Kombi Oda Termostatı ile Çalışmıyor
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
191
Bildiğim kadarıyla on-off oda termostatının çalışma mantığı, kombinin içinde cihazın kaloriferi tesisatına giden kısmını çalıştıracak bir yere devrede anahtar gibi bağlanıyor. Yani kombiden gelen iki kablo birbirine bağlanırsa kombi çalışır yok arasında enerji akışı olmazsa çalışmaz. Bu kablolar termostat sisteminin alıcı (modem) kısmına bağlanır. Modem, termostattan gelen sinyale göre devreyi röle yardımıyla kapatarak kombiyi çalıştırır veya durdurur. Termostat ise basit şekliyle içerinin sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan düşükse kombinin çalışmasına izin verir. Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın üzerine çıkınca kombiyi durdurur.
Sorun şu, geçen yıl sorunsuz çalışan termostat bu kış biraz uğraştırıyor. Baymak logi modelinde termostat ayarı her değiştirildiğinde kombiden buna karşılık eğer yanma gerektirecek bir komutsa bip-bip, sönme gerektirecek bir komutsa bip sesi geliyor. Videoda duyuluyor. Ayrıca modemden de çıt sesi ile devreyi açıp kapattığı belli oluyor.
Atıyorum termostat 20'ye ayarlı kombi yanmıyor. Oda sıcaklığı 21, ben 23'e ayarlıyorum. Kombiden bipbip sesi geliyor, modemdeki röle çıt yaparak devreyi kapatıyor, kombinin fan motoru çalışıyor, tam ateşleme yapacağı sırada, bip sesi verip modemdeki röle de çıt diye atıp devreyi açıyor. Fakat termostatın üzerindeki çalışma işareti yanıyor görünüyor. Aslında modemden kombiye çalış sinyali gitmiyor. Termostatı defalarca kapat aç derece düşür yükselt yapınca bir ihtimal, modemden manuel moda alıp sonra tekrar termostat moduna alınca çalışıyor. Fakat oda sıcaklığı istenen seviyeye gelip kombi durunca ve birkaç saat sonra oda soğuyunca yine aynısı oluyor bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.
Sizce bu sorun neden kaynaklıdır, sorun kombide mi yoksa modem ve termostat ikilisinde midir ? Önceleri dolu göstermesine rağmen acaba termostatın pili zayıf da sinyal gönderemiyor mu diyordum 1 yıllık pili değiştirdim yine aynı.
Aşağıya videoyu da ekliyorum.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,401
61
kombiye bağlı termostatın üzerinde wifi ışığı yanıyormu tam sinyal alamıyor olabilir diye düşünüyorum yazın ben cosa marka termostatımı fişten çekmiştim hergün uyarı veriyordu bağlantı kurulamıyor internet bağlantınızı kontrol edin diye uygulama varsa oradan bildirimlere bir bak derim. birde bazen güncelleme geliyor ayarlara bak düzenleme yap.
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
191
Termostat o kadar akıllı bir şey değil wifi ve programlanabilme özelliği yok.
MutluTEKİR Çevrimdışı
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Termostat ile röle arasındaki mesafe uzun mu? Pilli bir termostat olduğunu görüyorum, bir ihtimal pilin voltajı zayıflayınca termostat ile röle arasındaki bağlantıda kopmalar oluyor olabilir. Kombinin dibinden termostatı ayarlayınca da aynı problemi yapıyor mu?
Yapıyorsa yeniden eşleştirme gibi bir durum varsa onu gerçekleştirin. Geçen yıldan bu yana bu iki cihazın yakınında yeni bir elektronik cihaz koydunuz mu? Kablosuz bağlantıyı bir elektronik cihaz karışıyor olabilir.
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
191
Termostatın pilleri sıfır, kombinin dibinden de yapınca değişmiyor, videodaki gibi. Kombi tam ateşleyeceği sırada kesiliyor. Acaba gaz gelmiyor ya da ateşleme yaparken elektrikle ilgili bir sıkıntı mı var. Defalarca yeniden eşleştirdim zaten videoda da söyledim. Her seferinde manuele alıp tekrar eşleştiriyorum da. Ateşleme yapacakken çıt çıt yapıp duruyor, modemden kesiliyor bağlantı.
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
O zaman röleden kaynaklı olabilir. Ne zamandır kullanıyorsunuz? Ya da röleye tetik sağlayan devrede bir sıkıntı var, bir elektronikçinin görmesinde fayda var.
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
191
Doğalgaz tesisatı geçen yıl yapıldı, Termostatın siparişi doğalgazcıdan kaynaklı olarak biraz geciktiği için kombiden 1 hafta kadar sonra servis ücreti karşılığında bağlandı termostat. Fakat o SMS attıkları servis fişi linki yok şuan bence. Fiziki bir belge de vermediler. Garantisi vardır servis çağırayım. Muhtemelen hani servisin yanında çalışır sorun çıkarmaz bir şey yok uzağa götürme pilini değiştir der gider servis. O gidince yine aynısını yapmaya başlar
