I Çevrimdışı
independent
12 Haz 2023
662
Ömer Çolak Ömer Çolak ben anlık watt tüketimi zannetmiştim. Bugün elektrik faturam geldi 2 klimanın harcadığı elektrik faturaya 180 TL olarak yansımış (27 derecede ve silence modda ) ancak ben 24 saat çalıştırmıyorum günde 8-9 saat çalışıyor klimalar arada da soğuktan kapatıyorum
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,081
31
Evet anlık değil ama yaklaşık 700 watt ediyor saatlik iki klima 24 saat. Yani ortalama 350 watt ama tüm oda kapıları açık.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,081
31
İnverter klimalar gerçekten az elektrik harcıyor 😀 Ömer Çolak Ömer Çolak hocam klimalardan memnun musun?Ne zamandır kullanıyorsun?
Haziran ayında 2 yıl oluyor. Serinletme anlamında memnunum ama uyurkenki konfor anlamında memnun değilim.
Oda sıcaklığını sabit tutabilmek için örneğin 100 watt elektrik harcaması gerekiyor diyelim. Bu aletler 300 watt altında çalışamıyor. Inverter özellikleri daha aşağıya inemiyor nedense. Bu sebeple kompressörü kapatıp bir süre odanın ısınmasını bekliyor.
Bu durumun sonucunda da klima üfleme sıcaklığı maksimum 15 derecelerde oluyor. Sonrasında güç kestiği için üfleme sıcaklığı ortamın sıcaklığına yükseliyor. Bu nedenle de eğer hava akış yönünde uyuyorsanız 15 üflerken üşüyor, oda sıcaklığını üflerken pişiyorsunuz.
Sabit bir şekilde 23 derece üfleyebilse ve sıcaklığı sadece akış hızıyla kontrol etmeyi denese veya onu da yapmasa çok daha iyi olurdu.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,081
31
Ömer Çolak Ömer Çolak anladım. BTU kapasitesini biraz düşük alsaydın nasıl olurdu?
Maalesef biri 9000 diğeri 12000. İkisi de minimum yaklaşık 300watt'a düşüyor.
Minimum BTU değeri var klimaların bu arada. Benimkilerin bu değeri 3000. Bu değeri daha düşük olan klimalar daha düşük soğutma değerlerine de inebildiği için oda sıcaklığını sabit tutma konusunda daha başarılılar.
Forumdaki midealar örneğin 130-140 watt gibi değerlerde çalışabiliyorlar. Servis ve satış destek ekipleri vesaire de kaliteli olsa tadından yenmez. Ben olsam almam şu durumda.
Min BTU değeri düşük olan klimalardan almaya çalışırım bir sonraki alışverişimde. Şimdilik bunlar amatörlüğüme geldi.
Ama genel kaliteleri ve servis kaliteleri övgüye layık.
ByOhen Çevrimdışı
ByOhen
23 Eyl 2018
126
Arkadaşlar 18.000 btu klimaya ihtiyacım var. Az yakan ve sorun çıkarmayan bir öneri istiyorum.
Enthusiasm
17 May 2018
Merhaba arkadaşlar ve Sota Sota Hocam...
Tavsiye üzerine Samsung WindFree Premium Plus 12.000 BTU klima aldım. Klimanın dış ünitesinden WindFree modundayken (turbo bile değil) bu şekilde sesler geliyor. Video ile kayıt altına aldım. Bu sesin sebebi dış ünitenin duvardan tarafa gelen kısmındaki tel gibi olan şeyin yoğun titreşimden dolayı üniteye çarpması. Yazınca anlaması biraz zor olduğu için ben videoları ekliyorum. Bu normal midir yoksa teknik servis çağırılmalı mıdır? Teşekkürler...
NOT: Bu titreşimi ve sesi her zaman yapmıyor, ne zaman yapacağı hiç belli olmuyor. Özellikle WindFree modundayken daha fazla yapıyor. Yoğun kullanım da yapmıyorum, günlerce açık bırakmıyorum, 5 saat çalıştırdıktan sonra dinlendiriyorum...
VİDEO LİNKLERİ:
Enthusiasm
17 May 2018
E Enthusiasm hayırlı olsun.Yeni klimanızı güle güle kullanın. Klima arkasındaki tel neden var ?
Teşekkür ederim, klimanın dış ünitesinin bir parçası hocam. Benim veya binaya ait bir şey değil...
Samsun WindFree klimalar hakkında bir kaç kelam etmek istiyorum, malum klima arayan çok insan var, umarım yardımcı olur.
Samsung WindFree Premium Plus asla tavsiye etmiyorum. 1 aya kargoya veriyorlar... Kargo hasarlıysa hiçbir şey yapmıyorlar. İade edin, hasarlı almasaydınız vb. diyorlar. (hasarlı değildi ama hırpalanmıştı. Ki horoz lojistik'in taşıdığı tüm kargoların böyle olduğunu düşünüyorum. Antalya'da aşırı kötü hizmet veriyorlar. İKEA ve Samsung alışverişimde bundan emin oldum) Şikayervar'da kaydım var. Bir şekilde aldıktan 34 gün sonra kurdurttum klimayı ve dış üniteden çıkan sesi burada bir önceki postumda paylaştım. Dünya kadar para verip bu şekilde ses dinlemek istiyorsanız ve 34 günde kurulumu yapılsın istiyorsanız buyurun alın.
Şikayervar'da o kadar şikayet olmasına rağmen "Amaaan! benim başıma gelmez" deyip ben de sipariş verdim. İnanılmaz pişmanım. Zamanı geri alabilsem asla bu ürünü sipariş etmezdim. Yerli tercih eden arkadaşlarım bile daha memnunlar ve 1 hafta içinde kurulumlarını yaptırdılar. Samsung Shop ayrı pişmanlık (çok geç kargoya veriyorlar şikayervar'da onlarca konu mevcut) bunun üstüne servisde aşırı geç geliyor. Bunun üstüne de hiçbirşeyi çözemeyen bir çözüm merkezleri var. Samsung çözüm merkeziyle kurulum yapılmadan önce 3 saat abartısız telefonda konuşmuşumdur. Teknik servise bilgi verdik, merak etmeyin demelerine rağmen gelen teknik servisin hiçbirşeyden haberi yoktu. Bu kadar çabanın ve beklemenin üstüne ürün de iyi değil... Plastik kalitesini gidip mağazada incelemenizi öneririm. İç ünite titreşim yapıyor, dış ünitenin çıkardığı sesi zaten bir üstteki postumda paylaştım. Fıkra gibi bir marka... Umarım insanlara yardımcı olur bu yazım.
