LG Klima Elektrik Bağlantısı
CenkEren
8 Mar 2026
Merhaba,
Lg PC18SQ cihazım montajı yapıldı. Elektrik bağlantısı için bir elektrikçi çağıracağım ancak öncesinde aklımda bazı sorular var. Çünkü ustalar kolay kolay sorularınıza cevap vermiyorlar ve böyle olur diyerek bildiklerini okuyorlar. Şimdi basit olarak çizdiğim alana klima montajı yapıldı. Klima iç ünitenin hemen altında bir priz var bu prizi kullanmıyorum ve gerekirse iptal edip buradan elektrik çekmeyi düşünüyorum. Sigortaları kontrol ettim C16 sigortalardan biri odadaki 3 prize bağlı Klima altında bulunan priz, TV ve PC nin takılı olduğu prizler. Şimdi sorum şu bahsettiğim prize klima takılması TV ve PC için olumsuz bir durum oluşturur mu? Klima çalıştığı esnada elektrik süpürgesi vb. cihazların prizden çalışması sıkıntı yaratır mı ? Doğrudan panodan hat çekmek istiyorum ancak mesafe uzak olduğu için prizden almayı düşündüm.
Aynı marka model klimayı fişli şekilde kullanıyorum yeterki fişi takarken sıkı şekilde prize girsin.
CenkEren
8 Mar 2026
Anladım, o zaman prize doğrudan bağlamamda sıkıntı olmaz. Peki servis resimdeki kabloyu taktı elektriği bununla bağlayacaksınız dedi ama kablo kesiti 1,5mm, elimde 3x2.5 Nym Antigron kablo var bununla değiştirmem gerekir mi yoksa bu kabloyla çalıştırmam sıkıntı yaratır mı? Kablo mesafesi 4metre, eğer sıkıntı olmazsa dış üniteyle uğraşmadan direk bağlayabilirim.
Hiç uğraşmayın set içinde gelen kablo işinizi görür.
Fişi iptal edip direk mi bağlayacaksınız.
