Merter Elektronik 2023 Kasım Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
Powermaster 200 Watt DC12V-AC220V Çakmaktan Power İnverter - 19827
Powermaster 200 Watt DC12V-AC220V Çakmaktan Power İnverter Özellikleri
Tanım :Çakmaktan Power İnverter
Giriş Voltajı : DC 12V
Çıkış Voltajı : AC220V230V
Çıkış Frekansı :50/60 Hz
4x 1.2 Amper Usb çıkışı
2 Adet priz girişi
Göstergeli
Dalga formu: Modifiye sinüs dalga
Soğutma fanlı
Usb çıkış: 5V 2.1 Amper
Aşırı güç koruması
Aşırı voltaj giriş koruması
Model : 19827
Gelişmiş PWM çip teknolojisi ile uyarlanmıştır, küçük, hafif, sessiz ve yüksek dönüşüm verimliliğine dönüşmüştür, cihazlarınızı ve araba devrenizi güvenli bir şekilde koruyan çok devreli korumaya sahiptir. Çıkış portu tüm ülkelerin standartlarına uygundur. Ve 60W - 400W inverterler de 5V Usb çıkış şarj soketi ekliyoruz, MP3, dijital kamera ve cep telefonu gibi USB portlu cihazları şarj edebiliriz.
Powermaster Araç İnvertör Kullanım Alanları
Araba aydınlatması, Araç içi tv, araba elektrikli fan, araç navigasyon cihazı, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, yazarkasa pos ve daha birçok cihazı bu ürün sayesinde kullanabilirsiniz.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
Powermaster BA2000 12-24V 30-220Ah Akü Test Cihazı - 22452
Powermaster BA2000, gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken bir akü test cihazıdır. İçinde bulunan dahili yazıcı ile test sonuçlarını kolayca yazdırabilir ve saklayabilirsiniz.
Gelişmiş Özellikler:
Marş ve şarj (alternatör) sistemlerini test edebilme
Pil CCA, voltaj, iç direnç, sağlık ve şarjı ölçebilme
Pil test sonuçlarına göre çeşitli durumları gösterme (İyi pil, İyi pil ve şarj, Şarj ve yeniden test, Değiştir, Kötü hücre ve değiştir)
Kısa devre ve ters bağlantı koruması
Geçmiş kayıtları gözden geçirme imkanı
Sıcaklık ve şarj durumu onayı
Temel Özellikler:
Aracın içindeki ve dışındaki pil testi yapabilme
Voltajı ve son testi hızlı bir şekilde test etmek için Fn tuşu
Açıklama:
Model Adı: BA2000 Pil Test Cihazı
Malzeme: PC
Destek: 12V piller, 12/24V marş/şarj sistemi testi
Standart ve Aralık: DIN/IEC: 100 ~ 1400, JIS: 26A17 ~ 245H52, CCA/BCI/CA/MCA/EN/SAE/GB: 100 ~ 2000
Dil: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Hollandaca, İtalyanca
Boyut: 230*95*50mm (U x G x Y)
Ağırlık: 700g
Renk: Siyah
Paket İçeriği:
1 x Battery Test Cihazı
1 x Yazıcı Kağıdı
1 x Data kablosu
1 x Kurulum Cdsi
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
Powermaster RC3563 200 Ohm 100V Direnç Voltaj Test Cihazı - 21818
Powermaster RC3563 200 Ohm 100V Direnç Voltaj Test Cihazı Özellikleri
Powermaster RC3563 200 Ohm 100V Direnç Voltaj Test Cihazı, çeşitli pil üretimi, bakımı, testi, bilimsel araştırma laboratuvarları ve diğer durumlar için idealdir. AC direncini ve düşük dirençli yüksek hassasiyetli direnci ölçmenin yanı sıra, uzun hizmet ömrü ve akıllı kontrol özellikleriyle öne çıkar.
Özellikler:
Yerleşik 1000mAh lityum pil ile uzun süreli kullanım
Geniş ekran ve akıllı kontrol
Taşınabilir boyut ve kolay taşınabilirlik
Seri bağlantı noktalarını destekler
Direnç ölçüm aralığı: 1μΩ~200Ω
Voltaj ölçüm aralığı: 0.0001V~±100V doğru akım
Hızlı test sinyali frekansı: AC 1KHz
Otomatik kapanma özelliği
Çince ve İngilizce dil seçeneği
Paket İçeriği:
1 x Taşınabilir Direnç ve Voltaj Test Cihazı
1 x Prob
1 x Krokodil Klips
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
Powermaster BA106 12-24V 30-220Ah Akü Test Cihazı - 22446
Powermaster BA106 12-24V 30-220Ah Akü Test Cihazı Özellikleri
Powermaster BA106, ABS malzemesi ile tasarlanmış 6V/12V motosiklet ve otomobil pil test cihazıdır. USB kablosu aracılığıyla PC ile veri transferi yapabilir ve bir dizi kapsamlı test fonksiyonu sunar.
Fonksiyonlar:
Marş ve şarj (alternatör) sistemlerini test eder.
12V kurşun-asit ve lityum pilleri test eder.
Akü voltajı, CCA, iç direnç, sağlık ve şarj durumunu ölçer.
Analiz sonuçları: İyi, şarj et, yeniden test et, değiştir, kötü hücre ve değiştir.
Gerçek zamanlı voltaj testi ve aynı parametre toplu pil testi için tek tıklama hızlı fonksiyonu.
Kısa devre ve ters bağlantı korumasına sahiptir.
Çeşitli dillerde kullanılabilir: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca.
