Merkezi Sistemde Petek Isınmaması
Puzik Çevrimiçi
Puzik
9 Ara 2020
1,290
İyi akşamlar. Evim merkezi sistem olarak ısınıyor. Tüm odalar fena değilken 1 odam ve salonumdaki (2 ayrı noktada petek var) 1 petek ısınmıyor. Dakikalarca su akıttım hava vs yok. İşin ilginci bu 1 odam ve salonumun malum peteği aynı hizadan çıkan borulardan dağılıyor. Borularda sıcaklık var ama peteklerde yok. Petekler sonradan dahil edilmiş panel tip. Usta çağırmak dışında basit çözüm önerileriniz varsa paylaşırsanız sevinirim.
barbarosso Çevrimdışı
barbarosso
7 Eki 2017
317
Benim üç yıl önce tesisat ilk kurulup doğalgaz bağlandığında,bir odamda petek anlattığıniz gibi isinmamisti.biraz araştırdım ve petege giriş cikislarin sıva altından ters bağlandığını tahmin ettik.tesisattaki giriş ve dönüş borularını biraz ek yaparak yer değiştirdik.sorun çözüldü.bazen tesisat çeken ustanın dalginligina geliyor oluyor böyle hatalar.siz de bir deneyin bence...
SSBMAN
16 Ocak 2020
55
Hava aldım su akıttım ama olmadı demişsiniz. ısınmayan peteklerin hava alma vanalarını açtınız ve su geldi mi? Soğuk su mu geldi? Vanada ısı olduğu halde siz su aldıkça ısı peteğe yayılmadı mı?
Normalde vana sıcaksa, siz hava purjöründen su aldıkça ısının vana tarafından diğer tarafa doğru yayılması lazım.
Daireye giren mobil sistemdeki vanaları gözden geçirdiniz mi? Yanlışlıkla kapatılmış olmasın? Ayrıca peteğin bağlantısı nasıl yapılmış? Giriş ve çıkış altta ise o peteğin ısınması zor olur zannımca.
Puzik Çevrimiçi
Puzik
9 Ara 2020
1,290
Peteğe su girişi oluyor mu acaba :alala ,komşumda giriş vanası tıkalı idi ,söküp temizleyince sıcak su geldi ama dikkatli olmak lazım :ok
hocam sanırım bir miktar var çünkü komple buz değil üst kısımlar ılık alt kısımlar soğuk. su akıttım defalarca. giriş kapattım su akıttım ,çıkış kapattım su akıttım. sanırım tesisatçı arayacağım.
ben bu kadar pozitif konuşamayacağım :) böyle bir hatayı yapan tesisatçının ustalığı sorgulanır hocam. bakalım iyi bir usta bulayımda.
evet hocam açtım ve litrelerce su geldi. hiç hava gelmedi. su ılıktı soğuk değildi.ana giriş borularında ısı var ama peteğin girişinde çok az oluyor (yok denecek kadar az). diğer noktalar soğuk.ısı yayılmadı malesef. petekler sonradan takıldığı için kirli olmasında şüpheleniyorum artık.
giriş yukarıda çıkış aşağıda hocam. görünürde sıkıntı yok gibi. daireye giren alt kattan giren borularda sıcaklık var. artık sanıyorum bu problem beni aşıyor. usta bulup hallettireyim diye düşündüm.
Dairenizde şöyle vanalar mevcut değil mi?
Tesisata hiç temizlik yapılmadıysa petekte tortu birikimi olmuş olabilir.
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
2 senedir yöneticilik yapıyorum
Oturduğumuz bina merkezi sistem 4. yönetici benim bu bahsedilen sorunu bir türlü çözemedik :)
Çözüm bulursanız paylaşın bizde kurtulalım
Puzik Çevrimiçi
Puzik
9 Ara 2020
1,290
Benim tüm odalarım iyi sadece 2 petekte sorun var. Hatlarda sıcaklıklarda iyi görünüyor. Sizin kollektörlerin temizliği vs yapıldı mı? Tüm binada problem varsa bu bizi aşar bence :) İyi dükkanı olan tecrübeli bir tesisatçı çağırın derim.
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Yatak odası ve salon petekleri ılık gibi diğer petekleri gayet iyi
Çağırmadık usta firma kalmadı
Komple basınçlı makine ile temizlik yaptırıyoruz her sene kazan bakımı yaptırıyoruz
Biri geldi pompa küçük dedi öteki geldi kazan küçük dedi başkası geldi dağıtım yapan boruların ölçüleri yanlış dedi
Yani her gelene göre diğeri hep yanlış ama ben bunu yapıp düzeltirim diyen kimse çıkmadı
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,427
32
bence kesinlikle pislik var hocam .Peteğin sökülüp temizlenmesi gerekli.Büyük ihtimalle içindeki kanallar tıkandı.Pompa küçük vs. olsa diğer peteklerde de sıkıntı olur.siz vanalardan kapatıp temizleyin derim peteği.Balkonda banyoda hortumla yıkayın içini.
Puzik Çevrimiçi
Puzik
9 Ara 2020
1,290
Anladım hocam bugün yarın bir tesisatçı çağırıp temizleteceğim, sonuçta kiracıyım kendi başıma kalkışmayayım :)
Bu ana giriş borusu sıcaklığı
Kola ayrıldığında böyle düşüyor
Peteğin ilk giriş sıcaklığı
Üst ve sonu
Altları cihaz ölçmedi bilmiyorum sanıyorum çok soğuk olduğu için vücut bu derece olmaz diye makina ölçmedi :)
