Merter Elektronik 2023 Haziran Yeni İthalat Ürünleri
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster 1000VA Otomatik Voltaj Kombi Regülatörü PM-7002
Powermaster 1000VA Otomatik Voltaj Kombi Regülatörü PM-7002 Özellikleri
İşlev : Otomatik Voltaj Kombi Regülatörü
Giriş Voltajı : AC 140V / 260 V
Frekans : 50 Hz
Güç : 1000 Va
Otomatik kombi regülatörü
Tek fazlı
Yüksek korumalı
Beyaz renk
Metal Kasa
Tip : Otomatik
Çıkış Voltaj Hassasiyeti: ±%8
Koruma Sınıfı: I
Ürün Ölçüleri : Boy : 29 Cm / En : 18 Cm / Derinlik : 6 Cm
Model : PM-7002
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Evinizde veya iş yerinizde güvenli ve istikrarlı bir elektrik kaynağına sahip olmak, elektronik cihazlarınızın uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Powermaster Slim-3000 Otomatik 3000 Watt Voltaj Regülatörü tam da bu ihtiyacınızı karşılamak için tasarlanmıştır.
İşlev: Otomatik Voltaj Kombi Regülatörü
Giriş Voltajı: AC 140V / 260 V
Frekans: 50 Hz
Güç: 3000 VA
Tek fazlı
Beyaz renk
Metal Kasa
Tip: Otomatik
Koruma Sınıfı: I
Ürün Ölçüleri: Boy: 43 cm / En: 25 cm / Derinlik: 8 cm
Model: SLIM-3000
Powermaster Slim-3000, geniş giriş voltaj aralığıyla değişken voltaj koşullarında bile güvenilir bir enerji kaynağı sağlar. Otomatik voltaj regülasyonu sayesinde, voltaj dalgalanmalarının elektronik cihazlarınıza zarar vermesini engeller. Metal kasası ve beyaz renkli tasarımıyla dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunar.
3000 VA gücüyle, elektrikli cihazlarınızı yeterli kapasiteyle destekler. Çıkış voltaj hassasiyeti %8 marjı içinde tutarak istikrarlı bir enerji akışı sağlar. Aynı zamanda koruma sınıfı I ile güvenliğinizi ön planda tutar.
Powermaster Slim-3000 Otomatik 3000 Watt Voltaj Regülatörü, evinizde veya iş yerinizde güvenli ve sorunsuz bir elektrik kaynağına sahip olmanızı sağlar. Kompakt boyutları ve kullanım kolaylığıyla da dikkat çeker.
Siz de elektronik cihazlarınızı güvenli bir şekilde kullanmak için Powermaster Slim-3000 Otomatik 3000 Watt Voltaj Regülatörü'nü tercih edin ve enerji konusunda rahatlayın!
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
RT-809H 55 Soketli Universal Entegre Programlayıcı Özellikleri
İşlev : Universal Entegre Programlayıcı
55 Soketli
Model : RT-809H / 55
Yüksek programlama hızı.
Devre içi programlama için ISP konektörü.
Gelişmiş ve güçlü yazılım işlevleri.
Herhangi bir flaşı destekleyebilir ve yeni flaş eklemek çok kolaydır.
48 iğneli güçlü pin drivers, herhangi bir DIL cihazı için adaptör gerekmez.
LCD TV-MONİTÖRLERİ sökmeden okumak ve yazmak için VGA bağlantı noktası.
LCD TV-MONİTÖRLERİ sökmeden okumak ve yazmak için HDMI bağlantı noktası.
PC bağlantısı: USB 2.0 (480 Mbs 'ye kadar, yüksek hız / tam hız) ve 1.1 uyumlu arayüz.
Rahat ve kullanımı kolay kontrol programı, MS Windows'un tüm sürümleriyle çalışır.
Güvenilir programlama için mükemmel donanıma sahiptir.
Aşırı akım koruması ve imza bayt kontrolünü destekler, operatör hatasından kaynaklanan yonga hasarını önlemeye yardımcı olur.
Kendi kendine test özelliği, yazılım tanılama bölümünü çalıştırmaya izin verir.