Paket İçeriği:
1 x Powermaster BA106 Akü Test Cihazı
1 x USB Kablosu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
Fiber Optik Kablo Test ve Ölçüm Cihazı Set Çantası - 4609
Fiber Optik Kablo Test ve Ölçüm Cihazı Set Çantası Özellikleri
İşlev : Fiber Optik Kablo Test ve Ölçüm Aleti Seti
İçerik : Powermetre, Optik Kablo Kesme Aleti, Alkol Şişesi, Kablo Soyucu, Lazer, Kablo Makası, Çanta
Çantası sayesinde kolayca taşınabilir
Model : 4609
Powermetre
Cihaz : Powermetre
İşlev : Kabloya yapılan kaynağın kayıp değerini ölçmeye yarar.
Konnektör : FC/SC/ST
Dedektör Tipi : InGaAs
Güç Ölçüm Aralığı : -70 ~ +3 / -50 ~ +20
Belirsizlik : ± 5%
Standart Dalga Boyu : 830/1300/1310/1490/1550/1625
Dalga Boyu Aralığı: 800-1700-
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ~ +60°C
Depolama Sıcaklığı : -25°C ~ +70°C
Otomatik Kapanma Zamanı (Minimum) : 10
Batarya Çalışma Zamanı: Maks. 48 S.
Güç : Şarj edilebilir lityum pil
Ağırlık : 400 Gr.
Fiber Cleaver Fiber Optik Kablo Kesme Aleti
İşlev: Fiber Optik Kablo Kesme Aleti
Cleaver Kesim Açısı: 0.5
Tek Kesici ile Yaklaşık 36.000 kesim
Kompakt ve hafif gövde yapısı
Yüksek hassasiyetli kesim
250um Kaplamalı veya 900um Tampon Fiber
2 Pozisyon dönebilen bıçak
Cleaver Uzunluğu: 9mm-16mm (Tek fiber-0.25mm kaplama)
10mm-16mm (Tek fiber-0.9mm kaplama)
Lazer
İşlev : Lazer (Kablo Kontrol Cihazı)
Kullanım Amacı : Hatta kopukluk olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır.
Diğer Ürünler
1x Sarı Kablo Soyucu
1x Alkol Şişse
1x Yeşil Kablo Makası
1x Siyah Çanta
1x Kullanma Kılavuzu (İngilizce)
4x AA Pil
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
Powermaster BA2001 12V 30-220Ah Akü Test Cihazı - 22450
Powermaster BA2001 12V 30-220Ah Akü Test Cihazı Özellikleri
Powermaster BA2001 pil test cihazı, dünyanın en gelişmiş iletkenlik teknolojisini kullanarak, pil performansına zarar vermeden araçların cold cranking akım kapasitesini ve pil sağlığını hızlı, doğru bir şekilde ölçebilir. Ayrıca, marş sistemi ve şarj sistemi gibi araçlardaki ortak hataları hızlı bir şekilde tespit edebilir.
Teknik Özellikler:
Giriş Voltaj Aralığı: 8V ~ 30V
Test Cihazı Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 60°C (14°F ila 140°F)
Depolama Sıcaklığı: -20°C ila 70°C (-4°F ila 158°F)
Boyutlar: (L)158 x (W)102 x (H)30mm
Fonksiyon Açıklaması:
12V pillerin sağlığını hızlı bir şekilde test eder ve durumu "GoodBattery"/"Replace"/"Good & Recharge"/"Charge Retest"/"Bad Cell" sonuçlarıyla gösterir.
12V/24V marş sistemi ve araçların şarj sistemi test edebilme özelliği.
Toplu pil test modu "Fn" düğmesi ile kullanılabilir.
Test raporu almak için QR kodunu tarayabilme özelliği.
Ters polarite koruma fonksiyonu ile yanlış bağlantı durumunda test cihazı, araba veya pil hasar görmez.
İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca vb. dilleri destekler.
Paket İçeriği:
1 x Powermaster BA2001 12V 30-220Ah Maşalı Akü Test Cihazı
1 x Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
459
Powermaster BA101 12V 30-220Ah Akü Test Cihazı - 22449
Powermaster BA101 12V 30-220Ah Akü Test Cihazı, dünyanın en gelişmiş iletkenlik test teknolojisini kullanarak araç başlatma aküsünün gerçek soğuk marş amperini, akünün kendi sağlığını hızlı, kolay ve doğru bir şekilde ölçerek tespit eder. Bu, akünüzün iyi bir sağlık durumda olup olmadığını hızlı ve güvenilir bir şekilde belirlemenize yardımcı olan bir akü test cihazıdır.
Özellikler:
Her türlü otomotiv marş kurşun asit aküyü test edebilir, bunlar arasında sıradan kurşun asit akü, AGM düz levha akü, AGM spiral akü ve Jel akü, EFB akü vb. bulunmaktadır.
Kötü hücreli aküyü doğrudan tespit edebilir.
Polarite ters bağlantı koruması, ters bağlantı testerı veya aracı ve bataryayı etkilemeyecek veya zarar vermeyecek şekilde korur.
Tam şarj olmadan önce bataryayı test etmek için enerji kaybı yaşamış bataryayı doğrudan test edebilir.
Test standartları arasında dünya genelinde yaygın olarak kullanılan CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB gibi birçok batarya standardı bulunmaktadır.
Çoklu dil desteği, kullanıcı İngilizce, Çince, Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Fince, İsveççe, Danca, Norveççe, Hollandaca vb. gibi farklı dil paketlerini seçebilir. Diğer diller de kullanıcının ihtiyacına göre özelleştirilebilir.
Powermaster BA101 ile akünüzün gerçek durumunu hızlı ve güvenilir bir şekilde test edin, sorunsuz bir sürüş deneyimi yaşayın.
Durum
