Kaçak Akım Sorunu
Ozaman hiç ellemeyin hocam bilen biri kontrol etsin.
yeni bina ise nötr toprak ters takılmış olabilir.
Bina eski ama tesisat yeni. Ocağı bağladım kontrol kalemi ile baktım sorun yok gibi. Saç kurutma makinesini bağlayamadım çünkü el girmiyor. Ocağın prizini zor taktım
Çünkü sorunlu priz sol tarafta olan malesef. Oraya da el girmiyor fırını çıkarmak lazım yerinden. Kısa vadeli bir iş değil. Tesisatçıya yazdım zaten. Gelip halleder artık
Eğer ki çağırdığın tesisatçı o prizin montajını yapan arkadaşsa büyük ihtimalle künefe bozuk abi der ??
çakmak basılı iken kontrol kalemi ile ocağın gövdesini kontrol edermisin kaçak varmı
Aynı dediğin gibi yaptım hocam. Kaçak yoktu
Akşam akşam Vestel'e biraz salladım günahını aldım ?
Bu arada;
Benzer olay ketilda başıma geldi. Ketil takınca habire kaçak akım rolesi sigortası atıyordu. İçini açtım. Rezistans kablosu başka bir kabloya değiyordu. Az aşağı indirip ketili topladım sorun düzeldi. Bazen kablo izalosyonu neden oluyor. Bazen role düşük olduğu için hemen atıyor. Ama fırının sökülüp bakılması lazım. Bakılsa sorun düzelir.
