cagriaktas
Merhaba arkadaşlar
LG marka televizyonum ansızın ortada bir sebep yokken açılmadı.
Bunun üzerine yetkili servise götürdüm. Burada yapılan incelemeler sonucunda TV'nin anakartinin arızalı olduğuna karar verildi. Anakart için anormal bir rakam söylenince aldım tvyi. 2. El sitesinden bir adet anakart buldum. Bunu taktigimda yine aynı sorunu verdi ve çalışmadı.
Anakart güç beslemesi üzerindeki değerler ile anakarta giden değerler aynı sonuçları veriyor. 3.5 yazan pin 3.5 12 yazan pin 11.5 12 24 yazan pin 24 veriyor.
LEDleri kontrol ettiğimde 48.8 volt alıyorum.
Anakart üzerinde bir adet kırmızı ışık yanıyor sürekli güç besleme kartında ise 5 defa blink yapan sarı ışık yanıyor.
Sizce sorun ne olabilir ?
