- 23 Kas 2017
- 20,945
James Donkey JD120 120 GB SATA III 2.5" SSD İncehesap'ta 150 TL.
JAMES DONKEY JD120 / JD240 / JD480
Ürünün ömrü bana biraz az geldi ama fiyatına göre normal buluyorum. 56 TB yazmak da ciddi bir uğraş ister (son kullanıcı için).
Biraz daha ömrü olan F/P bir SSD bakmak istiyorsanız Adata SU650 120 GB modeline (ASU650SS-120GT-C) bakabilirsiniz.
- Kullanım: İstemci Kişisel
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.lar
- Kapasite: 120GB, 240GB, 480GB (1GB=1 Milyar bayt, IDEMA) *Kullanılabilir gerçek kapasite daha düşük olabilir (biçimlendirme, bölümleme, işletim sistemi, uygulamalar veya diğer etkenlere bağlı olarak)
- Tip: 2,5 inç
- Arabirim: SATA 6 Gb/saniye Arayüz; SATA 3 Gb/saniye ve SATA 1,5 Gb/saniye arayüz ile uyumludur
- Boyut (GxYxD): 100 x 69,85 6,8 (mm)
- Ağırlık: Maks. 66 g (1TB)
- NAND Tipi:
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.32 katmanlı 3D V-NAND TLC veya eşdeğer
- Denetleyici:
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.MGX Denetleyici veya eşdeğer
- Destekleyici Özellikler: TRIM (Gerekli OS Desteği), S.M.A.R.T
- Data Güvenliği: AES 256 bit Tam Disk Şifreleme (FDE) , TCG/Opal v2.0, IEEE1667 (Şifreli sürücü)
- Güvenilirlik (MTBF) ve TBW: 1.5 Milyon Saat / 120GB@54TBW , 240GB@108TBW , 480GB@216TBW
- Güç Tüketimi: *Ortalama: 3,7W (1TB) *Maksimum: 4,4W (1TB) (Seri çekim) *Gerçek güç tüketimi, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir
- Çalışma Sıcaklığı: Çalışırken; 0 - 70 °C , Çalışmazken; -40 - 85 °C
- Sarsıntı: 1500 G ve 0,5 ms (Yarı Sinüs)
