Merter Elektronik 2023 Temmuz Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Powermaster PM-16755 HDMI-VGA Bağlantılı Profesyonel Dijital Büyüteç - Mikroskop
Teknik Özellikleri
  • 18 milyon piksel CMOS Sensör
  • Fotoğraf ve video kayıt modları arasında manuel geçiş
  • Fotoğraf görüntü formatı: JPEG
  • H.264 kodlama, 1080P (1920X1280) 30 kare/saniye HD video kaydı
  • 5x dijital yakınlaştırmayı destekler
  • HDMI - VGA yüksek çözünürlüklü video çıkış arayüzünü destekler
  • Destek USB 720P 30 kare/saniye HD video çıkışı, UVC desteği
  • Destek görüntü dondurma/çözme işlevi
  • Destekleme işlevi, 4 yatay çizgi ve 4 dikey çizgi, destek çizgisi seçimi ve hareketi
  • Ekran çizgisinin renk ayarı ve kalınlık ayarı
  • Çapraz yıldız ekranını destekleyin/ekranı iptal edin
  • Otomatik ve manuel pozlamayı destekler
  • Destek EV değeri (pozlama telafisi) ayarı
  • İngilizce, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince dil ayarlarını destekler
  • 50Hz, 60Hz ışık kaynağı frekans seçimi ayarlarını destekler
  • Destek HCSD T-flash kartı (Sınıf 4), maksimum kanal 32 GB'dir
  • Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir
  • Piksel Boyutu: 1.43 x 1.43um
  • Kare Hızı: 30 FPS
  • Kasa Tipi: Metal Kasa
Kutu İçeriği
  • Powermaster HDMI-VGA Bağlantılı Profesyonel Dijital Büyüteç - Mikroskop PM-16755
  • 2X Hdmi Kablo
  • 1X 12 Volt 1A Güç Adaptörü
  • 1X Uzaktan Kumanda
  • 1X Sabitleme Aparatı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Teknik Özellikleri
Marka: Powermaster
Model: MX-501
Kullanım alanları: Spor, Kamp, Doğa gezisi, Tırmanış vb.
Su Geçirmez
Şarj edilebilir 18650 lityum pil ile çalışır (üzerinde gelmez)
Işık mesafesi (Açık Alan): 50-100 Metre
Aydınlatma süresi: 4-6 saat
Ağırlık: 25 Gr.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Powermaster DQ-107 H2o Usb Şarjlı Renkli Ortam Nemlendirici Özellikleri
Mini nemlendirici: Küçük tasarımı ve sevimli görünümü sayesinde her yere rahatlıkla taşınabilir. Araba, seyahat, yatak odası, ofis gibi yerlerde kullanılmak üzere idealdir. Cildi etkili bir şekilde nemlendirir, kuru ciltten kaynaklanan pullanma ve burun kanamasını azaltmaya yardımcı olur.
Sadece USB ile çalışır: Pil içermez. USB güç kaynağı, herhangi bir USB portu ile uyumludur. Su seviyesi düştüğünde nemlendirici otomatik olarak kapanır, güvenli ve kullanımı kolaydır.
İki püskürtme modu: Sürekli püskürtme ve aralıklı püskürtme modları bulunmaktadır. Tek bir düğme tüm fonksiyonları kontrol eder. Püskürtme düğmesine ilk tıkladığınızda sürekli püskürtme modu aktif olur. İkinci tıklamada aralıklı püskürtme moduna geçilir ve üçüncü tıklamada püskürtme işlemi durdurulur. Sürekli modda, 4 saat sonra otomatik olarak kapanır. Aralıklı modda ise 6 saat sonra otomatik olarak kapanır.
Renkli döngüsel ışık ve gece lambası: Bu soğuk buhar nemlendiricisi, huzurlu bir atmosfer yaratmaya yardımcı olan renkli döngüsel ışık ayarıyla gelir. Rahatlatıcı bir buhar sunarken en üst düzeyde rahatlama sağlar. Gece lambası ise uyku kalitesini artırır. Yatmadan korkan çocuklar için çok uygun bir seçenektir.
