s.a sota hocam bişey soracağım klimamı 25 dereceye ayarlıyorum 25 dereceye gelince 0,2 /0,3 kw tüketim anlık gösteriyor du
ama son 2 gündür evi içi 25 dereceyi bulmasına rağmen anlık kw 0,6 / 0,07 gösteriyor neden kaynaklı olabilir
dışarısı çok sıcak 41 derecelerde ondan mıdır
Kumandadan set edilen dereceyle Dış ortam ısı değeri arasindaki fark ne kadar çok artarsa tüketim buna paralel olarak artar.
Standart kompresörlü klimaların en randımanlı çalışabildiği dış ortam sıcaklığı 35 derecedir.
Bu isinin üzerine çıktıkça verim düşmeye başlayacaktır.
T Çevrimiçi
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
635
sorun yok değilmi sota hocam
birde yeni bakımını yaptırdım
atlas07
7 Kas 2021
135
39
Şota hocam merhaba Midea prime 18 bin btu klimamın iç ünitesinin altından su gelmeye başladı video ekliyorum neyden olabilir benim yapabileceğim bir şey var mı servis en iyi ihtimalle pazartesi gelecek.
Sota Sota
7,878
Sota Sota
Merhaba. İç ünite tahliyesi tıkanmış ya da boruda delik oluşmuş olabilir. Tıkanma olduysa geri basıp iç ünitenin altından akıyor olabilir. Servisin kontrolü dışında sizin yapabileceğiniz kasayı söküp kontrol etmek ama garantisi devam ediyorsa servisin kontrolü daha sağlıklı olur.
atlas07
7 Kas 2021
135
39
Arkdaşlar Midea klima kesinlikle önermiyorum ben bir hata yaptım siz yapmayın. Aldığım günden beri sorun yaşıyorum. Fabrika ve servis sorunlarımda yardımcı olmaya çalıştı ama ürün kötü bence. prime modeli için konuşuyorum kasa da genleşme sesi oluyor iki defa iç ünite değişti şimdi yok gibi ama benimle beraber alıp genleşme sesi olmayan cihazda da genleşme sesleri olmaya başladı. Haliyle zamanla bu sesler peşimizi çalışmayacak gibi görünüyor. İkincisi yazılımı çok kötü çalışıyor dış ortam sıcaklığına göre ayarlama yapma konusunda başarısız. Şimdi de su damlatma sorunu yaşıyorum en sıcak günlerde kim bilir hangi yapılan hata yüzünden su damlatıyor. Keşke lg ya da parayı kıyıp mitsubishi electric alsaydım. Yapılsın ilk işim satıp alternatiflerime bakmak olur .
şuan seyir halindeyim ilerleyen saatte video izler yorumlarım.
Kısaca bilgi vermem gerekirse Midea klimaların plastik kalitesi hiçbir zaman iyi değildi.
Bazı özel seriler gerek malzeme gerekse mühendislik olarak çok iyiydi onlarında değeri bilinmedi.
Sota Sota
En son bakım ne zaman yapıldı.
Drenaj gideri tıkanmış olabilir.!
Servis gelene kadar enazından pansuman çözüm olarak yoğuşma gider hortumuna içeriye doğru kuvvetlice üfleyin açılırsa borudan bir miktar su akar.
atlas07
7 Kas 2021
135
39
Klimanın iç ünitesi sıfırı ile değiştirildi kasım ayında. Daha önce de klima vardı orada drenaj gideri durduk yere tıkanır mı? Klima bağlantıları sıva içinde iç üniteyi de açabilir miyim bilmedim
Bazen haşere, arı, örümcek drenaj giderine yuva yapabiliyor.
Bu nedenle tıkanma yaşayabiliyor.
Sizin gider borusundan su akıyor mu.?
atlas07
7 Kas 2021
135
39
Şota hocam şimdi cihazı açtım 1 saattir çalışıyor su damlatmadı hiç geçen gün de çalıştırdıktan sonra takribi 3 saat sonra falan başlamıştı farklı bir sıkıntı olabilir mi ?
7,878
Damlayan su kondanser üzerinde biriken havadaki nemin yoğuşmuş halidir. Dolayısıyla havadaki nem oranı düşükse, tahliye rezervi tamamen dolmadıysa henüz damlamaz. Ayrıca bir süre çalışmadıysa rezervde birikmiş su da buharlaşmıştır. O yüzden iç ünitede başka türlü su bulunması ihtimali olmadığını da düşünürsek durum budur.
Bazı cihazlarda üretim kaynaklı problem olabiliyor.
Evap'ın plastik kasaya çok yakin olması yada direkt temas etmesi nedeniyle
kasa yuzeyinde yoguşmalar meydana gelebiliyor.
