağınızı izinsiz erişimlere karşı korur. Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kurulumu sayesinde hızlıca kullanılabilir. Çoklu cihaz bağlanabilirliği ile birden fazla cihazı aynı anda sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. LB-Link BL-W1210M, modern internet ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir üründür ve yüksek performansı ile dikkat çeker.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
UBİQUİTİ U-POE-AT 48 Volt 30 Watt POE Adaptör Injector - 24390
UBİQUİTİ Adaptör Injector Özellikleri
UBİQUİTİ U-POE-AT 48V 30W PoE Adaptör Injector, yüksek performanslı ağ cihazlarına güvenli ve etkili güç sağlamak için tasarlanmıştır. Dalgalanma koruması, sıkma koruması ve maksimum dalgalanma deşarjı özellikleri ile donatılmış bu adaptör, cihazlarınızı elektriksel zararlardan korur. Tepe darbe akımı ve topraklanmış AC kablosu ile daha da güvenli hale getirilmiştir. Kompakt boyutları sayesinde kolayca monte edilebilir ve kullanımı oldukça pratiktir.
Ürün Özellikleri:
Dalgalanma Koruması: Elektriksel dalgalanmalara karşı koruma sağlar.
Sıkma Koruması: Ani güç değişimlerine karşı cihazları korur.
Maksimum Dalgalanma Deşarjı: Güç dalgalanmalarını etkili bir şekilde yönetir.
Tepe Darbe Akımı: Ani güç yüklenmelerine karşı dayanıklıdır.
Topraklanmış AC Kablosu: Güvenli güç aktarımı sağlar.
Teknik Özellikleri:
Marka Model: UBİQUİTİ U-POE-AT
Çıkış Gerilimi: 48VDC @ 0.32A
Güç: 30W
Boyutlar: 86 x 46 x 33 mm
AC Kablo Uzunluğu: 1.5 Metre, 3x0.75mm
Güvenli Güç Aktarımı: Dalgalanma ve sıkma koruması ile cihazlarınız güvende.
Kompakt Tasarım: Kolay monte edilebilir ve yerden tasarruf sağlar.
Yüksek Performans: 48VDC çıkış gerilimi ile güçlü ve stabil performans.
Uzun Ömürlü: Kaliteli malzemeler ve topraklanmış AC kablosu ile dayanıklıdır.
UBİQUİTİ U-POE-AT 48V 30W PoE Adaptör Injector, ağ cihazlarınız için ideal bir güç kaynağı çözümüdür. Dalgalanma koruması, sıkma koruması ve maksimum dalgalanma deşarjı gibi özellikler ile cihazlarınızı elektriksel zararlardan korurken, kompakt ve dayanıklı tasarımı ile uzun ömürlü kullanım sunar. Güvenli güç aktarımı için topraklanmış AC kablosu ile donatılmış bu adaptör, özellikle yüksek performans gerektiren ağ cihazları için mükemmel bir tercihtir.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
LB-Link BL-WDN1800H 1800 Mbps 5Ghz Wifi 6 USB Wireless Adaptör - 24181
LB-Link Wireless Adaptör Özellikleri
LB-Link BL-WDN1800H, en yeni teknolojilerle donatılmış, yüksek hızlı ve güvenilir bir kablosuz USB adaptörüdür. WiFi 6 (802.11ax) standardını destekleyen bu adaptör, kullanıcılarına üstün internet hızı ve performansı sunar. 2.4GHz ve 5GHz frekans bantlarında çalışan bu adaptör, 600Mbps (2.4GHz) ve 1200Mbps (5GHz) hızlara ulaşarak toplamda 1800Mbps hıza erişebilir. Bu özellikler, büyük dosyaların indirilmesi, yüksek çözünürlüklü videoların izlenmesi ve çevrimiçi oyunlar gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.
Teknik Detaylar:
Marka Model: LB-Link BL-WDN1800H
Veri Hızı: 2.4GHz'de 600Mbps, 5GHz'de 1200Mbps
Bağlantı Tipi: USB
Desteklenen Standartlar: IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11a/n/ac, IEEE 802.11ax
Güvenlik Protokolleri: WPA3, WPA2, WPA
Boyutlar: Kompakt ve taşınabilir
Uyumluluk: Windows, MacOS, Linux
Yüksek Hız: 1800Mbps toplam hız ile yüksek performanslı internet bağlantısı sağlar.
Çift Bant: 2.4GHz ve 5GHz frekans bantlarında çalışarak daha esnek ve hızlı bağlantı imkanı sunar.
Kolay Kurulum: Tak çalıştır özelliği sayesinde sürücü gerektirmez, kolayca kullanıma hazır hale gelir.
Gelişmiş Güvenlik: WPA3 ve diğer güvenlik protokolleri ile verilerinizi korur.
