eren15935
15 Ocak 2020
53
Beyler geçen sene 12binlik alacağım diye kafama yazmıştım. Bu sene m2 olarak tekrar hesap yaptım. 17.2m2 çıktı. Buna göre Marmara da 9000 btu yeterli geliyor bana.
Şimdi buna göre 9000 yeterli. Ancak 12000 alsak daha iyi mi olur kötü mü? 9000 alıp tam performans calistiracagimiza 12000 alsak yavaş yavaş çalışsa daha iyi olmaz mı? 🤔
7,878
17.2 m2 için 9000 btu bana çok sınırda kalacakmış gibi geliyor. Ama 12000' lik bir model içinde minimum btu değerinin önemi olacak gibi.
7,878
Minimum btu değerlerine mi bakayım hocam. Arada kaldım ben de bu yüzden. 9luk alsam maliyet olarak daha uygun olacak tabi ki bana.
Minimum btu değeri ne kadar düşük olursa klima o kadar düşük güce iner. Alım maliyeti yüksek olsa da uzun süreli kullanımda kısa sürede kendini amorti eder. Hele şu anki koşullarda ne kadar erken alınırsa o kadar kazançlı olunur diye düşünüyorum.
eren15935
15 Ocak 2020
53
Hocam mesajınız üzerine baktım. Örnek olarak lgde su değerler var.
Min / Nominal / Max olarak şöyle.
9000btu için: 3,039 / 8,536 / 12,633
12000 BTU için : 3,039 / 11,950 / 13,794
Buna göre ne diyebiliriz?
7,878
Ortalama 3000 btu minimum güç bildiğim kadarıyla piyasa ortalamasında. Hatta bununla ilgili Ömer Çolak Ömer Çolak hocamızın bir enerji tüketim konusu mevcuttu. Değerler aynıydı diye hatırlıyorum. Bu güce inebilen bir klima 12000 btu ile en kısa sürede alanı iklimlendirip ortalama 3000 btu düzeyinde sabit tutmaya çalışır. Ancak aynı ortamı 9000 btu ile daha fazla birim zamanda iklimlendirir, görece daha fazla enerji harcarsınız. 24 saat kullanımda düşünürsek, maksimum değere çıkma ve o değerde iklimlendirme süresi yüksek kapasiteli olanda daha az olur.
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,080
31
Kesinlikle bana 3000 minimum yüksek geliyor 25m² salonda da 20m² yatak odasında da.
Max 9000 de 12000 de olsa olur uzun süre çalıştırılacak ve yalıtım çok kötü değilse. Ancak minimum btu değeri doğrudan konforu ve tüketimi etkiliyor kesinlikle.
7,878
Daha düşük olanı var mıdır üstadım? O zaman konuştuğumuz konuda sanki daha düşüğü yok demiştiniz gibi hatırlıyorum.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,080
31
Alınabilir fiyatlarda adı da iyi olanlarda ben bulamadım. Ama var.
Örneğin 9000'lik olanının min btu değeri 2047 ve ben bu markayı alsaydım salona da 9000 alırdım. Şu an bile 400 watt ile çalışıyor. Üşütmeye başlayıp fan moduna geçecek. 9000'lik olsaydı ve 3000 değil de 2000 olsaydı minimumu şimdi 250 watt ile güzel güzel üşütmeden çalışırdı. Yine ara sıra durmak zorunda kalırdı. Zira 400 watt ile 10 dakika çalışıp 15-20 dakika fanlıyor. Yani 100-150 wattlara inebilmesi gerekiyor.
Ancak baymak'ın genel olarak önerilmediği bir dönemde ben airfel aldım. Hizmet kalitesinden falan memnunum, ürünün performansından da memnunum ama konforundan memnun değilim.
7,878
24 saat çalışmada bu değerleri öngörüyoruz diyorsunuz. Peki üstadım 12000 yerine 9000 kullanılması o 10 dakikalık çalışma süresini arttırmaz mıydı? Lineer olarak değil belki ama birim çalışma süresi bakımından. Baymakın listesine de göz gezdirdim, 12000 btu olanın minimum btu düzeyi de 2700 civarı. Bir de şöyle bir durum var. Tablo değerleri çok güzel ama acaba yazılım gerçekten bu değerlere inebiliyor mu?