Özellikler
Renkli Gece Lambası
İki Farklı Buhar Çıkış Seviyesi
Sessiz Çalışma
Otomatik Kapanma
Teknik Özellikler
Kapasite: 300ml
Nominal Güç: 2W
Buhar Çıkış Hacmi: 25-35ml/saat
Giriş: DC5.0V/1.0A
Elektrik Akımı: 250-350mA
Ürün Ağırlığı: 110G
Zaman Ayarı ile Otomatik Kapanma: 4 saat / 6 saat
Boyut: 119 x 78 x 78 mm
Kutu İçeriği
1 x Powermaster DQ-107 Ortam Nemlendirici
1 x Micro USB Şarj Kablosu
2 x Pamuk Çubuk
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Magicvoice S-300 Şeffaf Camlı Renkli 5w Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Özellikleri
Neon dinamik ışık efekti, kabaran subwoofer ile 360° stereo ışık gösterisi sunar.
HIFI ses kalitesi ve subwoofer diyafram sayesinde geniş iletim aralığı ve panoramik ışık gösterisi sağlar. Aynı zamanda çağrı ve ses yayınlarını destekler, taşınabilir ve TF kart oynatma özelliğiyle gelir. Ultra uzun pil ömrüne sahiptir ve kablosuz hızlı bağlantı imkanı sunar.
360 derece renkli ışık gösterisi atmosferi doldurur ve ışık anahtarını daha kullanışlı hale getirir.
Ses sistemi, ses derinliğini, varlık duygusunu ve mekan hissini arttırırken, surround ses efektini güçlü bir şekilde analiz eder.
Bluetooth 5.0 sürümüyle yükseltme yaparak bağlantı hızını artırır, kesinti yaşanma olasılığını azaltır ve kablolara gerek duymadan daha pratik bir kullanım sunar.
TWS (True Wireless Stereo) teknolojisi, iki stereo sistemin birbirine bağlanmasını ve sol ile sağ kanalların bağımsız çıkışını destekleyerek etkileyici bir çift surround stereo deneyimi sunar.
Müzik çalma süresi, iç ve dış mekanlarda tam güçte yaklaşık 8 saat sürebilir.
Zarif, kompakt ve taşınması kolay bir tasarıma sahiptir, sadece avucunuzun içine sığar ve herhangi bir baskı oluşturmaz.
Teknik Özellikler:
  • Marka: Magicvoice
  • Model: S-300
  • Şarj Olma Süresi: 2 Saat
  • Kesintisiz Çalışma Süresi: 3 Saat
  • Ağırlık: 184g
  • Bluetooth: 5.0
  • Etkin Mesafe: 10m
  • Şarj Girişi: 5v 1a
  • Güç Kaynağı: 3w
  • Batarya: 500mah
  • Frekans: 60hz-20khz
  • Ürün Boyutu: 80 x 80 x 60 mm
Ambalaj Listesi:
  • 1 adet hoparlör
  • 1 adet şarj kablosu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
TV160 Lcd-Led Tv Mainboard Anakart Test Cihazı Özellikleri
  • Tanım : Lcd-Led Tv Mainboard Anakart Test Cihazı
  • 7" Ekran
  • LVDS sinyal ile çeşitli çözünürlük oranları (60Hz, 120Hz ve 240Hz)
  • Görüntüyü ana karttan, aynı anda 1080P / 60Hz çıkışla, harici bir monitöre veya TV'ye HDMI ile görüntüleyebilir
  • Tam ekran çıkışına 4K TV V-Bire (4, 8, 16 dahil) sinyalleri destekler
  • LVDS (2K modu), V-by-One (4K modu) seçimi
  • 5V 12W güç adaptörü
  • Model : TV160
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Powermaster PM-20269 Universal Ledli Şarjlı 7 Renkli Motosiklet Araba Uyarı Lambası Özellikleri
Yüksek parlaklıkta LED ışıklar.
Tam şarj olduğunda otomatik olarak kapanacak şarj edilebilir lityum polimer pil kullanır.
Sızdırmaz ve su geçirmez özelliklere sahiptir.
Ultra geniş açılı ışınlama aralığı daha fazla güvenlik sağlar.
İki sabitleme yöntemi: yapıştırma kurulumu - çeşitli nesnelere sabitlenebilir; kayış montajı - çeşitli araç gövdeleri şekillerine sıkıca monte edilmiştir.
Teknik Özellikler:
Ana gövde malzemesi: ABS
Ürün rengi: Siyah
Ürün boyutu: Yaklaşık 39x27.2x13mm (1.54x1.07x0.51 inç)
Ürün net ağırlığı: Yaklaşık 6.5g
Açık renkler: Beyaz, Mavi, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mor, Buz Mavisi
Aydınlatma modu: 4 mod, hızlı yanıp sönme - SOS yanıp sönme - sürekli parlak - yedi renkli gradyan yanıp sönme
Aydınlatma dişlileri: 22 aydınlatma dişlisi, her renk için üç dişli
Düğme stili: İtme anahtarı, açmak için uzun basın, kapatmak için uzun basın, açtıktan sonra fonksiyon değiştirmek için kısa basın.
