Kablonet Modem Hakkında
CY343491
4 Nis 2023
7
34
Arkadaşlar merhaba,
Bir süredir kablonet kullanıyorum, sürekli internetim kesiliyor. Ağ geçidi hataları alıyorum, ben bu sorunun modemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum (zaten verdikleri modemin markası dahi yok). Ben de bunun üzerine Amazon üzerinden fiyat performans oranı iyi bir modem aldım. Modemimi kurmaya kakltığımda farkettim ki kablonet modemine televizyon kablosu giriyor. Benim yeni modemimde doğal olarak sadece telefon kablosu girişi var, Telefon hattına bağladığımda muhtemelen veri alamayacaktır. Televizyon koaksiyel kablosunu telefon kablosuna dönüştüren bir adaptör duyan oldu mu hiç? Amazon, Aliexpress ve yerli sitelerden araştırdım fakat bulamadım.
23,290
Biz de uzun zamandır kablonetteyiz ,ilk zamanlarda kopmalar vardı(wifi'de) ,modem ayarlarından 5Ghz olayını değiştirip 2.4Ghz yapınca kopma kalmadı ,4 telefon ,1 laptop sürekli wifi bağlı,1 laptop sonradan ekleniyor(hanımın) ayrıca 5 cihaz da eternet ile bağlı bir tane de sonradan ekleniyor yani 6 kablo ile 6 da wifi ile bağlı cihaz var evde ,ayrıca kablonun birisi CWP servere bağlı daha hiç tık demedi ,modem marka olarak technicolor var,+ kablo çoklayıcı.
(klavyenin altındaki CWP serverdir)
7,878
Cwp bu bildiğimiz CentOS Web Panel mi?
(Cahilliğim burada belli olacak.) :) Bu arada 5 Ghz kapsama alanı çok düşük oluyor. Hız yüksek ama alandan dolayı kullanışlı değil. Antalyadayken Kablonet kullanıyordum. Bende de netmaster vardı ama sıfır kutulu temin etmiştim. Cisco router ile dağıtıyordum. Şu anda VDSL ve 3 tane router ile dağıtıyorum. Neredeyse köyün çıkışına kadar sinyal var. :)
Z Çevrimdışı
zubizaretta
3 Mar 2023
100
50
CWP serveri hangi amaçla kullandığınızı sorabilir miyim sakıncası yoksa?
23,290
Evet :ok
Yok sevgili zubizaretta ,gerçi sanki daha önceleri yazmıştım :) ,aslında ilk önceleri bekozaptaki bazı değişiklikleri denemek amaçlı idi, sonradan daha da farklı denemeler için kullanılıyor ,hatta free domain alıp testler yapmak için ,eskiden lokalde yapıyordum bekozap düzenlemelerini ,lokalde çalışan nette çalışmıyordu ( bekozap.com) .Gerçi localhost da hala duruyor :) Bu arada dosya sunucusu da kurulu,bir kişiye büyük dosya vereceğim zaman oraya kopyalayıp link veriyorum ,gerçi şimdilerde free domainleri vermiyorlar artık ,ip veriyorum ben de ,mesela http: // ip/~byalo/ gibi :ok Gerçi server 2 aydır kapalı ip değişti sıkıntı çıkardı (sabit ip değil bu arada) ,ama gayet güzel çalışıyor ,ekranı kırık çöpe attığım dell laptoptu :)
7,878
Evet :ok
Güzel. Bizimde bir tane toshiba öğretmen laptopu vardı. İşlemci kontrolcüsü arızalıydı. Değiştirdim şimdi endoskop görüntüleme için kullanıyorum. :)
Sunucu işi bizim vdsl bağlantıda olmuyor çünkü elektrik kesintisi çok sık oluyor. Ups bağlasam dslam gitmiş oluyor kesintiden aynı hesaba geliyor. O olmasa bakım için kesiliyor. O yüzden dokunmadım.
Biz konuyu yine mi dağıttık ki? :haha
23,290
Evet ,dağıttık :) sustum hadi :hihi
A Çevrimiçi
aeronics
15 Kas 2020
644
46
Bende 2 senedir Kablonet kullanıyorum ama bendeki modem yine Türksat'ın verdiği Infinity 401 modeli.
5GHz bağlantısında bir problem yaşamadım bugüne kadar. 5GHz hız olarak yüksek olmasına rağmen ne yazık ki menzil konusunda 2.4 Ghz'e kıyasla zayıf ama bu da bu işin doğasında olan bir durum.
Infinity 401'in de 2 farklı modeli var. Benimki 2 ethernet portlu olan. Bir de 4 ethernet portlu olanı var.
7,878
Bağlantı stabilitesi açısından bulunduğum bölgede olsa başka hiçbir servise bakmam. Daha önce de söylediğimiz gibi gerçekten modem konusu şans işi. Ancak basit bir router bile rahatlıkla çözüm sağlayabiliyor.
Başkan2005
21 Eyl 2018
62
Malesef bir süredir evde bulunmuyorum, bağlantı yapılırken de hiç görmedim, modem resetlerken vs. hiç dikkatimi de çekmedi. Bu yorum da oldukça gereksiz olmuş, boşuna ellerinizi yormuşsunuz ve boşa vakit harcamışsınız. Neyse ki ürüni Amazondan aldım, basit bir iade süreci var. İyi günler
Merhaba,
Elinizdeki Kablonet uyumlu modem arızalanmış olabilir. Neden yeni modem satın alıyorsunuz? Kablonetten modem kiralayın.
Arayın Kablonet müşteri hizmetlerini, "ben sizin sisteminizle uyumlu bir modem/router kiralamak istiyorum" deyin.
Hemen yeni bir modemi size getirip, tüm ayarlarını yapıyorlar ve internet sisteminizi kuruyorlar. Modemin daha sonraları çıkaracağı tüm arızalar zaten Kablonetin garantisi altında, zira modemin sahibi Kablonet.
Ödeyeceğiniz ücret ayda 10 - 15 lira, onu da faturanıza ekliyorlar. Ben yıllardır Kablonetten modem kiralıyorum. Bir kez arıza yaptı, hemen ücretsiz gelip yenisiyle değiştirdiler.
Sonuç: Benim size tavsiyem modem/routerinizi kiralayın.
Merhaba,
Kira parası ödemek yerine router alınırsa hem problemi çözülmüş olacak hemde router kendisine kalacak.
A Çevrimiçi
aeronics
15 Kas 2020
644
46
Merhaba,
Modem kiralama ücreti 20TL oldu.
Infinity 401'lerin bir sıkıntı adaptörlerinin cihazı beslemeye ucu ucuna yetiyor olması. Bu nedenle biraz yaşlanınca adaptör performanstan düşüyor ve bu da modemde sıkıntıya neden oluyor diye okumuştum bir yerde.
Mesela son zamanlarda benim modemde ilginç bir durum görmeye başladım. Modem ile laptopun arası 80cm civarında ve birbirlerini direkt olarak görüyorlar. Arada yüksek boyutlu iletişim kurduğumda 5GHz sinyal yok oluyor modemden. 2.4GHz devam ediyor. Bir süre sonra geri geliyor kendiliğinden ya da modemi yeniden başlatınca geri geliyor. İnternetten düşme gibi bir problem ile karşılaşmadım henüz. Bazen düşünüyorum TP-Link'in AC destekli bir router'ını alıp modemi bridge mada mı alsam diye ama sonra nedense vaz geçiyorum.
