BlackB Çevrimiçi
BlackB
25 May 2018
963
Merhaba arkadaşlar,
Geçen gün bir klima aldım, ötesine berisine bakmadan sadece fiyatına bakıp aldım. Kampanya olduğu içinde öyle çok üstünde durmadan aldım, olan oldu yani, ama ben yine de sormak istiyorum. ECA Spylos 12bin BTU klima aldım. nasıl bilirsiniz bu arkadaşı?
TC Yıldırım
Merhaba arkadaşlar,
Kötü biliriz desek mi :kiskis (şaka şaka )
Sota Sota
yasin21
25 Tem 2023
11
32
Samsung baştan eleyin. Çünkü cihaz komple alüminyum.!
Mitsubishi servisi gelip gitsin tekliflerini versin sonrasında neler yapabiliriz üzerine tartışırız.
Mitsubishi Heavy (Form Klima) keşif için geldi. Dış ünite için balkonu önermedi, alanı daraltacağını ve camları sürekli açık bırakmamız gerekeceğini söyledi. Krokide nereyi tavsiye ettiklerini gösterdim.
Vakum konusunda bilerek bilgisiz gibi davranarak "Vakumlama diye bir şey varmış onu yapıyor musunuz, gerekli mi" diye ağzını aradım. Buradaki cevabı "Evet gerekli mutlaka yapıyoruz, fotoğrafı çekip genel merkeze atıyoruz" dedi. Gelen arkadaş pozitifti genel olarak herhangi bir aceleci tavrı yoktu tüm sorularıma cevap verdi. Giderken de başka sorunuz var mı diye ekledi.
Salonu ölçüp 12.000 BTU önerisi yaptı. Fiyat olarak da trend serisi SRK35ZSP-W için 20.750 nakit, taksitte ise %5 vade farkı olduğunu söylediler.
Elektrik hattı konusunda ise biraz sıkıntı var. Buatı açıp baktığımda 1.5mm kablo kalınlığı var gibi görünüyor. Keşfe gelen arkadaş 3x2.5mm kablo ve 16 amper sigorta olması gerektiğini söyledi. 1.5mm olan hattan ise ek yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Panodan hat çektirmek vs. bana baya külfetli geliyor. Acaba panodan dış cepheye çektirsek olur mu ?
Benim söylediklerimden farklı birşey söylememiş :kiskis
Pencere önünde dış ünite için yer varsa en uygun yer orası gibi duruyor.
Elinden gelir mi bilmiyorum yakınlarda priz varsa onun üzerinde ki buattan 1.5mm² olan buata mesafeyi uzatmadan hat çekilebilirsiniz. oldukça da ucuza mal olur.
yasin21
25 Tem 2023
11
32
Buatta böyle bir kablo ortamı var. Bunların hepsi mi 1.5mm mi acaba.
Prizdeki hat 2.5mm mi. Buata oradan hat çekip oradan da dış üniteye şeklinde mi olacak ?
I Çevrimdışı
independent
12 Haz 2023
662
Ben geçen sene klima aldığımda toprak hattı yoktur diye çok endişelenmiştim. Evi satın aldığım kişi buat ve prizlere toprak hattı çektirmiş hemde 2.5mm kablo ile 😀 Ben sadece buattan asma tavan içinden klima iç ünitesine oradan da dış motora kablo çektirmiştim. Benim 2 klima motoru yanyana duruyor.İkisi de 12.000btu ve 2.5mm kablo ile besleniyor
Sağ tarafa giden kırmızı, siyah kablolar 2.5mm² duruyor.
Bu buatla , klima yakın olan buat arasında bağlantı varsa buradan oraya kablo çekilir.
Hem temiz olur hemde ucuza gelir.
yasin21
25 Tem 2023
11
32
Salonda bir buat bir de priz var. Buat krokide kapının olduğu duvarda. Priz (iç üniteye daha yakın) ise sol tarafta kalan duvarda. Ben en iyisi bir elektrikçi çağırayım :)
Özür dileyerek klima seçeneklerine hiç cevap yazmadınız :)
24.000 TL teklif verildi:
20.000 TL teklif verildi:
15.000 TL, diğerlerine alternatif olur mu:
7,881
Bana göre en mantıklısı LG. Dikkat etmeniz gereken klima açıkken kesinlikle kapağını açmamanız. UV ışığa direkt maruziyet riski almayın.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
şota ustan bu tcl klima alınırmı uygun fiyatlı klima bakıyorum (pedere ).yakın zamanda gaz basılan lg beko klimanın randumanı iyicene düştü lg alacaktım fakat malum fiyatları onunda yükselmiş o nedenle iş görecek ucuz yollu bir klima arıyorum.