TSOP48-NAND-EMMC-PLCC, ETC dahil olmak üzere herhangi bir flaş serisi için Otomatik seçim desteği ancak Programlayıcı, açılır menü, kısayol tuşları ve çevrimiçi yardım içeren kullanımı kolay bir kontrol programı ile çalıştırılır. Cihazın seçilmesi, sınıfına, üreticiye göre veya sadece bir satıcı adı ve / veya parça numarası parçası yazarak gerçekleştirilir.
Bilinen tüm veri formatları desteklenmektedir. Dosyanın yüklenmesi sırasında otomatik dosya biçimi algılama ve dönüştürme.
Yazılım ayrıca programlanan cihaz hakkında özel bilgiler de sağlar. Özel olarak, mevcut tüm paketlerin çizimleri verilmiştir.
Yazılım, ISP uygulaması için tam bir bilgi sağlar: Şu anda seçilen yonga için Açıklama ISP konektör pimi, devre içi programlanmış yonga etrafında önerilen hedef tasarım ve diğer gerekli bilgiler.
64GB NAND FLASH'a kadar destek.
Destek Okuma ve Programlama OTP alanı.
Tam Destek LCD TV FLASH sürücüleri sınırsız kapasite okuma ve yazma TSOP48 nand FLASH EMMC TSOP56 pin TOP8-16 pin Desteği ARAÇ DVD'si, SMART TV.
Tüm çipler için çip numarasını otomatik olarak algılayabilen tek evrensel programlayıcı.
Tek evrensel programcı Desteği Klavye hattı üzerinden kontrol edilebilir.
Tek evrensel programcı, LCD TV VIA VGA ve HDMI PORT'u Okuma ve Programlamayı Destekler.
Çoğu onarım uygulamasında yerleşik tek evrensel programlayıcı TV, DVD, DVB ve birçok isp yazılımını kendiniz yapın.
LCD TV için kendi kendini test eder ve hata tespit edilir.
Anakarttaki flaşı çıkarmadan okuyan ve programlayan en iyi programcı.
Paket İçeriği:
1 x RT809H evrensel programcı
1 x TSOP56 Adaptörü RT-TSOP56-A V1.1
1 x TSOP48 Adaptör
1 x SOP44-DIP44 1.27mm (530mil) Adaptör
1 x SOP28-DIP28 (300mil) Adaptörü
1 x SOP20-DIP20 (300mil) Adaptör
1 x SOP16-DIP16 (300mil) Adaptör
1 x Çift SOP8-DIP16 CNV-SOP20 (208mil) Adaptörü
1 x SOP8-DIP8 CNV-SOP20 (208mil) Bağdaştırıcısı
1 x SOP20-DIP20 CNV-SOP20 (208mil) Bağdaştırıcısı
1 x SOP8-DIP8 CNV-SOP-DIP16 (150 mil) Bağdaştırıcı
1 x SOP16-DIP16 CNV-SOP-DIP16 (150 mil) Bağdaştırıcı
1 x PLCC44-DIP44
1 x PLCC44-DIP40
1 x PLCC32-DIP32
1 x PLCC28-DIP28
1 x PLCC28-DIP24
1 x PLCC20-DIP20
1 x SSOP28 ila DIP28
1 x TSSOP8 ila DIP8
1 x KB9012 kart
1 x SOP8 IC Klip
1 x TSOP-VSOP-SSOP adaptörü
1 x ITE 29/39/49/50 serisi 32/40/48 ayak adaptörü
1 x Çok Amaçlı ISP-DuPont-Başlık Adaptörü
1 x EC NPEC288 NPEC388 PCB Kartı
1 x TSOP28Pin 0.65mm Adaptör Kurulu
1 x SOP28Pin 1.27mm Adaptör Kurulu
1 x TSOP20Pin 0.65mm Adaptör Kurulu
1 x SOP20Pin 1.27mm Adaptör Kurulu
1 x TSOP16Pin 0.65mm Adaptör Kurulu
1 x SOP16Pin 1.27mm Adaptör Kurulu
1 x TSOP14Pin 0.65mm Adaptör Kurulu
1 x SOP14Pin 1.27mm Adaptör Kurulu
1 x TSOP10Pin 0.65mm Adaptör Kurulu
1 x SOP10Pin 1.27mm Adaptör Kurulu
1 x TSOP8Pin 0.65mm Adaptör Kurulu
1 x SOP8Pin 1.27mm Adaptör Kurulu
