Magbox margınal hakkında?
A.Bozoğlu
Puan 93
25 Eki 2017
A.Bozoğlu
Arkadaşlar magbox margınal işlemcisi sunplus 1506f mi? 1506fv mi? bilgisi olan var mı? Aşağıdaki linkte fv diye belirtilmiş ama bazı yerlerdede f diye bahsediliyor?
Cihazın kapağını açtım anakartta 1506F yazıyor, cihaz kırmızı ışıkta kalmış,
mp1_avl1506f_dsz_v1.6.pcb
versiyon at bana bazen yazılımlar farklı olabiliyor f yada fv olabiliyor
Usta cihaz açılmıyor gözde kırmızı ışık var, kendi sitesindede yazılımı yok. anakartta aşağıdaki bilgiler yazıyor.
MP1_AVL1506F_DSZ_V1.6.PCB
2019-09-30
rs232 buna göre lehiöleyip pc den atabilirsin eger kendi yerinden atamadıysan daha önceden bu cihazın versiyonu varmı
Kendi yerinden üzerindeki 3,5mm kulaklık girişi gibi olan rs232'den yazılım atamadım. ana kart üzerindeki pinlere lehimleme yapıp rs232 aparatı ile mi usb ttl ilemi deniyeyim. buarada web sitesinde bu modelin yazılımı yok. 1506f hometech yada hometech dönüşüm yazılımı deniyeyim diyorum, yada senin önereceğin varsa deneyeyim.
buda benden sana hediye olsun yazılım iyi sakla :) yazılımı kendi sitesinden aldım ama onlar kilitlemiş anahtarıda saksının altına koymuşlar :)
Teşekkür ederim. sunplus loader ile atıyoruz dimi bunu.
Yazılım almadı yine ama kurcalarken displayde saat göründü, hdmi bağladım menüye falan girdim, cihaz bilgisine falan baktım usb ile verdiğiniz yazılımıda denedim, yükleme başladı flaş siliniyor adımında %90 olup sıfırdan başlıyor. sanırım flaşta bir sıkıntı var, yada kartta soğuk lehim hatası var.
Yazılım ismini rom yap usb ile at bu şekilde de almazsa yolla cihazı flash ta ise değişim yaparız
Özelden adres ve iletişim no yollarmısın ustam göndereyim cihazı. birde sunny var kumanda ve gözü mevcut değil onuda yolluyayım. kumanda ve göz ayarlama imkanın varsa.
sunny çalışıyor anakarttaki bilgiler: hsb151-8001-02A
hocam merhaba. elimde aynı pcb'nin v1.4 olanı var aynı işlemcili. tkgs desteği yok. işlemci 1506f. buna uygun TKGS destekli devşrime ya da benzer bir firmware nereden buluruz