Geniş Uyumluluk: Birçok cihaz ve işletim sistemi ile uyumlu çalışır.
Taşınabilir: Kompakt boyutları ile kolayca taşınabilir ve her yere götürülebilir.
LB-Link BL-WDN1800H 1800 Mbps 5Ghz Wifi 6 USB Wireless Adaptör, yüksek hız ve güvenilirlik arayan kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Gelişmiş WiFi 6 teknolojisi ve çift bant desteği sayesinde, internet bağlantınızı en üst düzeye çıkarır. Kolay kurulum ve tak çalıştır özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Güvenli bağlantılar için gelişmiş güvenlik protokollerine sahip olan bu adaptör, verilerinizi güvende tutar. Hem ev hem de iş yerlerinde kesintisiz ve hızlı internet bağlantısı sağlamak için LB-Link BL-WDN1800H mükemmel bir çözümdür. Kompakt ve taşınabilir tasarımı ile her yerde kullanıma uygundur ve çeşitli cihazlarla uyumlu çalışır. Bu adaptör, modern internet ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir üründür.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
LB-Link BL-WR2000 300 Mbps 2 Antenli Wireless N Router - 15887
Teknik Özellikleri
Arayüz: 4 10/100Mbps LAN Bağlantı Noktası, 1 10/100Mbps WAN Bağlantı Noktası
Buton: Hızlı Kurulum Güvenlik Düğmesi (WPS Uyumlu)
Sıfırlama Düğmesi
Güç Açma / Kapatma Düğmesi
Kablosuz Standartlar: IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Anten: 5dBi Sabit Çok YönlÜ
Frekans: 2.4-2.4835GHz
Sinyal Hızı 11n: 150Mbps(dinamik)'e kadar 11G: 54Mbps(dinamik)'e kadar 11B: 11Mbps(dinamik)'e kadar
EIRP: 20dbm(eirp)
Hassasiyeti: 130/270MZ, 108M, -68dBm@%10, 54M -68dBm@%10, 11M -68dBm@ %10: 6M BAŞINA -85dBm@ %8: 1M -88dBm@%10: -90dBm@%8
Kablosuz Güvenlik: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
WAN Tipi: Dinamik IP/Statik IP/PPPoE/
PPTP: (Çift Erişim)/L2TP(Çift Erişim)/BigPond
DHCP Sunucu, İstemci, DHCP İstemci Listesi
Adres Rezervasyonu: Hizmet kalitesi, WMM, Bant Genişliği Kontrolü, Sanal Sunucusu, Bağlantı Noktası Tetikleme, UPnP, DMZ, Dinamik DNS, DynDns, Comex, IP YOK
VPN Geçişi: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Başkanı)
Giriş kontrolu: Ebeveyn Kontrolü, Yerel Yönetim Kontrolü, Ana Bilgisayar Listesi, Erişim Çizelgesi, Kural Yönetimi, DoS, SPI Güvenlik Duvarı
Güvenlik Duvarı Güvenliği: IP Adresi Filtresi/MAC Adresi Filtresi/Etki Alanı Filtresi
IP ve MAC Adresi Bağlama
Erişim Kontrolü
Yerel Yönetim
Uzaktan Yönetim
Boyutlar ( G x D x Y ): 173*118*175 Mm
Sistem: Microsoft, Windows, 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, Mac, OS, NetWare, UNIX, veya Linux
Çalışma Sıcaklığı: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Depolama Sıcaklığı: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Çalışma Nemi: %10~90 yoğuşmasız
Depolama Nemi: %5~90 % yoğuşmasız
Teknik Özellikleri
Güç Adaptörü
Kullanım Klavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
LB-Link BL-WN650A 650 Mbps 5G Çift Bantlı USB Wireless Adaptör - 24180
LB-Link Wireless USB Adaptör Özellikleri
LB-Link BL-WN650A, yüksek performanslı bir kablosuz adaptör olarak, kullanıcılarına hızlı ve güvenilir internet bağlantısı sunar. Bu adaptör, 802.11ac teknolojisi ile 650 Mbps hızına ulaşır ve çift bant desteği ile 2.4GHz ve 5GHz frekanslarında çalışır. Tak-çalıştır özelliği sayesinde sürücü yüklemeden kolayca kullanılabilir. Yüksek kazançlı 6dBi antenleri, geniş bir kapsama alanı ve güçlü sinyal sağlar. MU-MIMO teknolojisi ile birden fazla cihazı aynı anda hızlı ve verimli bir şekilde bağlayabilir.
LB-Link BL-WN650A, HD video akışı ve oyunlar için kesintisiz ve gecikmesiz bağlantılar sunar. Gelişmiş güvenlik protokolleri ile verilerinizi korur ve ağınızı izinsiz erişimlere karşı güvende tutar. Kompakt tasarımı ile taşınabilir ve kullanımı kolaydır.