Pil ömrü: Yavaş flaşta 8-10 saat, her zaman parlakta 4-6 saat civarında (yaklaşık tahmini)
Not: Farklı monitör ve ışık efekti nedeniyle, öğenin gerçek rengi resimlerde belirtilen renkten biraz farklı olabilir. Lütfen manuel ölçüm nedeniyle 1-2mm ölçüm sapmasına izin verin.
Dahil:
1 adet uyarı ışığı
1 adet şarj kablosu
2 adet silikon kayış
4 adet çıkartma
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Magicvoice MV-530 120 Watt USB-SD-Bluetooth 2 Bölgeli Hat Trafolu Anfi Özellikleri
  • Tanım : Hat Trafolu Amplifikatör
  • Mikrofon ses ayarı
  • MP3 çalma / duraklatma veya FM tarama
  • Led Ekran
  • MP3 çalışma modu seçme
  • Müzik ses kontrolü
  • Güç anahtarı
  • Uyarı sesi
  • Mikrofon eko ayarı
  • Ana kanal bas ayarı
  • 3 Mikrofon girişi
  • Müzik bas kontrolü
  • Müzik tiz kontrolü
  • Usb veri giriş arabirimi
  • SD/MMC kart girişi
  • Aux ses giriş jakı
  • Hat çıkışlı
  • Anlık güç: 120 Watt
  • Çıkış modu: 4-16 Ohm 100V
  • Toplam harmonik bozulma: %0.1
  • Sinyal gürültü oranı: 66dB, Hat:102dB
  • Mikrofon hassasiyeti: -50dB/600ohm, hat:-10dB/10K
  • Güç kaynağı: 220V/60Hz
  • Kumandalı
  • Şık tasarım
  • Dayanıklı gövde
  • Model: MV-530
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Magicvoice MV-540 80 Watt Usb-Sd-Bluetooth 2 Mikrofon Girişli 5 Bölgeli Hat Trafolu Anfi Özellikleri
  • Tanım : Trafolu Amfi
  • Led ekran
  • Boyut : 36*25*10 Cm
  • Hat trafolu
  • Güç anahtarı
  • 2 Mikrofon jack
  • Usb bellek girişi
  • Aux ses giriş jack'ı
  • Anlık Güç : 80 Watt
  • Çıkış Modu : 4-16 Ohm 100V
  • Toplam Harmonik Bozulma : %0.1
  • Sinyal Gürültü Oranı : 66dB, Hat :102dB
  • Mikrofon Hassasiyeti : -50dB/600ohm, hat:-10dB/10K
  • Güç Kaynağı : 220V/60Hz
  • Uzaktan Kumandalı
  • Şık tasarım
  • Dayanıklı gövde
  • Model: MV-540
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Magicvoice MV-22561 2x50 Watt Amfi Özellikleri
Magicvoice MV-22561, güçlü 2x50 Watt ses çıkışıyla kaliteli ses deneyimi sunan bir amfidir. USB ve SD kart okuma özelliği sayesinde müziklerinizi doğrudan bu medya cihazlarından çalabilirsiniz. Ayrıca Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak müzik akışı yapabilirsiniz.
Amfi, uzaktan kumandasıyla kolayca kontrol edilebilir, böylece istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Ayrıca, 2 bölgeye ayrılabilen bir tasarıma sahiptir, böylece farklı alanlarda farklı ses ayarları yapabilirsiniz. 4 hoparlör çıkışı, daha geniş bir alana yayılan ses sağlar.
En önemlisi, Magicvoice MV-22561 amfi trafosuz bir tasarıma sahiptir. Bu sayede daha yüksek ses kalitesi elde edebilirsiniz, çünkü trafolar genellikle ses sinyalini bozabilir.
