Lenovo-IdeaPad-S145-15AST pembe ekran oldu!
slowfood
7,881
Ram arızalı lenovoyu kayınvalidem hala kullanıyor. Hatta ekran kartında da sorun var ara ara artifact atıyor, bazen devreden çıkıyor ekran kartı. Garanti bitiminden 1 ay sonra farkettiğimiz için birşey yapamadık. Apu' nun vidası soğutucunun vidası olabilir mi?
22,683
Daha önce işlem gördü mü bu lenovo,panel çerçevesini söküp panele giden soketi çıkartıp tekrar tak bakalım,benim çalınan sonyde kapağı kapatıp açtıkça o soket nedense yerinden oynuyordu,yani acaba dedim :alala
Konu dışı ama o artifakt sorunu bga lehim kaynaklı olabilir.
Lehimler iletkenliğini kaybetmiş olabilir.
Ürün ısınınca veya soğuyunca artifakt yapıyor olabilir.
Tabi VRAM arızası da olabilir. (Ekran kartı belleği)
22,683
Ayrıca bios da bak,varsa update et, hatta görüntü sürücülerini de kontrol et ,gerekirse update et
slowfood
7,881
Normalde kayınvalidem sistemi genellikle internet için kullanıyor. Dolayısıyla harici ekran kartını çok aktif kullanmıyor. Hatta neredeyse hiç devreye girmiyor. Hatırladığım kadarıyla ( Sistem yanımda değil) Bütünleşik VGA böyle bir sorun yaratıyor ki biliyorsunuz işlemci çekirdeğinde böyle bir sorun olması demek. Intel onboard ekran kartında daha önce benzeri bir sorunla karşılaşmadığımı varsayarsak tamamen üretim kaynaklı bir problem olduğunu düşünüyorum. Ancak BGA konusu mantıklı. Çünkü hatırladığım kadarıyla işlemci de BGA montajlı olması lazım adı geçen modelde. VRAM de shared kullanıldığı için RAM' lerinde işin içinde parmağı olabilir. Ama artifact konusu tamamen VGA çekirdeği ile ilgili. Şimdilik kullanmaya devam ediyor. Trak dediği yerde açıp müdahale edeceğiz.
slowfood
7,881
C confickerbelasi , benim merak ettiğim apu derken cpu'yumu kast ettin acaba :alala Bu arada konuyu açıp gitmişsin mübarek,nereledesin bari bir şeyler karala :)
Kuvvetle muhtemel CPU soğutucusu notebooklarda vida ile sabitlendiği için ondan bahsediyordur diye düşünüyorum. Yoksa son dönemde eski cpu' lar gibi çıkar tak cpu görmedim pek. (Bildiğim kadarıyla Monster' lar hariç.)
22,683
İşte gelip bir şeyler karalasa anlayacağız da,yoksa kızdı da laptopu balkondan aşağı mı attı :kiskis
confickerbelasi
Yasaklı Üye
27 Eyl 2021
677
47
kırmızı renkleri eksik olunca kullanması zor soğutucu vidası gevşekti buna rağmen apu çoşmadı kapanma olmadı 1300 verip 1080p ekran almak isterdim ama kaynak yok rami tek slot 4 var onu satıp 16 almak isterdim kaynak yok..
slowfood
7,881
Hoş geldiniz. Cpu vidasını sıkmışsınızdır zaten diye tahmin ediyorum. Renklerle ilgili yukarıda paylaşılan flat kabloyu kontrol ettiniz mi? Yerinden çıkma, kopma, kırılma durumlarında da öyle bir problem olabiliyor. Bir de RAM 4gb dediniz, anakart özelliklerine baktınız mı? 16 GB destekliyor mu?