1 x QFN8-DIP8 Programador Adaptörü WSON8-DIP8 8x6mm 6x5mm
1 x SOP8 / MSOP8 / SSOP8 / SOP16-DIP16 basit Adaptör
1 x Adaptör SOP8-DIP8 basitleştirildi
1 x 1.8V Dönüşüm Bloğu 25 serisi alçak gerilim çip adaptörü
2 x ISS Kablosu
1 x ICSP Kablosu
1 x RT-SOP-A ISS Kablosu
1 x LCD LED ekran EDID Kablosu
1 x IC Chip Extractor
1 x Emme Kalem
1 x USB Kablosu
1 x VGA Kablosu
1 x FFC Hattı 200MM 0.5mm-32P
1 x FFC Hattı 200MM 1.0mm-32P
0.5mm-32P Altında 1 x FPC Temel
1.0mm-32P Altındaki 1 x FPC Tabanı
1 x Anti-Statik Bileklik Bilek Kayışı Band ESD Deşarj PC Elektrik Topraklama
1 x VGA - HDMI Hat Kablosu (VGA arayüzü olmadan TV'nin okunması ve yazılması için uygundur Not: Yalnızca TX / RX işlevli TV HDMI portu için kullanın)
1 x RT809H UNIVERSAL PROGRAMMER
1 x TSOP48 ORİJİNAL SOKET
1 x TSOP56 ORİJİNAL SOKET
1 x SOP44 SOKET
1 x USB Kablosu
1 x VGA Kablosu
1 x CD Yazılımı
1 x SOP PAST Soketi.
1 x SOIC8-DIP8 ZIF adaptörü (205mil)
1 x SOP8 -DIP8 adaptörü (~ 150 mil)
1 x SOP16 150MIL
1 x SOP28 300MIL (AYRICA DESTEK SOP20 SOP18 300MIL)
1 x SOP16 300MIL
1 x SOP20 200MIL
1 adet PLCC44
1 x PLCC32
1 adet PLCC28
1 adet PLCC20
DIP28 İÇİN 1 x SSOP28
1 x TSSOP8 - DIP8
1 x KB9012 Kartı
1 x SOP8 TEST Klipsi
1 x Klavye Arayüzü
1 x TSOP-VSOP-SSOP ADAPTÖRÜ
2 x IT8587 IT8585E DÜZ Kablo
2 x ISP KABLOSU
Telli 1 x ISCP Adaptörü
1 x SOP20 300MIL
Telli 2 x FPC
1 x 1.8V Adaptör
1 x SOP16 Basit tahta
1 x MSOP8 SOP8 Basit tahta
1 x SOP16 SOP8 basit tahta
1 x PLCC çıkarıcı
1 x RT-SOP-A Kablosu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
TV160 Lcd-Led Tv Mainboard Anakart Test Cihazı Özellikleri
  • Tanım : Lcd-Led Tv Mainboard Anakart Test Cihazı
  • 7" Ekran
  • LVDS sinyal ile çeşitli çözünürlük oranları (60Hz, 120Hz ve 240Hz)
  • Görüntüyü ana karttan, aynı anda 1080P / 60Hz çıkışla, harici bir monitöre veya TV'ye HDMI ile görüntüleyebilir
  • Tam ekran çıkışına 4K TV V-Bire (4, 8, 16 dahil) sinyalleri destekler
  • LVDS (2K modu), V-by-One (4K modu) seçimi
  • 5V 12W güç adaptörü
  • Model : TV160
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magbox Magroid Tv Stick M2023 16 GB HDD 2 GB Ram 4K (Android 10) Özellikleri
Marka: Magbox
Model: M2023
Kodu: 20259
Türü: Tv Stick
Görüntü: 4K Ultra Hd
Yazılım: Android 10
Rom: 16GB
Ram: 2GB
Cpu: Quad-core Cortex - A53
Wifi: 2.4 & 5.0 Ghz
*Kumanda 2 adet AAA ince pil ile çalışır (Pakete dahil değil)
Paket İçeriği
1 x Tv Stick
1 x Kumanda
1 x Güç Kablosu
1 x HDMI Uzatma Kablosu
Magbox M2023, yüksek performanslı bir TV Stick olarak öne çıkıyor. 4K Ultra HD görüntü kalitesiyle, favori içeriklerinizi en üst düzeyde deneyimlemenizi sağlıyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan bu cihaz, kullanıcılarına geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.
