Kurutma Makinesi Kurutmuyor
haktanbozer
Puan 43
26 Nis 2019
haktanbozer
Merhabalar,
2023 Ekim-Kasım aylarında Siemens marka WQ41G200TR modelli kurutma makinesini aldık. Severek kullanıyorduk. Ta ki bugüne kadar. Çamaşırları kurutmuyor, kalan süreyi sürekli uzatıyor. Cihazın kasasının alt kısmında hafif bir sıcaklık var, çamaşırlar hafif sıcak çıkıyor ama normalde olması gerektiği gibi çıkmıyor. Servis çağırmadan önce yapmamız gereken kontroller nelerdir? Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir?
Filtreleri ve kazan temizliğini düzenli yapıyor musunuz.?
Kullanım kılavuzunda yer alan talimatların dışına hiç çıkmadık hocam. Tiftik filtrelerini her yıkamadan sonra, eşanjör önündeki filtreyi ve o bölümleri aylık olarak temizliyoruz. Kazan temizliği derken de içerideki nem sensörünü her kurutma sonrası temizliyoruz.
atık su deposuna biriken su miktarı ne durumda normalin çok altındaysa sizin yapabileceğiz pek birşey yok umarım garantisi vardır.
Seg9100 var bizde ilk seferler de filtreyi temizlemeden kullanmışlar tam 5 saat kurutmadi sonra geldi aklıma filtreye bakmak filtreyi temizledim 1 saatte kurudu filtreler önemli alttaki kapağı açıp diş fırçası ile falan temizleyin uzun fırça bulursanız daha iyi olur
3 yıllık garantisi devam ediyor. Neredeyse birikmiyor gibi hocam.
hiç zaman kaybetme donanımsal arıza olabilir parça değişimi felan yapılırsa detaylı temizliği aradan çıkarmış olursun.
Servise müracaat edin donanımsal arıza yoksa kazan ile gövde arası genel temizlik yapılacak bez partikülleri yorgan gibi cihazın içerisini kaplamıştır. Ücret talep edebilirler. Son kullanıcılar bu tür ürünlerin görünen kısmının temizliğini yapıyor. Görünmeyen kısmı servislere ait.
İvedi servise müracaat edin.
Garantisi olmayaydı sizi şuraya davet ederdik, 1 filips, 15 ve 20 lik olmak üzere 2 torx uçla bu hale geliyor :sirit :
Senin konu direk aklıma geldi fakat garanti olunca birşey diyemedim :kiskis
Servis az önce ayrıldı. Bakım zamanının geldiğinden bahsetti, görünür olarak temiz haldeydi orası ayrı. Dediğim gibi belirli periyotlarla ilk aşamadaki temizliğini özenle yapıyoruz. Her neyse. Test moduna girdi, kompresör testi yaptı. Testte 5 dakika civarında, belki de daha fazla, herhangi bir değişiklik olmadı. Büyük ihtimalle kompresörde hata var dediler. Atölyeye götürmek için aldılar. Atölyede de test yapılacakmış. Kompresör arızası ise değişim yapılacakmış. Bakalım süreç nasıl işleyecek.
Umarım ekstra bedel çıkarmazlar. Garantili mala para ödeme işi de can sıkıcı oluyor.
iç kısım temizse donanımsal sorun vardır bundan dolayı ücret alınacağını sanmıyorum
İlk 5 Dakikada kompresör diyemez test 20 Dakika sürer sonunda belli olur.
