yeşildev
22 Tem 2024
8
Sota hocam ve forumda bulunan arkadaşlar merhaba, klima konusunda detaylı arastırma yaptım ama bazı konularda tereddutlerım var. sogukluk derecesının önemi yok ortalama 22-24 derece arası olması için evi komple bu derecede istiyorum bu arada 2 aylık bebegımız oldugu için bu sekıl ılerıye donuk plan yaptım.(hedef 80 m2 sogutmak)
arkadaslar kapı uzerıne koyup klımayı asansor boslugunun duvarına astırıp su akarını ebeveyn camından banyoya vermeyı duusnuyorum ama servıs yapar mı orası bılemyorum (gereklı kosulları vinç vb) 1-2 numaralı yerlere taktırsam yıne vınc cagırmak durumunda kalacagım ama su borusunu koyacak yer yok caddeye baktıgı için gelişi guzel bırakamıyorum apartman dış cepheden öturu göruntu konusunda sıkıntı cıkarabılıyor.
sorum
1-kapı uzerı mı yoksa 2 numara mı takmak mantıklı 2 numarada yeterınde sogutabılır mı dıger odaları?
2- kapı uzerıne taksak asansor boslugundan duvara servıs vınc yardımıyla takar mı ? ilerıde dıs unıteyle cok işim olur mu ?
3- kapı uzerındekı yer 31cm bu ıkı klıma tam oluyor 12000 (fiyat olarak yakın ikisi) lg pc18sq 18000 sogutması arasında cok fark var mı tercıhınız hangısı olur? teşekkurler
Yönetim karşı çıkabilir.
Klima arıza yaparsa vinç çağırmak zorun kalırsın. Dış ünite temizliği yapılması gerektiğini de unutma eğer ki yağmur değecek yerdeyse yağmur o işi halleder.
kapı uzerındekı yer 31cm bu ıkı klıma tam oluyor Daikin Shira Plus 12000 (fiyat olarak yakın ikisi) lg pc18sq 18000 sogutması arasında cok fark var mı tercıhınız hangısı olur? teşekkurle
2 adet 12lik, 1 adet 18likten daha performanslı ve ısı anlamında daha homojen dağılım yapar.
Tüm evi bu dereceye düşükmek biraz zor olabilir ayrıca klimanın takılı olacağı odada ısı daha düşük olacağı için rahatsız olursunuz.
altay1914
25 Tem 2022
9
30
Yakın zaman once burayada yazmistim Arcelik 18325 ekolojik inverter klima aldik yaklasik 1 ay oldu kullaniyoruz bu 1 ay sonunda gozlemlerimi paylasmak isterim ,klimanin dış unitesi sessiz calisiyor rahatsiz edici bir ses yok ,ic unite de mekanik olarak hic ses yok diyebilirim cok sessiz fakat ufleme sesi biraz beni rahatsiz etti en dusuk kademede bile nariz bir ruzgar sesi geliyor cok rahatsiz edici degil ama var ,asıl beni rahatsiz eden konuya geliyorum klima sogutuyor ama sogutmuyor izmirde gunduz sicaklarinda dereceyi 18,20,22,24 yapmama ragmen salonu 26 derevenin altina dusuremiyor suan saat gece yarisini gecti klima 22 dereceye ayarlamama ragmen salon hala 26 derece belkide tuketim odakli calistigi icin ona gore davraniyor cihaz ama ben acikcasi sogutmasindan pek memnjn kalmadim ,daha onceki klimamiz sharp 18.000btu 17 yillik eski bir cihazdi sogutmasi buna gore cok daha iyiydi yani salon kapisi acik halde evin diger yerlerinede sirayet ediyordu sogukluk ama bu cihazda o performans malesef yok biraz uzun oldu galiba kusura bakmayin ,cihazdan memnunuz sogutma performansı daha iyi olabilirdi.
Merhaba lg pc12sq modeli var bende de aşağı yukarı aynı cihazlar sanırım . Ben de İzmirde yaşıyorum. Salon 26,5 m2 güney cephe 3 katlı binanın 3.katı . Çatımız sandviç panel teras . Salonda 3 adet çift cam pencere var . Bende de klima gece gündüz açık 26 derecenin altına düşmüyor. Üst üste 4 5 defa jet modu açıyorum yine aynı yine aynı . Çıldırcak gibiyim bu kadar övülen ve tavsiye edilen cihaz nasıl olur da 24 saat çalışmaya rağmen odayı 25 e düşüremez. İlk kurulumdan sonra elektrikçiyi çağırdık ve kablo montajını yaptı. İletişim yerine gitmiş Faz kablosunu çekmiş ve cam sigortayı yaktı servis gelip değiştirdi ve şu an sorun yok diyip gittiler . Ama yaklaşık 2 aydır odam soğumuyor .
