MB140 Yeni Yazılım
hoşgeldiniz,
mb140 larda 2 tip kart vardır birisi mb140 normal, diğeri mb140TC dir. mb140tc ler direk yüklenir (mb140tc linki alt kısımdadır.). mb140 ise diğer ana karta nazaran daha farklı yöntemlerle güncelleme alır. aşğadıki talimatlara muhakkak uyulması gerekir.
mb140 şaselerde core güncelleme yazılım ;
MB140 şaseli ürünlerde yazılım versiyonları V.0.”eski” - V.1 “yeni” ve V.2 QUİ menü olmak üzere 3 çeşittir. Versiyon öğrenmek için kumandadan menü4725 yapıp aşağıdaki servis menüsü ile karşılaştırınız
Eğer V.1 versiyonu ile başlıyorsa V1 güncellemeleri direk yapılır.
V1 Versiyonlu yazılımları :
Eğer V.2 Qui menü varsa V2 versiyonlu yazılım direk güncelleme yapılabilir.
V2 qui versiyon yazılımaları :
ama V.0 ile başlıyorsa aşağıdaki adımları uygulayınız
Yazılım geçişi nedeniyle ürünlere core yazılım yüklemelerinde değişiklik bulunmaktadır.
Eski yazılımdan (V.0) yeni yazılıma (V.1) doğrudan core yazılım yüklenemez.
Eski yazılımı (V.0) yeni yazılıma (V.1) yükseltmek için, ara “Transition” yazılım televizyona yüklenmelidir , ara “Transition” yazılımı yüklendikten sonra güncel Carbon veya Titanium core yazılım yüklenmesi gerekmektedir.
transition;
Öncelikle yazılım versiyonunu menü4725 yapıp kontrol sağlayın. eğer mevcut yazılımınız 0.35.24 gibi başında 0 varsa öncelikle Transition yazılımı olan flaşı takıp menü 1505 yapın onay verin o yazılımı yükledikten sonra televizyonunuza uygun olan 1.38.20.0 yazılımını indirip flaşbelleğe yükleyiniz. televizyonu kapatıp usbyi televizyona bağlayınız.kumandadan ok tuşuna basarken televizyonu fişe takınız, standbay ışığı hızlı hızlı yanıp sönecektir. televizyon açılacak yazılımınız güncellenecektir. kontrolü menü 4725 le yapabilirsiniz
ÖRNEK VIDEO ANLATIM
Adem Helvacı Ado hocama video ile konuyu anlattığı için teşekkürler
ÖRNEK RESİMLİ ANLATIM
______________________________________________________________________
mb140tc güncelleme yazılımları;
core güncelleme yazılım yükleme anlatım; tıklayınız
Hocam verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.Bu dosyaları indirdim transitionu ve diğer titanıum yazılımı nasıl yükleyeceğiz bunlarıda açıklarsan sevinirim saygılar..
öncelikle menü4725 yapıp kontrol sağlayın yazılım versiyonunu. eğer mevcut yazılımınız 0.35.24 gibi başında 0 varsa öncelikle Transition yazılımı olan flaşı takıp menü 1505 yapın onay verin o yazılımı yükledikten sonra ını indirip yine menü 1505 yapıp onay verin, yazılımınız güncellenecektir. kontrolü menü 4725 le yapabilirsiniz
H Çevrimdışı
hakancrm19
27 Eki 2018
Hocam tvye ekstra bir özellik pixcellence vb gibi yada farklı bir özellik logo vb. değişimi oluyor mu .
Furkan01
15 Kas 2018
11
22
Sayın fikoloji transition yazılımını yükledim, fakat hem carbon hemde titanium 1.38.20.0 güncelleme başarısız diyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
menü 1505 ile transition yazılımı yüklendi. Menü 4725 yapınca trasition gözüküyor. Fakat carbon 1.38.20.0 veya titanium 1.38.20.0 menü 1505 yapınca güncelleme yapmak istiyormusunuz? diye soruyor. Fakat güncelleme başarısız diyor.
Bu gün aynı yazılımları denedim. İsterseniz yarın linkleri tekrar kontrol ederiz uyar mı? Ayrıca sorunuz olduğunda tekrardan yazarsanız beni etiket yapmayı unutmayın. Egerki TEKNOwest teknovest uygun olursa o da kontrol eder
Usta fırsat bulursam yarın senin anlatımını telefondan açıp, senin anlatımını adım adım okuyup uygulayarak mağazada MB140 32'' Vestel'i 0.38 den 1.üstü sürüme alayım hem arkadaşlarımıza da örnekleme olsun :ok
Paylaştığım yazılımları dene abi en azından yazılımda mi sorun var görelim. Çünkü aynılarını bu gün bizzat test ettim