M2023'ün 16GB dahili depolama alanı, mobil uygulamalarınızı sorunsuz bir şekilde yüklemeniz için yeterli bir alan sağlıyor. 2GB RAM ve Quad-core Cortex-A53 işlemci, hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunarken, her türlü görevi kolayca yerine getirebilmenizi sağlıyor.
Bu ürün, entegre 2.4 ve 5.0 GHz Wi-Fi özelliği sayesinde kesintisiz bir internet bağlantısı sağlar. Böylece favori uygulamalarınızı, film ve dizi platformlarını rahatlıkla kullanabilir, çevrimiçi oyunlara katılabilirsiniz.
Magbox M2023, kullanımı kolay bir kumanda ile birlikte gelir. Bu kumanda, 2 adet AAA ince pil ile çalışır ve paket içeriğine dahildir. Güç kablosu ve HDMI uzatma kablosu da kutunun içerisinde yer alır, böylece hemen kullanıma başlayabilirsiniz.
Bu ürün, kullanıcıların geniş bir yelpazede mobil uygulamaları keşfetmelerine imkan tanır. Favori sosyal medya uygulamalarınızı, müzik ve video akış hizmetlerini, oyunları ve diğer birçok uygulamayı kolayca indirebilirsiniz. Magbox M2023 ile televizyonunuzu interaktif bir eğlence merkezine dönüştürebilir ve en sevdiğiniz içerikleri büyük ekranda keyifle tüketebilirsiniz.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Powermaster Slim-2000 Otomatik 1200 Watt Voltaj Regülatörü 2000VA (Kombi Regülatörü) Özellikleri
Frekans : 50 Hz
Güç : 2000 Va
Tek fazlı
Beyaz renk
Metal Kasa
Tip : Otomatik
Koruma Sınıfı: I
Ürün Ölçüleri : Boy : 31 Cm / En : 20 Cm / Derinlik : 6 Cm
Model : SLIM-2000
Güvenli ve istikrarlı bir elektrik kaynağına sahip olmak her ev için önemlidir. Powermaster Slim-2000 Otomatik 1200 Watt Voltaj Regülatörü, bu ihtiyacınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir.
Powermaster otomatik kombi regülatörü, geniş giriş voltaj aralığı sayesinde değişken voltaj koşullarında bile kesintisiz enerji sağlar. Metal kasa ve beyaz renkli tasarımıyla hem dayanıklılığı hem de estetik görünümü bir arada sunar.
2000 VA gücüyle, elektrik cihazlarınızı güvenli bir şekilde korurken, otomatik voltaj düzenlemesi sayesinde voltaj dalgalanmalarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Çıkış voltaj hassasiyeti ±%8 ile istikrarlı bir enerji akışı sağlar.
Ayrıca, kompakt boyutları sayesinde kullanımı kolaydır ve herhangi bir alanda rahatlıkla kullanılabilir. Koruma sınıfı I ile güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Powermaster Slim-2000 Otomatik 1200 Watt Voltaj Regülatörü ile elektrikli cihazlarınızı güvenli bir şekilde kullanmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hem ev hem de işyeri için ideal bir seçimdir.
Siz de güvenli ve istikrarlı bir enerji kaynağına sahip olmak için Powermaster Slim-2000 Otomatik 1200 Watt Voltaj Regülatörü'nü tercih edin!
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magbox Magroid Tv Box M2023, 4K Ultra HD görüntü kalitesiyle Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan bir Android TV Box'tır. Bu güçlü cihaz, 8 GB dahili depolama alanı ve 2 GB RAM ile yüksek performans sunar. Quad-Core Cortex-A53 işlemcisi sayesinde hızlı ve akıcı bir deneyim yaşamanızı sağlar.
