Kaliteli su aritma cihazı tavsiye
Muhammet Acı
21 Tem 2022
212
22
Merhabalar su aritmayi ciddi ciddi düşünmeye başladım eve ihlas geldi supurge tanıtımında arıtma dan da bahsetti biraz ama 25000tl mi ne fiyat verdi fiyat aşırı fazla geldi kaliteli uygun fiyatli ne alabilirim ve ayrıca tüm dairenin kirecini önleyecek bir filtre varmıdır bursa nilufer de çeşmelerden sudan çok kireç akıyor
sebeke bağlantısına sadece reçine ve ön filtre takarak yabancı partükülleri ve kireçi tutabilirsiniz.
Sıralama olarak yaparsan işini görür. İlk başta reçinenin tadı ve kokusunu alırsınız bir müddet sonra ortadan kalkar.
1. 5mikron sediment filtre
2. Aktif karbon
3. Reçine
Muhammet Acı
21 Tem 2022
212
22
2. Aktif karbon
3. Reçine
Bu işi bursa da yapan birileri varmi yada hazir ürün alıp su tesisatçısı mı çağırayım tesisatın başına reçine ön filtre takıcam içme suyu için mutfak tezgahı altına karbon filtre ve başka ne takmam gerekiyor
2. Aktif karbon
3. Reçine
Biraz araştırdım saatten sonrasına dediğiniz üçlü filtre takılıyor tezgahın altına da ekstra su arıtma cihazı takılıyor 5li filtre falan tezgah altına çok gerek varmi diye düşünüyorum şuan bide 3lü filtre yi dogalgaz saatinin yanına çektirsem komşular bir şey yapar mı diye aklı mi kurcalıyor
Bu filtreleri genellikle su saattinden hemen sonra takılıyor.
Ben 5mikron 2 adet filtreyi bina depo girişinin hemen önüne koydum.
kartuşları hazır halde alıp sucuya montajlatabilirsin.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,075
İhlas su arıtma cihazı konumuzda geçince gülmek geldi .
Komşu tutturdu ihlas su arıtma cihazı tanıtımı için gelecek sende gel dedi
Gelmek istemedim tutturdu sende gel .
Konuşuyor sonra mehşur ( videodaki ) cihazı çıkardı güleceğim gülemiyorum komşuya kaş göz işareti yapıyorum .
Satış taktıkları ürün çeşitleri ile fiyat konuşuldu .
Tutamadım kendimi bir inceleyelim düşünelim dedim .
Komşuya bu alt videoları gösterdim .
Belki bu videodaki gibi satış taktığı ile gitmese daha inandırıcı olacak .
Gerçekler . :dinle:dinle:dinle
rabitelli
20 Kas 2019
702
50
2. Aktif karbon
3. Reçine
Aradan geçmiş 1 ay ama yanıtlamadan edemeyeceğim. Bu üçlüyü şebek girişine bağlamak bir işe yaramaz. Yıllarca kullandım biliyorum. İşe yaraması için öyle 5-10 inç housingli filtreler tamamen hikayedir. Bunların işe yaraması için debinin çok düşük olması lazım. O kadar ki neredeyse damla damla. Ama işte o zaman o süzülen suyu içebilirsiniz. Zira şehir şebeğinde biyolojik patojen bulmak, yol altındaki tesisatta bir patlak çatlak olup da kanalizasyon karışması dışında çok çok zor. Adamlar klorun gözüne gözüne basıyor. Kokudan da belli. Sediment filtre tozu toprağı temizliyor, reçine yumuşatıyor, karbon ise her türlü zararlı kimyasal ve parçalanmış biyolojik molekülü hallediyor. Ancak tekrar ediyorum, debi çok düşük olmalı. 19'luk damacanayı 5-6 saatte dolduruyorum. Bir de ömrü kısa, 100lt kullanım sonrası reçinenin rejenere edilmesi gerek, karbon bi 500 lt falan dayanıyor.
Ekleme: Ağır/radikal sodyum diyeti yapanlar reçine filtreden geçmiş suyu içmekten uzak durmalı.
Bahsettiğiniz kullanım şeklini evde uygulanması mümkün değil. Oturduğum bina için kum filtresini düşündüm ama kullanıp tecrübe eden kimseye göremedim.