Teknik Detaylar:
Marka Model: LB-Link BL-WN650A
Veri Hızı: 2.4GHz: 200 Mbps, 5GHz: 450 Mbps
Bağlantı: USB 2.0
Güvenlik: 64/128 WEP, WPA, WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Teknoloji: MU-MIMO
Antal: 6dBi Yüksek Kazançlı
Kapsama Alanı: Geniş
Yüksek Hız ve Performans: 650 Mbps hız ile hızlı ve güvenilir internet bağlantısı sağlar.
Gelişmiş Güvenlik: 64/128 WEP, WPA, WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK gibi güvenlik özellikleri ile verilerinizi korur.
Geniş Kapsama Alanı: 6dBi yüksek kazançlı antenleri ile geniş bir kapsama alanı sağlar.
Kolay Kurulum: Sürücü gerektirmeyen tak-çalıştır özelliği ile kolayca kullanılabilir.
Taşınabilir ve Kompakt: Kompakt tasarımı ile taşınabilir ve kullanımı kolaydır.
LB-Link BL-WN650A 650 Mbps 5G Çift Bantlı USB Wireless Adaptör, ev ve ofis kullanımları için mükemmel bir çözümdür. Yüksek hız ve çift bant teknolojisi ile internet bağlantınızı en üst düzeye çıkarır. Yüksek kazançlı antenleri ile geniş bir kapsama alanı sunar ve güçlü sinyal kalitesi sağlar. Gelişmiş güvenlik özellikleri ile ağınızı izinsiz erişimlere karşı korur. Tak-çalıştır özelliği sayesinde hızlıca kurulabilir ve kullanılabilir. Kompakt tasarımı ile taşınabilir ve her yere kolayca götürülebilir. LB-Link BL-WN650A, modern internet ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir üründür ve yüksek performansı ile dikkat çeker.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
LB-Link BL-WN156A 150 Mbps USB Wireless Wifi Adaptör 802.11n - 24182
LB-Link Wifi Adaptör Özellikleri
LB-Link BL-WN156A, bilgisayarınıza kablosuz ağ bağlantısı sağlayan kompakt ve kullanışlı bir USB adaptördür. 802.11n standartlarına uygun olarak çalışan bu adaptör, ev veya ofis ortamında internet erişimi için ideal bir çözümdür. İşte LB-Link BL-WN156A USB kablosuz adaptörün özellikleri, teknik detayları ve avantajları:
Ürün Özellikleri:
Kablosuz Standart: 802.11n (150 Mbps maksimum veri transfer hızı)
Anten Kazancı: 5 dBi
Kullanım Tipi: USB bağlantısı ile
Frekans Bandı: 2.4 GHz
Anten: Dahili anten
Güvenlik: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK gibi güvenlik protokolleri desteklenir
İşletim Sistemleri Uyumluluğu: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X gibi işletim sistemleri ile uyumlu
Teknik Özellikleri:
Marka Model: LB-Link BL-WN156A
Chipset: MT7601
Veri Transfer Hızı: Maksimum 150 Mbps
Arayüz: USB 2.0
Anten Tipi: Dahili anten
Güç Tüketimi: Düşük güç tüketimi, enerji verimliliği sağlar
Kapsama Alanı: Geniş kapsama alanı sağlayarak sinyal gücünü artırır
Neden Tercih Etmelisiniz?:
Kompakt Tasarım: Taşınabilir ve kompakt boyutu sayesinde herhangi bir USB portuna takılabilir.
Yüksek Hızlı Kablosuz Bağlantı: 802.11n standartlarına uygun olarak 150 Mbps maksimum veri transfer hızı sunar.
Kolay Kurulum: Sürücü CD'si veya kurulum dosyası gerektirmez, tak-çalıştır özelliği ile kolayca kurulabilir.
Ev veya Ofis Kullanımı: Evde veya ofiste kablosuz ağ bağlantısı sağlar.
Güvenlik: WEP, WPA/WPA2 gibi güvenlik protokolleri ile veri güvenliği sağlar.
Çoklu İşletim Sistemi Desteği: Windows, Linux, Mac OS gibi farklı işletim sistemleri ile uyumludur.
LB-Link BL-WN156A USB Kablosuz Adaptör, hızlı ve güvenilir kablosuz internet erişimi sağlamak için ideal bir seçenektir. Kolay kurulumu, yüksek hızlı veri transferi ve geniş uyumluluk özellikleri ile ev ve ofis kullanıcıları için uygun bir çözümdür. Dahili anteni sayesinde geniş kapsama alanı sağlayarak sinyal gücünü artırır ve kararlı bir bağlantı sağlar.
Durum
