Önemli Klima Tavsiye 2026
Merhabalar;
Lg Sirius Uv İnverter 1200 Btu(DC12RTH) model klimayı satın aldım teslimini bekliyorum. Kurulum için çok sıra olması nedeniyle ürün teslim edilmeden montaj kaydı oluşturulabiliyormuş. Kayıt oluşturuldu servisle görüştüm 10 gün sonrası kurulum için gün verebileceklerini ilettiler. Bu zaman dilimi içerisinde yapılması gerekenler nelerdir ?
Merhabalar;
Öncelikle hayırlı olsun. Benim aklıma gelenler montaj esnasında vakum kontrolü, ağız üfleme sıcaklığını kontrol için bir termometre temini, Montaj borularının dış ünite arkasında en azından bir tur döndürülmesi. Ayrıca elektrik tesisatınız hazır değil ise, doğrudan buattan alınacak şekilde, dış üniteye ulaşan bir elektrik hattını çekerek hazır etmeniz. Eksik birşey kaldıysa Sota Başkan müsait olduğunda tamamlayacaktır.
Merhabalar;
Elektrik tesisatı için C16 tip sigorta ve 3*2,5 kesitte TTR tip kablo kullanmak uygun olur mu ? Bu klimaya ait dış üniteyi 37 cm Fransız balkonuna montaj yapılması sorun yaratabilir mi ? Dış üniteyi pervane kısmı açık kalacak şekilde kapatarak sıcak ve soğuktan korumamız uygun mudur ?
Merhabalar;
Kablo ve sigorta uygun görünüyor. Tabii buattan alacağınız priz hattının da aynı kesite sahip olması gerekir. Toprak hattı mutlaka olmalı. Dış üniteyi kapatmak ya da kaplamak yanlış olur çünkü dış ortam ısısını algılaması engellenebilir. Pervane kısmı açık kalacak ama sirkülasyonu sağlaması için kondanser kısmının da bir miktar açık kalması lazım. Fransız balkonu gözümde canlandırdığımda arka kısmı eve bakacak gibi geliyor. 🤔
Merhabalar;
Sigorta kutusunda direkt klimaya kablo çekmek daha uygun olacak sanırsam kablolamanın nasıl yapıldığına dair bilgim yok. Duvara asılmasından biraz çekiniyorum. Ünitenin arka kısmı yarı duvara yarısı cama denk geliyor.
Merhabalar;
Duvar montajında olduğu kadar klima arkasında sirkülasyona izin verecek boşluk varsa yeterli olur.
Merhabalar;
Ölçüsü var mıdır ? Bu kadar olmalı şeklinde.
lg dual plus icin bugun montaja gelme sözü vermişlerdi ne yazıkkı şimdi 24 agustos dediler okey dedik servis anlamında mevsımsel yogunluk var dediler onada tamam dedim ama aklıma takılan şu var bu aylarda klima arıza verse servis hemen gelmicek gibi bu yuzden lg bu konuya el atması gerekiyor servis agını çogaltması lazım piyasa markaların servisleri daha hızlı lg tanıdıgı olan varsa bu konuyu islemeli adem helvacı hocam bir video ceksin bu konuyla ilgili kamoyu olusturur kendısı tanıyanlar ulasır umarım kendısıne saygılar herkeze
Aslında bu konuyu şöyle özetleyebiliriz. Genellikle kullanıcılar olarak bizler söz konusu alışverişlerimizi farklı nedenlerle hep ihtiyacın en yüksek düzeye ulaştığı anda yapıyoruz. Servis ihtiyacı da genellikle bu zamanlarda maksimum düzeye ulaşıyor.
Servis düzeyinde duruma bakacak olursak, normalden fazla talep olan dönemde temin ettiğiniz kalifiye personeli, sezon dışında nasıl istihdam ettireceksiniz? Bu başlı başına bir handikap. Kaldı ki asıl sıkıntının ortada gerçekten kalifiye personel kalmaması olduğunu düşünürsek işler iyice karışıyor.
Kullanıcıya "Bu zamanı beklemeyin, uygun zamanda alın." deme şansı olmadığı için, servise de "Sezonun yoğunlaştığı zamanlarda geçici personel edin." diyebilme şansı olmuyor çünkü bırakın geçici personeli kalıcı personel bulunmuyor.
Şimdi bu durumda sizce ne yapılabilir?
Küçük bir not: Açıklama beklediğiniz üyemiz artık forumda aktif olarak yer almıyor. Kısaca onun bilgisini de vermek istedim.
Küçük bir not: Açıklama beklediğiniz üyemiz artık forumda aktif olarak yer almıyor. Kısaca onun bilgisini de vermek istedim.bu konuda
bu konuda hemfikiriz montaj kısmında evet yogunluk var ona sözümüz yok ben şunu anlatmya calıstım bu sıcaklarda arza yapanlar nasıl yapıcak
Aslında bir yerde birbirimizin hakkını yiyoruz gibi bir şey oluyor. Sıfır cihazı sezon öncesinde alamıyoruz çünkü imkanlarımız ancak el veriyor. Sonuçta işte konu hep oraya geliyor, herkesi üniversiteden mezun edip, servisin başına oturtunca, sahadaki işi yapmaya kimse kalmıyor.
hayırlısı diyelim bu konuyu acarsak uzar gider ülkede hersey yanlıs yuruyor herkez masabaşı iş arıyor sahada gercekten eleman bulmak cok zor ama şuda var klima fiyatlarını bu kadar yukarı çekiyolarsa personeline ve yeni personel alımınında önünü açması lazım
slowfood ama klima montajını hızlı yapan servisler de var.Bunu da düşünmek lazım
