Laptop ekranı yok denecek kadar soluk
Frenzy
11 Mar 2019
546
Merhaba arkadaşlar. HP laptobumda birkaç gündür ekran neredeyse kapalı denecek kadar soluk. Parlaklık ayarı hiçbir işe yaramıyor. TV'ye bağlayınca görüntü düzgün ama kendi ekranında herhangi bir değişiklik olmuyor. Geçenlerde yine öyle olmuştu. Ertesi gün açtığımda kendi kendine sorun düzelmişti. Şimdi aynı şey tekrarladı ve yazılımsal şekilde aklıma gelenleri (ekran kartı sürücüsü, güç ayarları, son güncellemeleri kaldırma, güvenli mod, vs.. ) denedim ama sonuç alamadım. Daha önce benzer durumla karşılaşan oldu mu? Yoksa olay donanımsal mıdır sizce, sorun ne olabilir tamiri mümkün müdür?
Bu arada laptop modeli şu:
Panel kablosu, anakart, inverter, panel led aydınlatması vs bir çok yere bakılması lazım.
Laptop panelinin ledini kimsenin değiştirdiğini zannetmiyorum.
Yeni panel almaya kalksanız dünyanın parası şu an.
Ben notebook parçası gerektiğinde, aşağıdaki siteden alıyordum;
Eskiden panel fiyatları görece alınabilir düzeyde idi.
Bir de alacağınız panel muhtemelen muadil olacak bilginiz olsun.
Aynı resim kalitesini vermeyebilir.
TC Yıldırım
Hemen panel değişimi olmaz flex kablolar inverter vs kontrol edilir.
ölçüm yapılır panel değişimi son çare bakılması lazım.
son kullanıcının yapacağı fazla bişey yok servise gidecek.
Frenzy
11 Mar 2019
546
Cevaplar için teşekkür ederim herkese. Sanırım önceligimiz yapılıyorsa tamirat olacak ve bunun için de önce güvenilir, işinin ehli bir bilgisayarcı bulmam gerekecek. Bir de yapabilirsem HP ile iletişime geçip ekran değişimi için fiyat almaya calışayım.
TC Yıldırım
HP yüksek fiyat çıkartır çevrene bak tamir için olursa yapılır olmazsa yönlendirme yaparlar.
Ona göre panel koduna bakıp net üzerinden şipariş verebilirsin.
Panel fiyatları 3'e katlandı panel değişimi olursa tuzlu olur.
23,290
Bu arada ben lenovo paneli kendim değiştirmiştim,gayet basit,kapağı açmak için eski bir banka kartı yetiyor,kenarlardan kolaylıkla açılıyor,30 pinli giriş üzerinde bant olabiliyor ,kapağı açıp-kapama ile panel çıkmasın diyerek üzeri yapıştırılmıştır mutlaka ,belki sendeki soket çıkmış da olabilir, benim çalınan sony vaio da soket çıkmıştı mesela,ekran karanlıktı söküp yerine taktım ve iyi bir bez bantla da üzerini kapatmıştım ,( hırsızın işine yaradı yani bu yaptığım :) ) :ok
Frenzy
11 Mar 2019
546
Dün bir bilgisayarcıya bıraktım tamir için 2 saat sonra aradılar hazır diye. Adam, sağolsun, tamir etmiş, sıkıntı kalmamış. Dediğine göre entegre yanmış, onu değişmiş.
