Klima iç ünite montaj yeri ?
mnbvb
21 Tem 2020
6
Merhaba kolay gelsin.
Ben kışın ıstma için kullanacağım daha yeni montaj yapıldı. Buralar sıfırın altında -5 , -15
bazen bir kaç defa -18 oluyor kışları. Kış sert ve uzun burda.
Benim sorum şu : eğer ısıtma için kullanılacaksa sıcak hava yukarı, soğuk hava yere çöktüğü için iç ünite tavandan daha aşağı takılmalıymış. Çünkü tavana yakın olursa zaten ısıttığı hava yukarı yükseldiği için tavan sıcak yer soğuk olurmuş yerdeki soğuk havayı çekip ısıtmak yerine tavandaki sıcak havayı çekip ısıtırmış. Bu da kışın ısınamamaya sebep olurmuş.. Eğer soğutma içinse tavana yakın takılmalıymış.
Bu olay çok etki ediyor mu gerçekten ne kadar etkisi olur ısınmaya ?
Kilamanın bulunduğu salonun yanında hol ve mutfak var. Salonun kapısını açık bırakıp oraları da ısıtmayı düşünüyorum ama bu olay kafamı karıştırdı.
-5° , -15° , -18° Lerden bahsetmişsiniz bu kadar soğuk ortamda klima ısıtma yapmaz dış ünite donar sürekli defrost yapar. Odun veya kömür sobası kullanmanız gerekir. İdeal ölçüleri Sota Sota arkadaşımız yazmış eklediğiniz resimlerdeki ölçü de normal sınırlarda
Cihaz Mitsubishi Heavy'nin ama hangi seri olduğunu bilirsek
ona göre yorumlarız.
çok soğuk bölgelere uygun klimalar mevcut fiyatlarıda tuzlu.
-30 kadar ısıtma yapan özel serileri mevcut.
mnbvb
21 Tem 2020
6
Merhaba. Bu -30 kadar ısıtma yapan özel seriler hangisidir ?
Bide elektirikçi bağlantıyı yaptı. Sigortaların yanına b25 yazan sigorta koydu oraya bağladı kablosunu. Forumlarda okuduğum kadarıyla c tipi olup 16 amperlik bir sigorta idealmiş. Bu sigortayı c16 ile değiştirteyim mi?
Resimde boata giden gri kablo klimanın kablosu. Ordan yandaki sigortaya bağladı.
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
43
Eskiden arcelik servisinde çalıştım +5 derece altında ısıtma yapmazdı klimalar, dediğiniz derecelerde ısıtma olayı büyük sıkıntı olacaktır
Klimanızın modeni tam olarak yazarmısınız.
serhan
10 Ara 2017
271
Genelde klimayla ısınmayı akdeniz ikliminde birde ege de mümkün olabiliyor ama Bahsettiğiniz dereceler aklıma Erzurum, Ağrı, Kars , Ardahan ı falan getiriyor buralarda da hangi seri olursa olsun ısınmak zor iş tabi yorumum kendi görüşümü içerir profesyonel bir görüş değildir
B tipi sigorta ani yüksek akım çekilmemesi gereken tesisata konulur.
C tipide tam tersi ani ve yüksek akım gerektiren tesisata konulur.
Cihazınız inveter olduğu için B tipi sorun çıkarmaz.
Aynı zaman cihazının -20 kadar isitma özelliği mevcut.
-30 cihazları Mitsubishi Eletric sistemindeki kataloglardan ulasabilirsin.
Bahsettiginiz bolgelerde giris ve orta sinif klimalarla isinmak mumkun degil.
Klimalar asiri sogudu gördükçe kapasiteside dusecektir.
Mesala 18-20 m2 alani isitmak icin 12lik yeterli olurken
O bolgelerde 18ligi tercih etmek gerekir.
Ama bir dogalgazin randimanini yakalamak mumkun degil.
mnbvb
21 Tem 2020
6
Şimdi c16 mı b16 mı takılması iyi olur ?
