catres
- 26 May 2018
- 1,459
- 42
Jak tam oturmamış olabilir.Gecen tv ye kulaklil bagladim ses hem kulakliktan hem tv den geliyodu bundada ayni sey olurmu vestel ud9400
Jak ta sıkıntı yoktu tam oturmustu daha once bu forumda gene bi uye soylemisti ses sistemi baglamis ama ses hem tv den hem sistemden gelio diye bilmiyorum ne yapti sorun cozuldumuJak tam oturmamış olabilir.![]()
O zaman tvnin girişlerde bi sıkıntı var.Jak ta sıkıntı yoktu tam oturmustu daha once bu forumda gene bi uye soylemisti ses sistemi baglamis ama ses hem tv den hem sistemden gelio diye bilmiyorum ne yapti sorun cozuldumu
Benim 8400'te de böyle.. Ayarlardan en fazla, takılan jack'ı kulaklık olarak değil de hoparlör çıkışı olarak değiştirebilir.. başka ayar yokO zaman tvnin girişlerde bi sıkıntı var.
Veya ses ayarlarına bi baksanız kurcalasanız
EnteresanBenım tv de de sistemi kapattıktan sonra illaki jack ı çıkartmak gerekli yoksa tvden ses gelmiyoAh Vestel ah!![]()
Benım tv de de sistemi kapattıktan sonra illaki jack ı çıkartmak gerekli yoksa tvden ses gelmiyo![]()
Benım diğer tvde de bu sorun yok. Amfi kapandığı zaman tvden ses almaya devam edebılıyorum. Bunda illa çıkartmak gerekıyo. Jack kaç mm bilmiyorum. Eve gidince bakarım.Bizim televizyon şansa öyle bir sorunu yok. (Yaklaşık 5 yıl oldu tabi alalı.)
Ses sistemi kulaklıktan bağlı ve takınca tv hoparlörlerinin sesi kesiliyor.
Kumandadan ses seviyesini ayarlayabiliyoruz.
Tercih ettikleri chip bariz talihsizlik olmuş şimdilerde.
Siz 3.5 mm den taktıysanız ses sistemini, onu yapmanız normal zaten.
HDMI ARC gibi bir durum söz konusu değil analog bağlantıda.
İlla tak çıkar yapıcaz yani.Kulaklık girişi ise 3.5 mm'dir. Orası analog bağlantı, hoparlör sesini kesme işi o konnektör sayesinde yapılıyor.
Jakı sökmeden hoparlörlerin devre dışı kalması anca yazılımla menüden yapılır diye düşünüyorum.
Gerçi çıkartma işini geceleri yapıyorum
Gündüzden full açık. Maç film belgesel seyrederken o derinden gelen sesler bi harika![]()