M2023, 2.4 GHz ve 5.0 GHz Wi-Fi desteğiyle güçlü bir internet bağlantısı sağlar ve Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde kablosuz cihazlarla kolayca eşleşebilirsiniz. Cihaz ayrıca Ethernet, HDMI, AV, USB ve TF kart girişleri gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunar, böylece farklı cihazları bağlayabilirsiniz.
Kutu içeriği, Magbox M2023 Android TV Box'u, kullanımı kolay bir uzaktan kumanda ile birlikte gelir. Ayrıca güç adaptörü, HDMI kablosu ve kullanma kılavuzu da paketin bir parçasıdır.
Bu güçlü Android TV Box, evinizdeki televizyonu akıllı bir eğlence merkezine dönüştürmenize olanak tanır. Favori uygulamalarınızı indirebilir, çevrimiçi videoları izleyebilir, oyun oynayabilir ve diğer birçok işlevi gerçekleştirebilirsiniz.
Magbox Magroid Tv Box M2023, zengin özellikleri ve kullanım kolaylığı ile en sevdiğiniz içerikleri büyük ekranda keyifle izlemenizi sağlar.
Marka: Magbox
Model: M2023
Türü: Android Tv Box
İşletim Sistemi: Android 10
Görüntü: 4K Ultra HD
Rom: 8GB
Ram: 2GB
CPU: Quad-Core Cortex - A53
Wifi: 2.4 & 5.0 Ghz
Bluetooth: 5.0
Cihaz Boyutu: 100 x 100 x 17 mm
Kumanda Boyutu: 140 x 40 x 15 mm
*Kumanda 2 Adet AAA ince pil ile çalışır (Pakete dahil değildir)
Cihaz Girişleri
1 x Ethernet
1 x HDMI
1 x Av
2 x USB
1 x TF
Kutu İçeriği
1 x Magbox M2023 Android Tv Box
1 x Uzaktan Kumanda
1 x Güç Adaptörü
1 x HDMI Kablo
1 x Kullanma Klavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Frekans : 50 Hz
Güç : 1500 Va
Tek fazlı
Beyaz renk
Metal Kasa
Tip : Otomatik
Koruma Sınıfı: I
Model : SLIM-1500
Güvenli ve istikrarlı bir elektrik kaynağına sahip olmak her ev için önemlidir. Powermaster Slim-1500 Otomatik 900 Watt Voltaj Regülatörü, bu ihtiyacınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir.
1500 VA gücüyle, elektrik cihazlarınızı güvenli bir şekilde korurken, otomatik voltaj düzenlemesi sayesinde voltaj dalgalanmalarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Çıkış voltaj hassasiyeti ±%8 ile istikrarlı bir enerji akışı sağlar.
Powermaster Slim-1500 Otomatik 900 Watt Voltaj Regülatörü ile elektrikli cihazlarınızı güvenli bir şekilde kullanmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hem ev hem de işyeri için ideal bir seçimdir.
Siz de güvenli ve istikrarlı bir enerji kaynağına sahip olmak için Powermaster Slim-1500 Otomatik 900 Watt Voltaj Regülatörü'nü tercih edin!
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Cafeler, toplantılar, konferans salonları, partiler, otel seslendirmeleri, okul seslendirmeleri İçin mükemmel çözüm
Magicvoice MV-22360 18'' Subwoofer 8x6.5'' Full Erişim Aktif Hoparlör Seti, çeşitli mekanlar ve etkinlikler için idealdir. 18 inçlik güçlü subwoofer ve 8x6.5 inçlik full erişim hoparlörler sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunar. Dahili 4x1 inçlik tweeterlar, detaylı yüksek frekans performansı sağlar.
Setin USB/SD MP3 oynatma özelliği ve LCD ekranı, kolay ve hızlı müzik çalma imkanı sunar. Ayrıca Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz olarak cihazlarınızı hoparlöre bağlayabilirsiniz. AUX/TRS ve XLR hat girişleri/çıkışları, farklı ses kaynaklarına bağlanabilme ve daha fazla esneklik sağlar.
Bu set, ihtiyacınız olan tüm aksesuarları içerir. 6 adet hat kablosu, 2 adet hoparlör kablosu, 2 adet tripod ayağı, 1 adet kumanda ve 1 adet güç kablosuyla birlikte gelir.
