Merter Elektronik 2023 Temmuz Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster MX-V51 Solar Panelli Şarjlı Uzaktan Kumandalı Acil Durum Kamp Lambası Özellikleri
Tanım : Kamp Lambası
Solar Panelli
Uzaktan Kumandalı
Şarj Seviyesi Göstergeli
5 Farklı Işık Modu (Sabit Orta Işık, Sabit Düşük, Sabit Yüksek Işık, Hızlıca Yanıp Sönen Mod, Yavaşca Yanıp Sönen Mod)
Kutu içerisinden çıkan USB kablo sayesinde solar panel dışında USB'ye bağlayarak da şarj edebilirsiniz
Lambayı herhangi bir yere kolay bir şekilde asmak için üzerinde bulunan kancayı kullanabilirsiniz
Çalışma Süresi : 8 Saat
Işık Rengi : Beyaz
Kaliteli Uzun, Ömürlü Kullanım
Ürün Boyutu : 16.7x9.2 Cm
Panel Boyutu : 14.4x9.4 Cm
Ürün Ağırlığı : 165 Gr.
Marka : Powermaster
Model : MX-V51
Kutu İçeriği
1x Powermaster MX-V51 Solar Panelli Şarjlı Uzaktan Kumandalı Acil Durum Kamp Lambası
1x Solar Panel
1x Uzaktan Kumanda
1x USB Şarj Kablosu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster HS-8029-7-B 3 Modlu 6 Cob Ledli Taşınabilir Solar Lamba Özellikleri
Tanım : Taşınabilir Solar Lamba
6 Cob Ledli
Taşınabilir
Solar Panelli
USB Şarj İmkanı
3 Farklı Çalışma Modlu
Yüksek Pil Kapasitesi
Parlak Aydınlatma
Uzun Pil Ömrü
Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
Marka : Powermaster
Model : HS-8029-7-B
Kutu İçeriği
1x Powermaster HS-8029-7-B 3 Modlu 6 Cob Ledli Taşınabilir Solar Lamba
1x USB Şarj Kablosu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Kamera Görünümlü Solar İndiksiyon Lambası Özellikleri
Kurulum Talimatı:
Duvar Montajı:
İnce bir matkap ucuyla lambanın monte edileceği duvarda delik açın.
Duvara monte aparatını deliğe yerleştirin ve vida veya uygun bağlantı elemanlarıyla sabitleyin.
Lambayı monte aparatına takın ve sabitleme vidalarıyla sıkıca tutturun.
Güç Bağlantısı:
Solar panelin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını sağlamak için, lambayı güneş ışığı alan bir alana yerleştirin.
Solar paneli cihazın üstünde bulunan konektöre bağlayın. Bağlantı sağlandığında, lamba otomatik olarak çalışmaya başlar.
Kullanım Modlarının Ayarlanması:
Lambanın üzerindeki butona basarak farklı modları seçebilirsiniz. Genellikle 3 mod bulunur: sürekli yanma, hareket algılandığında yanma, hareket algılandığında yanıp sönme.
İstenilen mod seçildikten sonra, butona tekrar basarak ayarı onaylayın.
Uzaktan Kumanda ile Kontrol:
Uzaktan kumandayı kullanmak için, öncelikle cihazı uzaktan kumanda moduna almanız gerekmektedir. Bunun için lamba üzerindeki butona uzun süre basılı tutun.
Uzaktan kumandayı kullanarak lambanın açılıp kapanmasını, modlarını değiştirmesini veya diğer işlevlerini kontrol edebilirsiniz.
Teknik Detaylar:
Boyutları: 240 x 118 mm
Güvenlik kamerası gibi görünür ve hırsızları kışkırtmak için kullanılır.
Dahili solar panelinden enerji alarak çalışır, böylece harici güç kaynağına ihtiyaç duymaz.
Hareket sensörü mevcuttur, böylece hareket algılandığında otomatik olarak etkinleşir.
38 adet SMD LED kullanılmıştır, yüksek parlaklık ve enerji verimliliği sağlar.
1 adet durum görüntüleme LED'i bulunur, cihazın çalışma durumunu gösterir.
