cengizb
5 Eyl 2022
Merhaba, iş yerimize bir klimanın iyi olacağını düşünüyoruz zira iş kolumuz seracılık değil. 5 Katlı bir bina ve 4. kattayız. 2 cephe metal kaplama ve neredeyse tam boy çift cam (pencereler toplam 18 m2, soğutulması arzulanan alandaki pencereler 3,5m2 civarı). İçerde çalışan bilgisayar vs. cihaz bol. (en az 4 bilg. yazıcı. santral. modem vs. içerde en az 3 kişi mevcut)
Soğutulması istenen alan yaklaşık aynı boyutta cam bölme ile ayrılmış bir alana bakmakta.
Bu ayrılmış alan doğrudan bol güneş almakta (sabahtan akşama kadar)
Muhtemel olarak cam bölmeyle ayrılmış alanın kapısı kapalı kalacak (verimli bir soğutma için, zaten aktif kullanılmıyor. Belki zaman zaman açılır.). Ankara Şehrindeyiz. Sadece gün içinde kullanılacağını düşünürsek dış ünite sesi abartılı değilse sanırım sorun olmaz.
Acaba buraya bir klima öneriniz olur mu?
Herkese iyi çalışmalar dilerim.
C cengizb, Sota Sota , Adem Helvacı Adem Helvacı
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
Ben GREE alınmaz demiyorum o parayı o makinaya vermem diyorum. :ok
Gree ve üretimi makinaların yılladır çalışma stabiletisini beğenmediğimi söylüyorum ayrıca adem hocada son yaptığı midea - gree testlerinde gree kendi kısmaya başaramadığı söyledi.
LG modellerini oturttu. Kompresor,motor vb hiçbir ekipmanı değiştirmeden sadece modellerin isimlerini değiştirerek yoluna devam ediyor.
LG dual Cool un LG uv serisi ile tek farkı tasarım ve UV ledi sanırsam diğer ekipmanlar da aynı mı yoksa herşeyiyle bir üst model mi
53
Buna benzer bir alanda klima montajı yapmıştım. Cam çok ciddi bir izolasyon zaafiyetidir, içerideki ısı yükünü de hesaplarsak buraya bence oturduğumuz yerden ürün önermek doğru olmaz. Çok ciddi bir ısı yükü hesabı yapılıp kapasitenin ona göre belirlenmesi gerektiği görüşündeyim.
Yoksa olası kayıp kaçak dahil 24.000btu Mitsubishi Electric Krigaminezen diyip işin içinden çıkmak zor değil. :ok
Yani soğutulacak alanın tavan yüksekliğini dikkate almayalım, 32m2 diyelim, standart bir bakış açısı ile 32/2.2x1000=14500btu sizin için uygun görünür ve 18.000btu klima önerilip geçilir ancak kayıp kaçağınız ve ısı yükünüz çok. Bakınız bir kıymetli dostumuz için ben sanırım saat 12 den beri bir test yapıyorum ve saat başı video ile kayıt altına alıyorum.
Teste başladığımda 26.3 olan duvar içi sıcaklığı, saat 16:00 daki kontrolümde 27.4 oldu çünkü Güneybatı cephesi o saatte ciddi güneş almaya ve kütle sıcaklığına ciddi baskı uygulamaya başladı, sistem bu basıncı tolere etmek için frekansı yükseltti bu da doğal olarak tüketimi etkiliyor. şu an size yazarken masa üstü sıcaklığım 26.8 derece, klimanın üfleme sıcaklığı 18.0 derece. bahsettiğim duvarın iç sıcaklığı 27.6 derece. Bakın ustaların gelip iki pencere ve bir de tavana bakıp, elini çenesine götürüp ''Hmmm buraya 18 lik olur'' dediği yerlerde sonra tüketicilerden feryat figan yükseliyor çünkü o öyle elini çenene götürmekle olmuyor işte. Binanın cephesine ilaveten güneşin çizdiği yay açısına varana kadar her etkenin hesaplanması gerekir.
Ama kolay yoldan gitmek isterseniz size lazım olan 18 lik iyi bir klima, Tedbir olsun derseniz 24 lük alabilirsiniz (PC ve İnsan sıcaklığının oluşturacağı ısı yükünü unutmayınız)
cengizb
5 Eyl 2022
Adem bey cevap için teşekkür ederim. Garantili olsun diye 24000 btu bir klima tercih edeceğiz. Forumun klima tavsiyelerine bakıp marka karar vereceğiz. Seneye rahat ederiz sanırım. İşiniz rast gitsin.
Ati A
9 Ağu 2018
Merhabalar, 18000 ile 24000 btu arası bir klima almayı düşünüyorum.
Samsung windfree modeli 15000 tl onu beğenmiştim fakat forumda okuduğum kadarıyla
kondenser ve evap'ı alüminyum olmasından dolayı önerilmiyor. Bu ikisinin alimünyum olması çok mu kötü ?
Son olarak önereceğiniz wifi özellikli f/p klimalar hangileri
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
LG dual Cool
SudaEriyenAspirin
22 Haz 2018
284
Selamlar. 9000 btu dahili WIFI bulunan uygun fiyatlı en alınası klima hangisidir?
Bu arada vestel klimalar iyi mi ve motor üreticisi kim?
Uygun fiyata bulabilirseniz Arçelik prosmart serisine bakın.
(Montaj kiti alüminyum dur)
Kompresörü kimin ürettiği değil asıl önemli olan yazılımın onu nasıl sürdüğüne bakmak lazım.
LG marka kullanıyor.
SudaEriyenAspirin
22 Haz 2018
284
Şuan zaten beko prosmart kullanıyorum. Bu makineyi ilk alanlardanım. Kaira veya eca Niobe blue gözüme kestirdim bunlar hakkında ne dersiniz. Bekoya göre daha uygun fiyatlı.