Fan hızı farketmiyor en yuksek hıza alsamda benim istedigim dereceye mumkunatı yok inmiyor ,klima kotu yada arizalidir vs.oyle bir dusuncem yok tuketim ön planda oldugu icin cihaz ona gore davraniyor galiba .
Bunlarda ortalama tüketim.
Gıda termometresiyle çatpat ölçüm yaptım orta fan derecesinde 6.7 lerim görüyor ama oda soğumuyor
Adem Helvacı Adem Helvacı Sota Sota
kıymetli yorumlarınız için teşekkürler . oda 28 m2 olduğundan ve tavanda yüksek olduğundan LG 18000 dualcool almaya karar verdik 13 bin TL civarında bu fiyata yakın Vestel Flora ve Arçelik ekolojikler var tercihi LG'den yana kullanacağız sanırım
Daha önceki mesajarınızı kontrol ettim eğerki bu alan için 12lik aldıysanız üzülerek söylüyorum ki çatı katı 26.5m2 alanda 12lik yetersiz kalır.
Zaten klima 6.7 dereceye kadar ağız ısını düşürmüş tam yükte fakat ısı kaybınız çok fazla bu neden cihaz orayı soğutamıyor.
altay1914
25 Tem 2022
9
30
Merhaba o cihazı kardeşime almıştım 18binlik ve çok memnunlar . Hatta kendileri salon kapısını açıp 6 7 metre uzaklıktaki paralel bir odayı bile 26.5 27 derecelere düşürüp rahatça yatak odalarında uyuyabiliyorlar Ben de evlenince ölçüleri aşağı yukarı benzer bir eve çıktım . Bu sefer 12 binlik klima aldım ama hata yapmışım sanırım
Sağlıklı çalışan inverter klima 8 derece civarına kadar ağız ısını düşürür sizin cihaz 6.7 derece kadar inmiş, Kısaca cihazınızda sorun yok.
Olayın özü şu, evinizin ısı kaybı o kadar fazla ki 12lik makinanın kapasitesi oraya yetmiyor.
Tutkun
12 Kas 2019
89
Vestel doğa flora 182 mpdel klima geldi. Dış ünite kolisi bantlı değildi bende bi içine bakayım dedim ama lastik takoz ayakları yok içinde bu ayaklar kutudan çıkmıyormu servismi takıyor bunları.? Birde 2 adet poşetlerde boru var ama 4 metre yazıyor üstünde 5 metre demişlerdi borulamaya.?
P Çevrimdışı
Pascall35
3 Haz 2020
252
benim klima agız cikis sicakligi min.11 derece olctum daha asagiya hic inmedi ,11 derece olctugum vakit gece vakitleri gunduz degildi muhtemelen gunduz biraz daha yuksektir,buflgun arcelik musteri hizmetlerini aradim baglanamadim bir turlu yogunluktan.
dış ortam sıcaklığı ağız çıkış sıcaklığı üzerinde etki eder. Gece vakti 11 altına inebilmesi gerekir.
altay1914
25 Tem 2022
9
30
Benim 50 liralık cihaz bu şekilde ölçtü . Doğru mudur bilmem ama tam yükte 11 derece düşük geldi bana da
Doğrudur bilgilendirme için teşekkür ederim . Geceleri en azından ısıyı düşürmesini bekledim ben 26 dan aşağı fakat hiç inmeyince sorun var diye düşündüm
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
640
s.a sota hocam klima 26 derecede sürekli çalışıyor bazen odanın içi 25 derece oluyor bazende 26,3 derece oluyor neden kaynaklı oluyor
bazen 25 derece de duruyor akşam geceleri durma olmuyor 26 / 25,5 derecelerde oluyor
bu olay normal mi
dışarıdaki hava ile alakalı durummu nem olayından kaynaklı olur mu
berkan254 Çevrimdışı
berkan254
4 Tem 2023
30
LG PC18SQ Dualcool Plus var bende ama ses sorunu var servis çağırsam çözebilir mi​
Çanakkale de ki evimizde sadece soğutma için kullanılacak bir evimiz var salonu 20m2 yaklaşık. Çanakkale genelde serin olurdu ancak bu sene çok sıcak oldu oyüzden klima taktırmak istiyoruz fazla maliyetli olmaması için önereceğiniz klima kaçlık olur? LG veya Arçelik/Beko iyiydi en son hangi modelini önerirsiniz acaba Sota Sota
bu olay normal mi
+-2 derece oynaması kabul edilir durum.