Magicvoice MV-22360 18'' Subwoofer 8x6.5'' Full Erişim Aktif Hoparlör Seti, havalı tasarımı ve güçlü ses performansıyla her türlü mekanda ve etkinlikte etkileyici bir deneyim sunar.
Özellikleri:
Subwoofer: 18" 50 oz 60 mm V.C
8x6.5"(16,5cm) full erişim hoparlörler
4x1" tweeter
LCD ekran
AUX/TRS hat girişi
XLR hat girişi/çıkışı
Subwoofer Güç: 800W
Line Hoparlör Güç: 8x20W (Toplam 160W)
Aksesuarları:
6 adet hat kablosu
2 adet tripod ayağı
1 adet kumanda
1 adet güç kablosu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magicvoice MV-22361 Hoparlör Seti Özellikleri
Magicvoice MV-22361 10 Kanal Mixer 400 Watt 2x10'' Hoparlör 2 adet tripod Ayak Aktif Hoparlör Seti, profesyonel ses deneyimi sunan kapsamlı bir hoparlör setidir. Bu set, birçok özelliğiyle etkileyici bir performans sağlar.
10 kanallı mixer, hassas ses karıştırma işlemleri için idealdir. Bu sayede birden fazla ses kaynağını kontrol edebilir ve istediğiniz ses düzenlemelerini yapabilirsiniz.
400 Watt gücünde olan hoparlörler, yüksek ses performansı ve netlik sunar. 10" hoparlörler, güçlü bas ve yüksek frekans tepkisiyle zengin bir ses deneyimi sağlar.
Setin içerisinde 2 adet tripod ayak bulunur. Bu ayaklar, hoparlörleri istediğiniz yere sabitlemenize ve stabil bir şekilde kullanmanıza olanak tanır.
Aktif hoparlör seti olması, dahili güç amplifikatörüyle hoparlörleri ayrı bir amplifikatöre ihtiyaç duymadan kullanmanıza olanak sağlar. Bu da kolaylık ve taşınabilirlik sağlar.
Magicvoice MV-22361, siyah renkte şık bir tasarıma sahiptir. Bu sayede hem profesyonel hem de göz alıcı bir görünüm sunar.
Set, AC100-240V 50/60Hz ile şarj edilebilir, bu da farklı voltaj ve frekanslarda kullanabilmenizi sağlar. Dahili voltaj koruma sigortası, hoparlörleri aşırı voltajdan korur ve güvenli bir kullanım sağlar.
SD/MMC, Bluetooth ve 1xUSB girişleri sayesinde farklı cihazlardan müzik çalabilir ve bağlantı sağlayabilirsiniz. Ayrıca, dijital LED gösterge paneli kolay kullanım ve kontrol sağlar.
Son olarak, stereo ses çıkışı sayesinde mükemmel ses kalitesi ve stereo deneyimi elde edebilirsiniz.
Magicvoice MV-22361 Hoparlör Seti, kaliteli ses performansı, kullanım kolaylığı ve çeşitli bağlantı seçenekleriyle müzik ve ses ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir seçenektir.
Teknik Detaylar:
  • 10 Kanal Mixer
  • 400 WATT gücünde
  • 2x10" Hoparlör (25.5 Cm)
  • 2 Adet Tripod Ayak
  • Aktif Hoparlör Seti
  • Siyah Renkte
  • AC100-240V 50/60Hz ile şarj edilebilir
  • Dahili voltaj koruma sigortası
  • SD/MMC, Bluetooth ve 1xUSB girişi
  • Dijital LED gösterge paneli
  • Stereo ses çıkışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Genel Bakış
Aktif Kabin Hoparlör, mükemmel ses performansı ve kullanım kolaylığı sunan bir hoparlör sistemidir. 2 yollu yapıya sahip olan bu hoparlör, etkileyici bir ses deneyimi sağlamak için 12 inç (30 cm) boyutunda yüksek kaliteli hoparlörler içermektedir. Ev partileri, etkinlikler, toplantılar ve daha fazlası için ideal bir seçimdir.