Teknik Detaylar:
Güç Çıkışı: 2x50 Watt
2 bölgeye ayrılabilir
4 hoparlör çıkışı
Trafosuz tasarım
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Magicvoice MV-500 80 Watt Usb-Sd-Bluetooth 2 Bölgeli Hat Trafolu Anfi Özellikleri
  • Led ekran
  • Güç anahtarı
  • 2 Mikrofon jack
  • Hat çıkışlı
  • Anlık güç: 50 Watt
  • Kumandalı
  • Şık tasarım
  • Dayanıklı gövde
  • Model: MV-500
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Magicvoice Mv-550 2x100 Watt Usb-Sd-Bluetooth-Fm Balans Trafosuz Anfi Özellikleri
  • Led ekran
  • Güç anahtarı
  • 4 Hoparlör çıkışlı
  • 4 Mikrofon girişli
  • Hat çıkışlı
  • Anlık güç: 200 Watt
  • Güç kaynağı: 220V/50Hz
  • Kumandalı
  • Şık tasarım
  • Dayanıklı gövde
  • Model: MV-550
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Plato PL-22765 2MP AHD Bullet Kamera Özellikleri
Plato PL-22765, yüksek çözünürlüklü 2 megapiksel çözünürlüğü ve 2.8 mm lensi sayesinde kaliteli görüntüler sağlar. Geniş açılı lensi, geniş bir alanı kapsamanıza olanak tanır. Gece görüş özelliği sayesinde düşük ışık koşullarında bile net ve keskin görüntüler elde edebilirsiniz. Siyah beyaz görüntüleme modu, düşük ışık koşullarında daha iyi performans sağlar. Dayanıklı plastik kasa malzemesi, kameranın dış mekanlarda uzun süre dayanıklı olmasını sağlar. 4IN1 çoklu video formatları desteği sayesinde farklı güvenlik sistemleriyle uyumluluk sağlar.
Ürün Özellikleri
Çözünürlük: 2MP
Lens: 2.8 mm
Görüş Açısı: Geniş Açı
Gece Görüş: Var
Görüntüleme Modu: Siyah Beyaz
Kasa Malzemesi: Plastik
Kasa Türü: Bullet Kamera
Detaylar
Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
Ergonomik tasarımı sayesinde rahat bir kullanım sunar.
Uzun ömürlüdür ve kolayca bakım yapılabilir.
Kompakt boyutu sayesinde kolayca konumlandırılır.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Plato 2 MP 3.6 Mm Plastik Kasa AHD Dome Kamera PL-20318 Özellikleri
  • Tanım : Güvenlik Kamerası
  • Maksimum Çözünürlük : 1920 (H) × 1080 (V)
  • Görüntü Sensörü : 1/2.9 2 MP CMOS
  • Megapiksel: 2 MP
  • Led Sayısı : 1
  • Görüntü Modu : 4in1(TVI, AHD, CVI, Analog)
  • Lens Tipi : 2.8 Mm ve 3.6 Mm Opsiyonel
  • Gündüz / Gece : IR Cut
  • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
  • Sinyal Sistemi : PAL/NTSC
  • Ek Işık Tipi : IR
  • Lens Yuvası : M12
  • Sistem : AHD
  • Malzeme : Plastik kasa
  • Çalışma Voltajı: DC 12 Volt - 70 mA
  • Geniş Dinamik Aralık (WDR) : Digital WDR
  • Görüntü Geliştirme : BLC
  • Gürülltü Azaltma : 3D-DNR
  • Video Çıkış : 1 HD analog çıkış
  • Kamera Tipi : Dome
  • Çalışma Sıcaklığı :-40°C ? +60°C
  • Ürün Boyutu : 10*9.5*10.5 Cm
  • Renk : Beyaz
  • Yerli Üretim
  • Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
  • CE Belgeli
  • Model : PL-20318
Kutu İçeriği
  • Plato 2 MP 3.6 Mm Plastik Kasa AHD Dome Kamera PL-20318
  • Kurulum Aparatları (Dübel ve Vida)
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
289
Powermaster HS-8029-7-A 3 Modlu 54 Smd Ledli Taşınabilir Solar Lamba Özellikleri
  • Tanım : Taşınabilir Solar Lamba
  • 54 SMD Ledli
  • Taşınabilir
  • Solar Panelli
  • USB Şarj İmkanı
  • 3 Farklı Çalışma Modlu
  • Yüksek Pil Kapasitesi
  • Parlak Aydınlatma
  • Uzun Pil Ömrü
  • Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
  • Marka : Powermaster
  • Model : HS-8029-7-A
Kutu İçeriği
  • 1x Powermaster HS-8029-7-A 3 Modlu 54 Smd Ledli Taşınabilir Solar Lamba
  • 1x USB Şarj Kablosu
Durum
