Klima Elektrik Bağlantısı Nasıl Yapılır
Arkadaşlar sıkça sorulan sorulardan birisidir.
Servis elektrik bağlantısını yapıyor mu.
Servis elektrik bağlama yetkisi olmadığı için bağlantıyı yapmayacaktır. Bazen aranizdaki diyalogun seyrine göre bağlantı yaptıkları olabiliyor.
Bağlantı yapılmadı diyelim peki ne yapacağız.
Ya ücreti karışıklığı elektrikçiye bağlattıracaksınız yada siz bağlayacaksınız.
Siz baglayacak olursanız hangisi
Faz, Nötr, Toprak oldugunu nasıl anlayacaksınız peki.
Bu videomuzda bunu anlatmaya çalıştık.
Kafanıza takilan tüm sorulari bu başlik altindan sorabilirsiniz.
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Aradan elektrikçiyi çıkartmak için güzel konu olmuş. :) Ellerine sağlık.
Kardeşim Ellerine sağlık. Bilinçlendirme videoları devam edecek. Bu tüm forum üyelerimiz için geçerlidir, herkes kendisince uygun gördüğü bilgilendirme videosunu paylaşabilri :ok
Ali kaya
17 Eki 2022
10
33
24000 btu bir baymak klima için 3x2.5 bir hat yeterlimi ve birde sigorta ve kaç amper olması lazım
slowfood
7,881
Öncelikle bilgilendirme videosu için teşekkürler.
Soruya gelince söz konusu klima monofaze görünüyor, bkz: teknik veri tablosu;
Yukarıdaki bilgilendirme videosu ile birlikte tabloda 3x2.5 mm kablo tavsiye edilmiş. Sıcak ve soğuk akım gereksinimleri de 8.9 ve 10 A görünüyor. C serisi olacak şekilde 12-14-16 A C serisi bir sigorta ile 3x2.5 mm (mümkünse bakır mono filament) kablo kullanılarak montaj mümkündür gibi görünüyor. (Ustalar bir hatamız varsa düzeltir diye rahatça konuşuyorum ama. :) )
Ali kaya
17 Eki 2022
10
33
Bilgi için teşekkürler elektrik bölümü mezunu olmama rağmen harici klima hattı hiç çekmedim proje üzerinde yazana uyarak devam ederdim ama yaklaşık 9 senedir mesleğimi yapmıyorum bir rica üzerine yapacağım bir iş olduğu için doğrusunu yapmak bunun için de bildiğimiz doğru olduğunu bu işi daha bilen ve sürekli yapan birinden teyit etmek istedim. Verdiğiniz bilgi ve ayırdığınız zaman için tekrardan teşekkür ederim
