Kesintisiz güç kaynağı tavsiye
Alican Akgün
22 May 2020
Yeni bir bilgisayar topladım parçaları tek tek aşağıya yazacağım.
Aradığım Online UPS'de tek şartım arkasında dört priz takabilecegim bir Online UPS olması ses sistemi + modern + monitör + PC bağlayacağım.
Bütçem en fazla 2.750 TL. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Genel olarak araştırma sonrası şu ürünü buldum: Makelsan MU02000N11DTV02 on-line powerpack Plus 2000VA 1F/1F 5-10 Dk 4x9AH akülü UPS.
İşlemci:
AMD Ryzen™ 7 3800X 3.9GHz (Turbo 4.5GHz) 8 Core 16 threads 36MB cache am4.
Anakart:
ASRock X570 phantom Gaming 4 AM4 socket, 4066+ MHz (OC) DDR4, Quad SLI / CrossfireX, M.2 SSD, USB 3.2 gen2, PCI Express 4.0, ARGB LED, ATX.
Bellek:
Kingston DDR4 32 GB(4x8GB) 3200MHz HyperX Fury bellek RAM C16.
Ekran kartı:
ASRock Radeon RX5700 XT phantom Gaming OC 8 GB 256Bit GDDR6.
Harddisk:
Seagate Barracuda 2TB 3.5" 7200RPM 256MB cache SATA 3 sabit disk ST2000DM008.
SSD:
Adata XPG Spectrix S40G RGB 512 GB 3500/1900MB/s NVMe M.2 SSD (AS40G-512GT-C)
İşlemci soğutucu:
Dark aquaforce W244 2x12cm çevresel adreslenebilir RGB fanlı Intel & AMD uyumlu sıvı soğutma sistemi.
Kasa ve güç kaynağı:
Dark diamond Pro 850W 80+ Bronze 4x12cm RGB Full akrilik ön ve yan panel, USB 3.0 bilgisayar kasası.
Monitör:
AOC 31.5" CQ32g1 2560X1440 1ms 144Hz 2xhdmı / DP ince çerçeve FreeSync Curved oyuncu monitör.
Umut Barış Çevrimiçi
Sıvı soğutma hariç sistem içeride 484 Watt güce ihtiyaç duyuyor. (Seasonic ile yaptım.)
Sistemdeki PSU'nun testlerini bilmiyorum ama Bronze sertifikasına göre sanırım sisteminiz maksimum yük altında 563 Watt gibi bir tüketim sergileyecek.
Monitörünüz 37 Watt güç tüketiyor, detayı var mı bakmadım.
Ses sisteminiz kaç watt bilmiyorum.
Modem'in tükettiği güç miktarı fazla değildir diye düşünüyorum.
UPS'ler ve güç hesabı bilgim olan bir konu değil fakat bütçenize yakın şu modeller var;
Benim merak ettiğim şey UPS'e neden ara kablo takmıyorsunuz? Oluşacak direnç nedeniyle mi? :alala
2700tl alacağınız ups enbaba 60/70amper akü olacak. yaklaşık 840w işin içine verimlilikte girince size taş çatlasa 60watt kalır.
bu işi biraz daha ileriye götürelim
1500tl 1kw solar inverter alsak
1300tl 100amper jel akü alsak
daha sonra istersen bir 100amper daha atar keyfine bakarsın. :ok
önerdiğim interver yaklaşık 20-30amper şarj basabilir.
ERSAN.NET Çevrimdışı
ERSAN.NET
19 Haz 2019
179
Çekiliş hediyesi olarak uygun bir cihaz olduğunu düşünüyorum. :deli1
Alican Akgün
22 May 2020
Hayatım boyunca ilk kez gördüm solar inverter kavramını ve o cihazı o nasıl çalışıyor
Teşekkür ederim üç aşağı beş yukarı hep aynı ürünler tavsiye olarak gösterildi sağolun varolun
bu inverter çeşitli kaynaklardan
jenaratör , güneş enerjisi , şehir sebekesi gibi
kaynaklardan enerjiyi alır. aküyü sarj eder.
ihtiyaç halinde 2ms içinde
aküden beşleme başlar.
kapasite arttırmaya oldukça elverişli bir sistem
görsel bana ait kendi sistemim
TC Yıldırım
Çatıya'da Güneş paneli koysun sistem tamam o zaman PC'nin enerji masrafı'da olmaz :ok
ERSAN.NET
19 Haz 2019
179
kafa yapmak için ne kullanıyosunuz? :)
Alican Akgün
22 May 2020
Wow şapka çıkardım bilgine