Özellikler
2 Yollu hoparlör sistemi
Hoparlör Boyutu: 15" (38 cm)
AC Giriş: 220-240V, 50/60Hz
Bluetooth bağlantısı ile kablosuz müzik akışı
USB girişi, MP3 dosyalarını doğrudan çalabilme
SD girişi, SD kart üzerindeki müzikleri çalabilme
Dijital kontrol ekranı, kullanıcı dostu ayarlamalar
Uzaktan kumanda ile kolay kullanım
Güç: 500 Watt
SD kart desteği, müziklerinizi SD kart üzerinden çalabilme
MP3 Player özelliği, MP3 dosyalarınızı doğrudan oynatabilme
Harici hoparlör çıkışı, ek hoparlörlerle genişletme imkanı
Mikrofon girişi, karaoke veya sunumlar için mikrofon bağlantısı
Bass-Tizz kontrolü, ses ayarlarınızı isteğinize göre düzenleme
Şık tasarım ve sağlam yapı
Kullanım Alanları
Aktif Kabin Hoparlör, çeşitli kullanım alanları için uygundur. Aşağıda bazı örnekler bulunmaktadır:
Evinizde veya bahçenizde düzenleyeceğiniz partiler
İş yerlerinde toplantı ve sunumlar
Okullarda etkinlikler ve gösteriler
Restoranlarda ve kafelerde müzik yayını
DJ perform
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magicvoice MV-22560 - Anfi Amplifikatör Özellikleri
Magicvoice MV-22560, yüksek ses kalitesi sunan 2x20 Watt gücünde bir anfi amplifikatördür. Trafosuz tasarımı sayesinde daha temiz ve net bir ses deneyimi sunar. İster evde, ister küçük etkinliklerde veya toplantılarda kullanabileceğiniz kompakt boyutuyla kolayca taşınabilir.
Anfi amplifikatör, USB ve SD kart girişleri sayesinde müzik çalmanıza olanak sağlar. Kendi USB flash sürücünüzü veya SD kartınızı takarak favori şarkılarınızı çalabilirsiniz. Ayrıca, dahili Bluetooth modülü sayesinde kablosuz bağlantı kurabilir ve akıllı telefonunuzdan veya diğer Bluetooth özellikli cihazlardan müzikleri kolayca çalabilirsiniz.
2 adet mikrofon girişi ile Magicvoice MV-22560, karaoke partileri veya sunumlar için ideal bir seçimdir. Mikrofonlarınızı bağlayarak sesinizi yükseltebilir ve ses ayarlarını isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Hem müzik hem de mikrofon sesini kontrol etmek için uygun düğmeler ve düzenekler sunar.
Teknik Detaylar:
Güç: 2x20 Watt
Empedans: 4-8 Ohm
Dahili Bluetooth modülü
Trafosuz tasarım
Stereo ses çıkışı
Kompakt boyut: uygun taşınabilirlik
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Aktif Kabin Hoparlör - MV-20972 Özellikleri
Genel Bakış
Özellikler
Hoparlör Boyutu: 12" (30 cm)
Güç: 300 Watt
Kullanım Alanları
DJ perform
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
360
Magicvoice MV-22561 2x50 Watt Amfi Özellikleri
Açıklama
Magicvoice MV-22561, güçlü 2x50 Watt ses çıkışıyla kaliteli ses deneyimi sunan bir amfidir. USB ve SD kart okuma özelliği sayesinde müziklerinizi doğrudan bu medya cihazlarından çalabilirsiniz. Ayrıca Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak müzik akışı yapabilirsiniz.
Amfi, uzaktan kumandasıyla kolayca kontrol edilebilir, böylece istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Ayrıca, 2 bölgeye ayrılabilen bir tasarıma sahiptir, böylece farklı alanlarda farklı ses ayarları yapabilirsiniz. 4 hoparlör çıkışı, daha geniş bir alana yayılan ses sağlar.
En önemlisi, Magicvoice MV-22561 amfi trafosuz bir tasarıma sahiptir. Bu sayede daha yüksek ses kalitesi elde edebilirsiniz, çünkü trafolar genellikle ses sinyalini bozabilir.
Teknik Detaylar
Güç Çıkışı: 2x50 Watt
Uzaktan kumanda ile kontrol
2 bölgeye ayrılabilir
4 hoparlör çıkışı
Trafosuz tasarım