Üzerinde 1 adet buton bulunur, ayarları değiştirmek ve işlevleri kontrol etmek için kullanılır.
Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir, kullanım kolaylığı sağlar.
3 farklı kullanım moduna sahiptir, ihtiyaca göre ayarlanabilir.
Ayarlanabilir duvara monte aparatı mevcuttur, kolay kurulum için tasarlanmıştır.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster JX-F72 Solar Panelli Hareket Sensörlü Üç Modlu Duvar Lambası Özellikleri
Tanım : Duvar Lambası
Solar Panelli
Üç Modlu
Hareket Sensörlü
Açma Kapama Tuşlu
Çalışma Süresi : 6-10 Saat
Hareket Algılama Mesafesi : 5 Metre
Ürün Boyutu : 11.4x10.7x2 Cm
Panel Boyutu : 10x7.8x1.5 Cm
Marka : Powermaster
Model : JX-F72
Kutu İçeriği
1x Powermaster JX-F72 Hareket Sensörlü Duvar Lambası
1x Kurulum Aparatları (Vida ve Dübel)
1x Solar Panel
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster JX-F56 Solar Panelli Hareket Sensörlü Üç Modlu Duvar Lambası Özellikleri
Solar Panelli
Üç Modlu
Hareket Sensörlü
Açma Kapama Tuşlu
Marka : Powermaster
Model : JX-F56
Kutu İçeriği
1x Powermaster JX-F56 Hareket Sensörlü Duvar Lambası
1x Solar Panel
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster SH-863A Kamera Görünümlü Hareket Sensörlü 63 Ledli Solar Lamba Özellikleri
Tanım : Kamera Şeklinde Solar Lamba
Solar Şarjlı
63 Ledli
Uzaktan Kumandalı
Şarj Süresi : 6-8 Saat
Çalışma Süresi : 8-10 Saat
Su Geçirmezlik Seviyesi : IP66
Görüş Mesafesi : 5 Metre
Üzerinde yer alan solar panel sayesinde güneş ışınlarından şarj olur
Yüksek parlaklıklı LED teknolojisine sahiptir
Kamera yönü ayarlanabilirdir
1. Mod : İnsanlar görüş açısına girdiğinde ışık yanar, çıktığında söner
2. Mod : İnsanlar görüş açısında girdiğinde ışık yanar, çıktığında düşük ışıkta yanmaya devam eder
3. Mod : Sabit Düşük Işık Modu
Üç Modlu
Renk : Siyah
Marka : Powermaster
Model : SH-863A
Kutu İçeriği
1x Powermaster SH-863A Kamera Görünümlü Hareket Sensörlü 63 Ledli Solar Lamba
1x Uzaktan Kumanda
1x Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster HB-V70 Çift Işıklı 50 Watt Şarjlı Kamp Feneri Özellikleri
Tanım: Kamp Feneri
Güç: 50W
Boyut: 155*105*105mm
Ağırlık: 220gr
Renk: Değişkenlik Gösterir
Malzeme: ABS Plastik
Şarj Yöntemi: Güneş ve USB Şarjı
Şarj Göstergesi: %100/75/50/25 Şarj
Çalışma Ömrü: 25000 Saat
5 Farklı Işık Modu: Parlak, Orta, Ekonomi, Acil Durum (Yanıp Sönen), SOS
Asmak İçin Yerleşik Kanca
Kolay ve Rahat Taşınabilir
Kaliteli ve Uzun Ömürlü Kullanım
Marka: Powermaster
Model: HB-V70
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster HC-7078-D Üç Çalışma Modlu Şarjlı 32 SMD Ledli Taşınabilir Solar Panelli Lamba Özellikleri
Tanım : Taşınabilir Lamba
Solar Panelli
Üç Farklı Çalışma Modlu
Açma Kapama Düğmeli (Aynı Zamanda Modlar Arası Geçiş İmkanı Sağlar
Solar Panel ve Kutu İçerisinden Çıkan USB Kablo İle Şarj Edebilirsiniz
USB Girişinden Acil Durumlarda Telefonunuzu Şarj Edebilirsiniz
