KUZEY ETKİSİ
Arkadaşlar Merhaba;
Kısa ve öz ancak bilgi anlamında önemli bir konu ile yine karşınızdayım.
Klima montajlarımızda bildiğiniz üzere tercih/tavsiye ederken sizlere sürekli olarak ''CEPHE NERESİ?'' sorusunu iletiyoruz.
Bunun neden bu derece önemli olduğunu size bir de grafik olarak sunmak istedim.
Aynı ev, Aynı gece, arada sadece saat farkı var lakin yine de birbirine yakın saatleri ve özellikle gece yarısından önceki zaman dilimini seçtim.
Aşağıdaki görselde aynı evin Önce DOĞU sonra da KUZEY cephesinden alınan ısı değerlerini sunuyorum.
Klima montajı yapılacak olan ODANIN, Aynı zamanda dış ünitenin konumlandırılacağı alanın hem performans hem de eletrik tüketimine ne derece etkili olduüğunu bir de grafik olarak anlatmak istedim.  :ok:
Guzel Paylasim Temiz 2 Derece Oynuyor
Hele Birde Tam Soguklar Geldiginde
Aradaki Fark Nasil Olacak
Testi Tekrar Etme Sansimiz Nedir
Birde Testimize Nemi Ekleyebilirmiyiz...
Sota' Alıntı:
Tabi ki, Bu gece de hallederiz. hatta şu an on/off klimanın test sürecindeydim ondan vazgeçeyim, Önce doğu cepheye yerleştireyim nem kontrollü olanını, Sonra da yatmadan evvel kuzey cepheye yerleştirir sonuçları da sabah foruma paylaşırım, hatta yeniden programlama yapmayayım, aynı setleme üzerinden sadece alıp pencerenin dışına koyayım böylece iç ortam ile dış ortam nem farkını da görmüş oluruz (Sapmalar da dahil)
Selamlar;
Sevgili @Sota nın hatırlatması üzerine havadaki nem durumu ve defrost faktörünü de etkilemesi nedeniyle oransal karşılıklarını paylaşıyorum.
Görüleceği üzere kuzey cephede nem dengesi %77
Bu koşullarda saat 01:00 dolaylarında HOTPOİNT 9.000BTU inverter klimamın defreosta girdiğini gördüm. Aynı gece doğu cephede bulunan 12.000BTU BOSCH dış ünite klimam da maalesef aynı gece döngüsünde 2 kere defrosta girdi. 10 ar dakikadan 20 dakika boyunca ev içerisinde ısıtma kesildi bu süreçte.
Sabah uyandığımda klimanın yine defrosta girmiş olduğunu gördüm, (Tesadüf uyandıktan 15-20 saniye sonra girdi)
Dataları incelediğimde gece hava sıcaklığının 2.0 dereceye kadar indiğini gördüm ki mutlaka bu süreçte yine defrosta girmiştir.
Onu da HOTPOİNT konusundaki ısı kayıplarındaki datalarda inceler ve açıklarım.  :ok:
Datalari bakinca
Aklimda deli dusunceleri cevabini pekistirmis oldum
Kuzey cephe ozellikle kiyi seridinde
Daha fazla defrosta sebebiyet veriyor
Hava zaten ciddi sekilde nemli
Birde kuzeyin soguyu
Beraberinde yogusma,prizlenmeyi
Getirip
Defrosta sebebiyet veriyor
Guzel bir veri oldu
Tesekkurler @Ado
Sota' Alıntı:
Datalari bakinca
Getirip
Guzel bir veri oldu
Tesekkurler @Ado
E tabi sevgili @Sota,
Sistemin çalışma prensibi gereği zaten soğuk olan havadan DAHA FAZLA SOĞUK yapması gereken klima, soğuk olan bu havayı kondanserden geçirdiğinde üflemenin etkisi ile buzlanmanın oluşması kaçınılmaz.
Bakınız bu vesile ile belki de forumlarda hiç görülmemiş bir şey daha açıklayalım seninle.
Siz hiç Klimada -15 derece gördünüz mü?
Görmediyseniz ben görmenize yardımcı olayım :)
Peki nedir sizce bunun açıklaması? (haydi arkadaşlarımıza soralım bakalım ne fikirler üretecekler?)
@Clearidas
@The_SreT
O Çevrimdışı
orl1984
8 Ağu 2017
161
Sota' Alıntı:
Datalari bakinca
Getirip
Guzel bir veri oldu
Tesekkurler @Ado
Benim kompresör kuzey batıda ve denize yakınım 5-6 saatlik kullanımda geçenlerde 2 kez defrosa girdi diye ne oluyor demiştim ... Makina meğersem az bile yapmış ...
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Benim klima geçen kışın ortalarında çok sık defrost a girmeye başlamıştı , noluyo yaa deyip dış ünitenin kapağını açtım bide ne göreyim. Dış ünite buzlanmış , gittim bi kettle sıcak su kaynattım , dış ünitenin içine dökdüm buz eriyince yerinden gevşeyen buz parçasını içinden çıkardım , elimden dirseğime kadar büyüklükte bir buz parçasıydı. Onu çıkardıktan sonra rahatladı klima [emoji846]
The_SreT' Alıntı:
Aslında sistemin bu derece kalın buzlanmasına izin vermemesi lazım sistemin zira ne kadar kalın buzlanırsa, o kadar geç erime olur, ne kadar geç erimne olursa, o kadar uzun süre içeride ısıtma olmaz, bu da içerideki havanın edinilmiş ısısının yaklaşık 1 ila 1.5 derece kaybına yol açar ki bu iç ortamda etkili hissedilir bir derecedir.
Bunun yerine daha sık daha kısa süreli defrsot da değerlendirilebilirdi aslında. Tabi ne kadar az defreost o kadar iyi sistem bunu biliyoruz lakin yine de bazı rahatsızlıkları kodlama tekniği değiştirerek de minimalize edebilmek mümkündür.
Aslında Mühendisler oturup farklı bir sistem tasarlayıp, sıcak akışkanı tamamen kesip kondansere yönlendirmek yerine, kısmi yönlendirme ve ek donanım ile kesintisiz defrost da yapılması sağlanabilir lakin bu ek yük, ek donanım, ek maliyet, ek tüketim anlamı taşır o nedenle tercih edileceğini sanmıyorum.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Benim klima balkonda zeminde duruyor , yani çakmadık bi yere. Bazen ondan mı öyle buzlandı acaba diyorum hocam ?
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,939
dış ünitenin üstüne önünde mesafe olcak şekilde koruma tarzı birşey koymak gerekir mi acaba onu düşündüm. kar yağdığında en azından tam önüne kar gelmesin üstünden temizlemesi daha rahat olur . bizim dış ünite çok dar rüzgarsız bir alanda kalıyor ama yinede tepeden kar yağdığı zaman direk altında kalıyor.
ruzgar
30 Tem 2017
221
Benim beko klima henüz defrosta girmedi..Ben de denize yakınım.Dış ünite batıda.Bir ara sıcaklık sabah 3 dereceyi görmüştü..Belki daha da düşmüştü..Arabanın camları buzlanmıştı..
Yalnız çatıdaki 25 m2 odaya ısıtmada 12 lik yetmiyor..Özellike gece biraz ılıtıyor o kadar..25 m2 ama tavan eğimli oldugundan hacim olarak düşük..Bunun da dış ünitesi güneyde..Odanın ana yönü kuzeye bakıyor.
