Kötü kokulu çamaşır yıkayan ve gürültülü çalışan makine
L Çevrimdışı
lavanta
20 Tem 2024
130
50
Bosch Maxx 8 VarioPerfect 2013 yılında alınan bir çamaşır makinesi var.
Son zamanlarda makineden çıkan çamaşırlar biraz garip kokuyor.
Eşimle makineyi yerinden oynatıp arkasına baktık ancak elimizde arka kapağı açacak türde bir tornavida gibi bir şey yok.
Eşim de tahliye hortumunun su dolu olduğunu düşünüyor. Ancak makinenin içinde su yok.
Çamaşır makinesinin tamburunu içerden döndürünce biraz sürtünme sesi gibi gürültü yapıyor sanki. Yani sessiz dönmüyor.
Ses kaydettim yalnız ses kayıttaki kadar şiddetli değil daha az.
Sebebi ne olabilir?
Tamir gerekiyorsa Ankara'da bu işin en hesaplı yapan bildiğiniz güvendiğiniz bir yer var mı?
Teşekkürler.
sanki kireç kalıntıları ses yapıyor gibi geldi. tahliye pompasının önündeki filtreyi hiç temizlediniz mi.?
aeronics
15 Kas 2020
609
Tamburun içi dolmuş olabilir.
Eski bir yöntemdir ama makinenin tamburunun içine 300gr kadar limon tuzu koyun. Sonraki makineyi en sıcak ve uzun programda bir çalıştırın ve su alırken 1,5 deterjan gözünden 1,5 litre kadar beyaz sirke ekleyin. Programın ortalarında suyun rengine bir bakın. Eğer kirli ise bilin ki tambur ile kazan arası deterjan ve kir artıları ile dolmuştur.
L Çevrimdışı
lavanta
20 Tem 2024
130
50
Teşekkürler bir denemeyi düşünüyorum.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
684
Bu ses kaydı, makine içinde çamaşır varken ve çalışırken çekilmiş sanırım. El ile boş halde çevirmek lazım. Boşken bu sesi yapıyorsa bi yerde sürtme var incelemek lazım. Gerekirse pompa hortumu kazandan sökülüp oraya da bakmak gerekebilir. Ama bu kazanda çamaşır var sanırım.
Yumuşatıcı kullanıyor musunuz? Koku sebebi soğuk suyun durulama esnasında çamaşırlarda bıraktığı koku olabilir mi?
L Çevrimdışı
lavanta
20 Tem 2024
130
50
Evet o kısmı unutmuşum. Galiba çamaşır vardı ancak boştayken de biraz ses var.
El ile çevirince de biraz ses var.
Yumuşatıcı da kullanılıyor.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
684
Boştayken elle çevirirken veya kendi haline dönerken sesi dinlememiz lazım, hatta boşta sıkma sesi.
Eğer çamaşırınız yumuşatıcı kokmuyor ise dozajını çok koyuyor olabilirsiniz. Yumuşatıcı bölümünün yarısına kadar koyup deneyin.
rabitelli
20 Kas 2019
802
50
Tambur boş iken el ile çevirin. Takırtı tukurtu çıtırtı sesi nereden geliyor ona dikkat edin. Tamburun altından geliyorsa vesair ıvır kıvır olabilir. Çorap bile kaçabiliyor kazan içine bazan. Ammaaa tıkırtı çıtırtı tamburun sırtından (yani arkadan) geliyorsa rulmanlar ışığa doğru yürümüş olabilir. Hatta olabilir değil, öyledir.
Aslında motor kayışını boşa alıp tamburu hızlıca çevirerek dinlemek gerek. İnverter motor olmadığı için, kayış varken motor sesi de kafa karıştıracaktır.
Ses uğultu şeklinde değil rulman ihtimali çok düşük.
rabitelli
20 Kas 2019
802
50
Her zaman uğultu olmuyor ki.
Rahmetlinin "çıtırdayan" rulmanları:
Kasnağı yavaşça çevirip elimi hiç bırakmadığım zaman (videoda yok), çıtırdadığı yerde titreşimi de hissedebiliyordum.