Ürün Boyutları : 19x14x6 Cm
Şarj Süresi : 5-6 Saat
Çalışma Süresi : 5-8 Saat
Yüksek Işık Performansı
Düşük Enerji Tüketimi
Marka : Powermaster
Model : HC-7078-D
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster HC-7078-C Üç Çalışma Modlu Şarjlı Cob Ledli Taşınabilir Solar Panelli Lamba Özellikleri
Solar Panelli
Marka : Powermaster
Model : HC-7078-C
Kutu İçeriği
1x Powermaster HC-7078-C Üç Çalışma Modlu Şarjlı Cob Ledli Taşınabilir Solar Panelli Lamba
1x USB Şarj Kablosu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster YX-607 Cob Ledli Solar Panelli Hareket Sensörlü Çok Fonksiyonlu Lamba Özellikleri
Tanım : Çok Fonksiyonlu Lamba
Solar Panelli
Üç Modlu
Hareket Sensörlü
Açma Kapama Düğmeli
Işık Rengi : Beyaz
Nominal Güç : 40 Watt
Su Geçirmemezlik Seviyesi : IP65
Algılama Mesafesi : Yaklaşık 5 Metre
Algılama Açısı : Yaklaşık 120 Derece
CE ve RoHS Belgeli
Marka : Powermaster
Model : YX-607 Cob
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster MX-81005 Enerji Tasarruflu USB Şarjlı Kamp Lambası Özellikleri
Işık Rengi : Beyaz
Enerji Tasarruflu
Şarj Edilebilir Lityum Bataryalı
Üç Modlu (Yüksek Işık, Orta Işık, Düşük Işık)
Ürünü istediğiniz yere kolay bir şekilde asabilmek için üzerinden kanca bulunmaktadır
Ürün üzerinde şarj seviyesi göstergesi mevcuttur
Kutu içerisinden çıkan USB kablosu ile şarj olur
Ürün Boyutu : 150x30 Mm
Kullanımı Kolay
CE Belgeli
Marka : Powermaster
Model : MX-81005
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Powermaster MX-W002 Kızılötesi Hareket Sensörlü USB Şarjlı Beyaz İndiksiyon Gece Lambası Özellikleri
Tanım : İndiksiyon Gece Lambası
İndüksiyon Açısı : 120 Derece
Işık Mesafesi : 3 Metre
Güç : 0.8 Watt
Işık Rengi : Beyaz
Pil Kapasitesi : 700 mAh
Ürün Boyutu : 85x85x24 Mm
Banyoda, Koridorda ve Dolap İçlerinde Kullanabilirsiniz
Malzeme : ABS Plastik
Ağırlık : 60 Gr.
Marka : Powermaster
Model : MX-W002
Kutu İçeriği
1x Powermaster MX-W002 Kızılötesi Hareket Sensörlü İndiksiyon Gece Lambası
1x USB Şarj Kablosu
1x Yapışkanlı Mıknatıs
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
403
Magicvoice MV-2399 Çift Yönlü Vezne Ve Gişe Konuşma Sistemi Özellikleri
İşlev : Intercom Çift Yönlü Vezne Gişe Mikrofon Seti
Otomatik çift yönlü gişe mikrofonu; hem personel hem de müşteriler için tamamen eller serbest iletişim imkanı
İç ve Dış Ses Düğmesi : Sesi ayrı ayrı ayarlayabilir. aynı anda iç ve dışa, sadece içe veya sadece dışa verebilirsiniz.
Sessize alma işlevi
Dinamik ses göstergesi
Malzeme : Alüminyum alaşımlı kaplama
Bağımsız ses kontrolü
Mikrofon : ~ 15 inç uzunluk, Esnek boyun tip mikrofon, Çelik hortum malzeme
Tak - Çalıştır
Bağlantı Kablosu Uzunluğu : 2 Metre
Çalışma Voltajı : DC12V / 500mA
Ana Ses (Alt Ses) : 3W + 3W
Mikrofon Hassasiyeti : -65db
Ürün Boyutu : 118 x 87 x 45 Mm
Ağırlık : 1500 Gr.
Gürültü azaltma özelliği, yankı, gıcırtı sorunları olmadan net ses
Model : MV-2399
Durum
