Etzel
- 18 Kas 2020
- 9
- 35
Merhabalar
Elimde 6 yıldır kullandığım Monster Notebook'um var. Çok klasik bir sorun ama belki atladığım, aklıma gelmeyen bir çözüm metodu vardır diye burada sizlere soruyorum.
Bilgisayar açıldıktan sonra bir 5-10 dakika kadar A-D-G ve 5 tuşları çalışmıyor. Sonra çalışmaya başlıyor ki şu anda normal vaziyette yazıyorum. He, oyun esnasında bazen gidip geliyor ama çokta sıkıntı vermiyor.
Neler yaptım? Öncelikle tuşları söküp içlerini temizledim. Hatta neredeyse hiç kullanmadığım aynı boyuttaki farklı tuşların iç mekanizmalarıyla değiştirdim. Yazılım olarak bir kaç defa aygıt yöneticisi üzerinden klavyeyi silip tekrar kurdum. O da yetmedi, laptopun klavyeyi komple anakart bağlantılarıyla beraber söküp, bağlantı noktalarını temizledim. Hiçbiri işe yaramadı.
Şimdi kafamda canlanan sorunlar şunlar; A-D-G ve 5 tuşlarının iletimi ortak bir hat üzerinden sağlanıp, bu bağlantıdaki bir kopukluk sebebiyle çalışmadığı. Tam mekanizmasını bilmediğim için tahminde bulunuyorum sadece. Sonuçta hepsi aynı anda ya çalışıyor ya da çalışmıyor. Hani birinin çalışıp birinin çalışmaması durumu yok. Ama bu durumu yanlışlayacak durum ise, çalıştığı zaman (aralarda kesinti de olsa) ilk açılıştaki o 5-10 dakika hiç çalışmama durumumun bir daha yaşanmaması. Hatta kapatıp açtığımda dahi elektriği prizden tamamen kesmedikçe o çalışmama durumu yaşanmıyor. Servise vermek istemiyorum açıkçası, o yüzden o raddeye gelmeden neler yapabilirim onu öğrenmek istiyorum. Atladığım, bu durumu önceden yaşayıpta çözüme ulaşmış birinin yardımı iyi olur. Şimdiden teşekkürler