Bu konuda bilgin var mı.?
rabitelli
20 Kas 2019
702
50
Yanlış hatırlamıyorsam 86 senesi idi. Bu 3 filtrenin paslanmaz silindirler içinde sac bir kutuya tıkılmışını (o zamanlar bunlar gbi polikarbon housingler yoktu) 20 yıl gibi kullandık. En son dış sac pastan eleğe dönmüştü. 2012de bu housinglerden ve filtrelerden alıp evde yaptım kendim. Uzun zaman kullandım. Halen duruyor bir köşede. Ancak deposu olmadığı için suyu suyu süzmek eziyet. Yani teoride evde kullanımı hem mümkün, hem de değil (verdiği eziyet yüzünden) Bazan su fiyatlarını görüp sinirim zıpladığında filtrelerini değiştirip kullanıyorum bir süre. Sonra öfff deyip yeniden şişe suya dönüyorum o ayrı.
Kum filtre sudaki askıda bulunan zımbırtıları temizler. Onun dışında bir numarası yok. Ama hayat kurtardığı yerler de var. Örneğin kayın ve maun peder ve valdeceğzimin yaşadığı köyün suyu milli. 3 kere çay yap çaydanlık sapsarı olur. Sediment filtre orada bir günde çamur dolar (şaka değil, gerçekten) Çamaşır ve bulaşık makinası katili aynı zamanda. Böyle bir ortamda dinlendirmeli kum filtre hayat kurtarır ama su kalitesini tek başına içilecek seviyeye getiremez. Temiz bir kullanım suyu sağlar sadece. Biz kulanıyor muyuz? Hayır, çamur içinde debelenmeğe, ayda bir (olmasa da her köye gidişimde) su saatinin peşine bağlanmış ve çamıura bulanmıış filtreleri temizlemeğe "çalışmaya" devam. Eskiler pek öyle antin kuntin şeylerden hoşlanmıyor. Bi de ters yıkaması falan; hayatta uğraşmazlar...
Ancak suyun sertliği, tadı vb konularda sorun yoksa, güvenliyse, sadece tortu, mil vb gibi yoğun askıda madde derdi varsa, kum filtre iş görür.
Musait zamanda enaz 1 yıldır temizlenmemiş ön filtre resmi atacağım.
22,683
Ben de yıllardır kullanıyorum, hatta köye de yapmıştım, orayı satınca eve getirmiştim tüpleri ,şimdi evde kullanıyoruz ,balkon duvarına monte ettim ,20 lik damacana boyundan 5cm yüksekte duruyor ,girişini kombiye giden boruyu kesip araya T kaynattım, bir de girişine plastik 25 lik vana taktım,damacana boşaldığında hemen dolduruyoruz.Ters yıkama yapmayıp,filtreleri sökerek arıtığımız tuzlu suda yıkıyorum, Zamanında gıda çarşısından bol miktarda reçine almıştım, eksildiğinde tamamlıyorum :) Dediğim gibi yıllarca kullanıyoruz evde.Eniştem her gelişinde mutlaka test ediyor(kendisi bir arıtma firmasında) ,her testte "gayet güzel" der. 5 tüp var, 1 tanesi tortu filtresi ,2 tanesi karbon 2 tanesi reçine.
Tavsiye eder miyim bilmiyorum ,bizim balkon müsait (mutfak balkonu , ufak ) tam oturdu oraya,böyle durumda olanlara tabii tavsiye ederim ,kapat vanayı ,sök kartuşları ,tuzlu suda yıka geri tak,bir tek reçine eksiliyor zaten elimde var takviye yapıyorum,bir de tortu filtresini tamamen değiştiriyorum,onu da yıkanabilir alırsam tamam olur :)
22,683
Bu arada ekleme yapayım :) Karbon filtrelere hiç para vermiyorum ,komşular değiştirdikleri karbon filtreleri bana veriyorlar, onu kesip içindekileri alıyorum, kaya tuzunda yıkayıp kavanozlarda saklıyorum :ok
Teknoline
15 May 2020
146
47
Kireç önleyici diye birley yok. Kireç sudan ayıramaz. Sifilos denen madde rezistansın üzerine kireç insan yapışmasını önlemek için tabaka oluşturulur. Arıtmadaki atık su ancak membran sayısını artırarak azaltabilirsiniz. Ben çift membran ve pompa kullanıyorım. Basınç yoksa atık fazla olur. Su israf etmeyin. Membran çok iyisini almayın. Mineral geçirsin. Von tron ideal. Ama filintec te çok sağla. 10 yıla yaklaştı hala kullanıyorum
