Köprü tda7294 ve master sleave olarak çıkış veren tda7293
EminFirtina
7 Ocak 2018
47
Selam. Değerli forum sakinleri,,
Karşıma çıkan köprüleme anfi yöntemini az çok biliyoruz,, işte çıkışın birisi hoparlörün + sına,, çıkışın diğeri hoparlörün eksisine güç veriyor..
örneğin >>
Diğer bir durum ise anlam veremediğim,, tda7293 lerin tüm çıkışları hoparlör + sında besleniyor,,
ana anfi katı master olarak,, ek güç sağlayanlar ise slave olarak geçiyor,,
yabancı sitelerde bu slave sayısı 5 e kadar birbirine eklenip satılıyor,,,
peki bu slave de, 1 adet slave katı olması ile 2-3- adet fazladan slave katı olması empedansı ve gücü nasıl değiştirir...
Örnek Slave devresi >
köprü bağlantıda 8 ohm ve 16 ohm,
tek olarak mono bağlantıda 4 ohm 8 ohm,
sleave bağlantıda ise galiba 4 ohmdan 2 ohmlara düşüyor sayı arttıkça,, 6 lı sleave devresinde yük olarak 0,5 ohm,, güç olarak 600w olarak belirtmiş..
En mantıklısı nedir,,, kat kat slave yapmak, macera aramakmı ,,, bir adet köprü, iki adette mono dan stereo yapıp, arkaya yaslanmakmı ???
Aslında bu sistemin temeli, push/pull çalışan transistörlü sistemlere kadar dayanır.
Eksiyi gövdeden alan hoparlötler yerine, devre elemanında + ve - olarak hoparlör besleyen sistemler empedans olarak her zaman daha iyi sonuç vermiştir. Aynı zamanda güç kaynağından her bas frekans asıldığındaki anma akımı değeri, gövdeden (şaseden) dönüş alan sistemlere nazaran daha azdır. Bu da sistem performansını arttırır. :ok:
@EminFirtina
Adem hocam zaten işin teorik ve pratiğe yansıyan sonucunu açıklamış.
Vaktiniz ve naktiniz bolsa, deneme amaçlı bir sürü "slave" devre oluşturup sonucu izleyebilirsiniz.
Ama bu kadar "slave" bağlantıyı kurarken de ekstra dikkatli olmak gerekir bence.  :sırıtma:
Dünyada genel geçer yöntem gördüğüm kadarıyla iki adet mono amfiden köprü yapmaktır.
Maliyetin bunda ana etken olduğunu düşünüyorum.
Burada uygulamayı yaparken ki beklentiniz nedir, onu belirlemekte fayda var.
Daha düşük maliyet ile daha yüksek güç elde etmek sanırım ama bahsettiğimiz entegre TDA serisi.
Bu kadar düşük empedansa ulaştığımızda çıkacak tonlama ne kadar iyi olur bilemiyorum.
Gerçekten 600 Watt'a ihtiyacınız varsa da bu kadar düşük empedansa ulaşmanızın faydası veya zararı ne olur bilmiyorum.
EminFirtina
7 Ocak 2018
47
Cvp: Köprü tda7294 ve master sleave olarak çıkış veren tda7293
Umut Barış' Alıntı:
@EminFirtina
 Teşekkürler yorumlar için,
  Bir arkadaşım yapıyor uğraşıyor, bende merak ettim ve yorum almak istedim.
 Bende köprü çıkış güçlendirme işlemine sıcak bakıyorum.
 Master slave olayı kafama takıldı,,
 Omaj düşümünden dolayı sınıfta kaldı.
 Yüksek güçler için benim düşüncem,
2sc5200 2sa1943 gibi güçlü transtorler kullanmak.
EminFirtina
7 Ocak 2018
47
Ado' Alıntı:
Teşekkürler yorumlar için,, az olsun STK sanyo/// olsun ,, ? ,
EminFirtina' Alıntı:
Umut Barış' Alıntı:
@EminFirtina
Yani. En mantıklısı.
Komik fiyata D sınıfı mikserler bulunabiliyor elektronikçilerde.  :sırıtma:
Ado' Alıntı:
Bana yıllar önce verdiğiniz STK amfi devresindeki entegrelerden biri sağlam, köşede duruyor.
Devre yaparım derseniz, size gönderirim. Benim devreye ihtiyacım yok şu an.  :anlastık:
EminFirtina
7 Ocak 2018
47
Umut Barış' Alıntı:
 Sağolun, teşekkürler,, elimde 2-3 tane STK anfi,
 7-8 tane 12v grafik ekolayzırli anfi , ?,
Aile evinde olduğum için, hepsi yatıyor..
 Size birşey lazım olursa ben gönderirim ,, kurulu volum potu sözüm vardı size ama olmadı bir türlü,,, sağlık olsun
Umut Barış' Alıntı:
Önemli değil hocam. O amfi DC kaçırdıktan sonra kendime borç harç bir şekilde entegre amfi aldım Sony marka.
O da STK entegreli çıktı. Mosfet zannediyordum.  :kop2:
