Laptop Açılmıyor (Toshiba Satellite p855-34c)
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
963
Arkadaşlar merhaba,
Kenarda duran bir bilgisayarı vardı ablamın. Bir süredir kullanılmıyordu. Toshiba Satellite p855-34c modeli.
Geçenlerde açalım varsa yapılacak bir şeyler yapalım, içerisindeki veriyi alalım ve çocuklar kullansın dedik, ama power tuşuna bastığımızda ışık yanıyor 5 saniye sonra sönüyor. Ekrana hiçbir şey gelmiyor.
Sorun ne olabilir? İçerisindeki foto ve videoları kurtarabilir miyiz?
Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.
Umut Barış Çevrimiçi
Farklı adaptör ile deneyin.
Bataryayı çıkartıp sadece adaptör ile çalıştırmayı deneyin.
Ya da adaptör kablosunu, jakını ve yuvasını kontrol edin.
RAM'i çıkartıp tekrar takın. (Başka yuva varsa oraya takın.)
BIOS pilini çıkartıp 1 dk sonra tekrar takın.
Besleme arızası gibi duruyor.
Adaptör kaynaklı olabilir.
TC Yıldırım
Besleme adaptör sorunu değil cihaz bakım istiyor Termal macunu bile kurumuştur
Power tuşuna basıp bırakmayın basılı tutun sabit yanıp fan sesini duyduğunuzda bırakın.
Uzun süredir kullanılmamış kenarda beklemiş cihaz. fan temizliği termal macun yenilenecek.
Ram' i silgi ile silip tekrar takın cihaz açılır ondan sonra yalnız HDD mekanik eskilerden ise sıkıntı çıkabilir.
Termal macun değişimi gerekir de güç kesmesinin nedeni o değil.
Ya adaptör ya bellek ya da chipset ya da VRM.
Bellek ve adaptör dışında bir yere bakma şansı yok muhtemelen.
Yaşı 10'dan fazlaysa atsın geri dönüşüme.
TC Yıldırım
Fan temizliği işlemci termal macun değişince sorunun ortadan kalması lazım eski bir cihaz lakin,
internet de gezinme film izleme gibi iş görür SSD HDD takıp kullanılabilir farklı bir arıza yoksa .
TC Yıldırım
Harddisk sağlamsa masaüstü PC'ye takıp resim video belgeleri kurtarabilirsiniz..
TC Yıldırım
Sorunun bununla bir ilgisi yok ki.
BIOS post bile gelmiyor.
Bios ekranı gelmez işlemci soğutucu gövde kaynaklı korumaya alıyor cihaz açmıyor.
Birkaç ay önce 10 yaşında bir laptop aldım aynı sorun onda da vardı bakım sonrası açtı şimdi çalışıyor..
Anladığım kadarıyla cihaz sağlam ve çalışıyormuş kaldırmışlar kullanılmamış bilinen bir arızası yok..
Bakım yapılırsa cihaz elden geçerse %99 sorunsuz çalışır ama HDD değişimi gerekebilir...
Genelde adaptörden de olur böyle arızalar.
Açılışta o kadar ısınıyorsa sorun başkadır.
Ya da ısınmıyor ama sensör veya chipset hatası da olabilir.
Cihazda işlemci ve chipset ayrı zaten.
TC Yıldırım
Yok bu ısınma kaynaklı değil termal kuruduğu için orda genleşme gibi birsey oluyor işlemciyi sıkıyor cihaz açmıyor.
Hani masa üstü PC'lerin işlemci fanı vidasını çok sıktığında açmıyordu vidayı gevşetince açıyordu onun gibi düşün..
Bakım yapılırsa fan temizliği termal macun yenileme cihazın açması lazım öncesinde bilinen arızası yoksa..
Adaptörün sağlam olduğunu düşünerek ilk yapılması gerekenler fan temizliği termal macun yenilemek..
Konu sahibi bunları yapsın sonucu paylaşsın ..
soğutucu gövde
Fana ulaşmak için referans video konu sahibi kendisi yaparsa klavye sökülecek hassas iş
grezimonk Çevrimdışı
grezimonk
21 May 2018
756
grundig notebook bataryasını çıkartık uzun süre kullanmayınca bu şekilde açılmıyor... canı istediğinde açılıyor...
Chipset veya lehim sorunu da olabilir.
Ya da besleme, kapasitör vs.
Sağlıklı bir cihaz uzun süre kapalı kalsa da çalışır.
Masaüstü bilgisayarları düşün.
Yaşı olan pc yıllar sonra da açılınca çalışıyor.
Mutlaka bir sebebi vardır onun.
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
963
Arkadaşlar hepinizi teşekkürler. Yıllık izine çıktığımdan dolayı biraz uzak kaldım forumdan. tavsiyelerinizi dikkate alarak benim yapabileceklerimi yapacağım. olmaz ise bir uzmandan destek alacağım artık. Ürünü çalışır hale getirebilirsem SSD ile en az 4-5 yıl daha kullanabilirim diye düşünüyorum. i7 işlemci, 8 gb ram ve ssd ile benim işimi çok çok görür
