7,878
slowfood slowfood anladım.Fan göbeğinden şüpheleniyorsun. Benim yapacağım iş değil zaten. Ben eğer çok müdahale edilecekse öyle kalsın diye düşünüyordum. Servis çağırayım da gelip bir baksın o zaman. Klimayı kapattığımda kompresör durduktan hemen sonra bir süre fan yüksek hızda çalışıyor.Eğer fan ile alakalıysa o zaman anlaşılır sanırım.Ben bir dikkat edeyim. Teşekkür ederim
Açıkçası benim cihaza üşenip söküp bakmadım henüz. Ama gırç gırç sesin başka gelebileceği bir yer yok gibi geliyor bana. O yüzden dedim. Bir de bu kadar yeni cihazda bu problem olursa (Bazen fan geometrisi bozuk olduğunda da bilyeye zarar verebiliyor.) parça değişikliği v.b. lazım olduğunda servis sıkıntı çıkarmasın. :ok
:sirit Onlar sanırım bir üst lig oyuncusu, fiyatları da yüksek gibi. Hisense ise daha çok Gree ve Midea rakibi gibi duruyor. Güzel özellikleri var fiyatına göre. Yazılım konusunda baya birşey yazmışlar. İyi midir, kötü müdür bilemem tabi :) Çok araştırmadım ama iç ünite ve tesisat bakır mı bunu da göremedim.
Çevremde 1 tane görüp incelemek nasip olmadı.
Teknik verisinden başka elimizde birşey yok.
Yaygın servis ağını oturtamış olmaları sebebiyle ne yalan söyleyeyim önermiyoruz.
Tabiiİlmühün
24 Kas 2022
94
46
Gerçekten servis cihazdan bile önemli. Örneğin, Sunny, Hoover, Dijitsu ilk aklıma gelenler. Klima da TCL için hiç kimse iyi konuşmuyor hep merdiven altı diyorlar.
Dodo09
12 Tem 2023
6
39
Sota Sota Üstadım Merhaba
LG DC18RH UV SİRİUS Inverter 18000 Btu A++ Modelini​
Tavsiyeniz üzerine Kurulumudan sonra yaklaşık iki haftallik kullanım tecrübelerimi ve kurulum fotolarını klima arayışı olan kullanıcılara referans olması dileği ile....
1-Öncelikle Tavsiye Forum adına Sota Sota ustama öneri ve tavsiyeleri için teşekkür ederim..
2-Konumum Antalya Merkez Üst kat 25 metrekarelik bi alan.Cephe Batı-Kuzey-Doğu...
3-Lg Servisinin vakum uygulaması ve montaj çalışmalarındaki titizlikleri için teşekkürü hak ettiklerini belirteyim..
4-. Klimayı 26-27 derecelerde kullanıyorum. Soğutana kadar Jet Moduna alıyorum,
İlk dakikalarda tüketim1.0 KW dan başlıyor ilk 10 dakikadan sonra 0.5-0.7 KW lara kadar düşüyor.Sonra 26 veya 27 ayarlayıp F2 ve F3 fan hızında sürekli çalıştırıyorum. Belirlediğim ısı ayarına gelince tüketim 0.2 -0.4 KW diş mekan sıcaklığının durumuna göre değişiyor..
5-Kısacası Konfor ve sessizlik açısın dan Memnunum..
Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın. Cihazı nereden aldınız acaba?
Aexetan Çevrimdışı
Aexetan
7 Tem 2023
28
Merhaba acil bir şey soracağım. LG kırma işlemi yapıyor mu ve elektrik işlerini yapıyor mu ?
7,878
Mevzuata göre yapmaları uygun değil. Ama bazı servis personelleri yardımcı olabiliyor. Benim tavsiyem klima montajına gelmeden önce en azından elektrik altyapısını hazırlatmanız. İşin içinde kırma dökme olursa (Gerçi boruların geçişi için işlem yapacaklar.) yan çizebilirler.
