mesafe kısa fakat etrafı kapalı olmazsa sorun yaratmaz.Selamlar,
Salon camımızı önüne konacak ses harici bir sıkıntıya neden olabilir mi?
Birincisi ozon makinenizin kaç gr/saat özellikte olduğunu bilmiyorum ama yalnızca siz odada iken kesinlikle çalıştırmamanızı önerebilirim.Servis urunu monte etti sinyal kablosunu ucretsiz taktilar. Bayi "dahil degil" demisti dedim. Bayi bilmez dedi. Sattigi urunu nasil bilmez anlamadim.
Ancak fan modunda cok kotu bir koku veriyor. Iki cam acik oldugu halde odada duramadim. Sanki bir fabrikanin dibinde yasiyorum da toksik gazlari soluyorum. Bilmiyorum, koku ic kisimdaki koyu renkli palstiklerden mi geliyor yoksa ic unite serpentinlerinden mi? Calismazken koku yok. Sota Bey, cam sili ic unitenin serpantinlerine , azar azar puskurtsem bir zarari olur mu? Sonra da ,nem alma modunda kendi kendini durulasin diyorum.Ben de klima temizlik ilaci da var ama kullanmak istemiyorum. Onu kullanirsam iyice su ile durulamam ve duzenegini kurmam gerekiyor. Ici daha tertemiz , cok agir bir temizlik isi olur. Bir de kurulumdan bitince klimanin denemesini yaptiktan sonra derece ile hicbir sicaklik olcumu yapmadi. Servis formunu tablet yaninda olmadigini soyledi. Sonra iletecegini soyledi. Ama kullanilan vakum saati digital ve icindeki havanin sicakligini da gosteriyor. En az 20 dak vakumladi. Simdi tek sorun kokudan kurtulmak. Zamanla gecer dedi ama ne kadar sure odaya giremeyecegim? Yoksa odada Ozon makinesini mi calistirsam?
Sota , slowfood
sigorta ile priz arasında ki kablo kesiti önemlidir burada 3*2,5mm ise bir sıkıntı olmaz hatta 3*1,5 mm de bir sıkıntı yaratmaz kablo kesiti uygunsa kullanabilrsiniz. Elektrik konusunu daha iyi bilen arkadaşlar da yazacaktır mutlaka.Merhabalar,
Yatak odası ve salonda bulunan birer adet priz var prizler C 16 sigortaya bağlı.
Bu prizlerin birisine modemi diğerine 12.000 btu klimayı fiş kullanarak çalıştırmak istiyorum.Aynı prize üçlü kablo ile hem klima hemde modemi kullanabilirmiyim?
Konu hakkında yorumlarınzı rica ederim.
kaliteli 3*15mm kısa kabloyuda 12lik klimalarda sorunsuz kullanabilirsiniz.sigorta ile priz arasında ki kablo kesiti önemlidir burada 3*2,5mm ise bir sıkıntı olmaz hatta 3*1,5 mm de bir sıkıntı yaratmaz kablo kesiti uygunsa kullanabilrsiniz. Elektrik konusunu daha iyi bilen arkadaşlar da yazacaktır mutlaka.
vakum yapılmadan çalıştırıldısa geçmiş olsun bir daha vakum yapılsada olmaz dış ünitenin değiştirilmesi gerekir.benim fujıplus klima montaj yapılırken vakum yapılmadı(söylediğim halde fabrikadan vakumlu geliyor diye yapmadılar)daha sonra klimanın randumanı iyi değildi geldiler vakum yaptılar fakat hala randumanı iyi değil o zamanlar bilgisizdim uşraşmadım şimdiki aklım olsaydı dış üniteyi değişltirtirildim.Merhabalar,
Klima montajı yapıldı fakat servis vakum işlemi yapıldığına dahil görüntü veremiyor. Yaptık diyor. Yarın gelip vakum işlemi yapacaklarBu işlem doğru mu bu durumda nadıl devam etmeliyim?
şota ustam bu konuyu cevaplarsa daha iyi olur benim bildiğim vakum yapılmadan çalıştırıldımı sorun teşkil ettiği bu nedenle dış ünitenin muhakkak değişmesi gerektiği benim klima vakumu konusunda çok bilgim olmadığı için zamanında bende dış üniteyi değiştirtmeden kuran kişiyi çağırdım gelip ikinciye vakum yaptılar fakat klima hala sorunlu para olmadığı için bu şekil kullanıyorum.Merhabalar,
Sadece ilk kurulunda çalıştırıldı daha sonra çalıştıtılmadı fark eder mi?
vakumlama yapılmadan sisteme gaz salanırsaMerhabalar,
Kuruluma gelen servisten vakumlama yapılmadığına dair evrak alabilirsenŞota usta cevabınız için teşekkür ederim. LG,klima dış ünite degişimi için servise yönlendiriyor. Üzerine alınmıyor. Değişim için nasıl bir yol izlemem uygun olur?
bana daikin demeDaikin!
