Led Gergi Tavanlardaki İlginç Durum
Ballistix
Puan 43
23 Ağu 2020
Ballistix
Merhaba değerli arkadaşlar,
Mutfaktaki ledler çalışırken, antredeki ledler ilginç şekilde çok sönük bir biçimde de olsa yanıyor.
Antredeki anahtarlardan tuvalet bölümünün lambasını yakınca, antredeki ledlerin o düşük yanma seviyesi daha da azalıyor.
Antredeki ledleri yaktığımda mutfaktaki ledler pırpır yapıyor.
Durum karışık. :mutlu
Video yükledim:
Teşekkürler…
Öncelikle geçmiş olsun.
Şu adımları izlermisin
evdeki PC, Notebook, TV fişi çekerek ledleri kontrol edin, sorun hala devam ediyorsa led sürücü trafolarının değişmesi gerekiyor.
trafonun amper hesabınıda led mt uzunluğu x 1.2a olarak yapın.
ör: 20mt led x 1.2a = 24amper siz 30amper tercih edin.
Hocam diğer yerler ile alakası nedir benim en çok merak ettiğim kısım bu. Mutfağı yaktığımda antre neden yanar :)
Önce maliyetsiz işlemden başlayalım
Bazen parazitlenme olabiliyor, bunu anlamak için tv,notebook,pc fişini çekmenizi istedim.
Çok bildiğimden değil ama başımıza geldiğinden yazayım :) ,eğer elektrik şebekesini eve döşerken faz kablosu nötre bağlandı ise yapar,yani bir odanın fazı ,diğer odanın nötürü :)
Biz neler çektik ,ben uydu alıcıya yazılım atmak için adaptörü çıkartıp işlemden sonra prize takıyordum,tabii uzun sürüyordu işlem,ben de 3lü duvar prizine anahtar bağladım(mini anahtar) ,yazılım atmadan önce anahtarı kapatıp açıyordum,bir de usb üzerinden yaptığımdan yazılım atma işlemini tabii kısa sürede 6-7 yazılım atmaya başlayınca oğlum gelip şikayette bulundu "benim pcye bağlı tv ve monitör kapanıp açılıyor çok sık" diye,Hadi uzatmayayım,sorun yazdığım problemden çıktı,tek tek tüm prizleri ve hatta anahtarları kontrol ettik, hatalıları değiştirdik.O günden beri sıkıntı yok.Bunu "muhabbet olsun" konusunda da anlatmıştım :)
Tabii %100 bundan olacak değil ama @Sota nın dediğini denemek lazım :ok
Buradan bulabileceğiniz bir çözüm şu an yok bence. Kullanılan malzemeler ne, tesisat nasıl çekilmiş görmeden bilmeden karanlıkta göz kırpmaya benzer her tahmin. Önce açıp bakacaksınız nasıl bir işçilikle hangi malzemeler bir araya getirilmiş.
+1 :ok ,bunu yaşadık işte ,üstelik 30 yıllık evde son 1.5 yıl önce de öğrendik :)
Her evde mutlaka olması gereken cihaz. 🙂
Sorun içindeki kondansatörden kaynaklanıyor bendekide "kesik flasör " gibi yanıyordu (led driver) düşük sonuç verdiği için değiştirdim halen kullanıyorum 2 aydır
Kesik flaşör gibi sadece kondansatörle çözülmeyebiliyor. Kondansatörlerin tamamını (yüksek akım dahil) değiştirdim. 3 ayak potans değişmeden aynı problem devam etti.
Üzerinde mosfet var yanılmıyorsam 4 bacaklı drain source arası kısa devre var mı ona bakın bir problem yoksa source gate ayakları arasında kısa devre var mı son olarak drainde kırmızı prob olcak source siyah bu şekilde baktıktan sonra birde diyot modunda bakın doğru voltaj( bunu kondansatördede deneyin ) çıkıyor mu.Filtre düzgün yapamıyor başka bir sorun olacağını sanmıyorum
