İstek ve Öneri
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
Cvp: İstek ve Öneri
Ado' Alıntı:
9köy' Alıntı:
@Ado hocam çıığırın gelsin klima soranlarıda her bütceçye göre öneri ucuzlar sizden kazıklar bizden olur :evillol:
Valla abicim benim için sorun yok, bizim de kendimize göre bir kitlemiz var çok şükür, çağırırız sorun değil de, ön yargısız, tarafsız, çamur atmadan yorum yapabilecekmiyiz. ?  :evillol:
Ben bilerek hiç dahil olmuyorum klima bölümüne. Malum fikirlerimiz uyuşmuyor bu konuda.
yok canım ne ön yargısı olsun herkesin bütçesine göre ihtiyacı var o durumlar zaten çamur atana geçerliydi :evillol:
insalarda algı yönetimine karşı.
bak hocam bu tartışma konularına belki az bir aydınlatma olur babında aklımın aldığınca kafamın çalıştığınca bişeler söyliyeyim .
geçen gün bir süpürge baktık bir tane philps var diğer evde çok güzel kuvvetli çekiyor. aynısı yok ama artık . modeli tam hatırlamıyorum ama 2014 bey a2013 te almıştık.  2000 watt.
emiş gücüde 350 watt
zamanında inanın nilfisk ve miele dahi denediğimiz bi büyük mağazada onun gibi güçlü emiş yapmıyordu. ama tabiki emiş güçleri felan aklımda tam olmasada nilfisk daha yüksekti. hai klimadada bazı ürünleri sahada görüncede bu tür durumlar çıkabiliyor ya onun gibi değerlendirmek mümkün olabilir
şimdiki enerji yönetimine görede..
şuankilerin hepsi 750 watt bunlara a sınıfı diyorlar siz daha iyi bilirsiniz.
bir tanesini beğenince 750 watt  ama mağazada emiş değerlerini bilmiyorlar dedim bukadar enerji düşrülürse nekadar iyi emiş yapabilir tam cevap vermemediler malum sadece philips iyidir dediler klasik olarak.
philipsin sayfasına bakıncada emiş gücü verilmemiş bende alo dedim çekincelerimi belirttim aynen doğru dediler elinizdeki kadar kuvvetli emiş yapmayabiliğr enerji yönetmeliği böyle dediler.
bende sayfayı dolaşırken
çok pahalı bir model gördüm 3 adet A + sı var. ve emiş gücüde 500 watt.
sanırım giriş gücü watt olarakta 650 watt daha sonra modelleirde işleyebilirim.
benim şahsi görüşüm şimdi bu süpürgelerle ile sinbo vs bir tutulurmu. çamur atan diyor o para verilmez ama kendi satınca zamanında verilir oluyordu :seytan:
yani bir dolu detay çıkar hocam eskileri karıştırdıkmı. :ok:
53
Cvp: İstek ve Öneri
9köy' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Abi DH de sürekli yazdığım gibi, KALİTE farkı yok diye hiç kimse iddiada bulunamaz lakin KALİTELİ dediğimiz eski ürünlerin artık eski kalitede olmadığını da kimse inkar edemez savımın halen arkasındayım.
KALİTE olgusu düşük bulunan ürünlerin de mantık dahilinde eleştirilmesi taraftarıyım. Yani X markaya erişebilmek adına Y markanın üstüne basmayı doğru bulmuyorum ben.
Geçen gün bir bayi aradı dedi ki ''Bir müşterimiz var, detaylı teknik bilgi istiyor gelebilirmisiniz?'' dedim ki ''Hay hay'' gittim, çok güzel bir sohbet oldu yaşlı bir amcam ile. Bana dedi ki ''Evlat, geçen hafta klimayı açtım, sıcak hava vermek için illa ki 30 a getirmek gerekiyor'' Bak 70 yaşında amcam konuyu çok güzel analiz etmiş. O yaşına rağmen ISITMIYOR diyerek işin içinden çıkmıyor yani. Bahsettiği zaman diliminde ise bizim burada hava sıcaklığı 24 derece idi :)
Kendisine inverter sistemin çalışma mantığını anlattım, sistemlerin artık mühendisler tarafından öncelikli olarak enerji verimliliğine odaklandığını, hava sıcaklığını zaten 23 24 lerde algılayınca tam kapasite çalışmadığını vs vs anlattım izah ettim, bayideki klimayı çalıştırıp önce 25 e setleyip, sonra 30 a setleyip değişken ısıya dönebildiğini gösterip anlamasını sağladım ve dedi ki ''Tamam ikna oldum, o zaman aynı klimadan bir tane de buradaki eve takalım'' :)  Bu gün merkezden bizim ekip geldi klimasını taktı amcamın.
Bu kıssadan hisse ile, ne eski motorlar var, ne eski emişler. Ne eski kompresörler var, ne eski üfleyişler.
Bu paralelde bizler de insanlara, ''Kardeşim bak bu malı alırsan şunlarla karşılaşırsın'' diye gönül rahatlığı ile söyleyebilmemiz gerekiyor. Araba fiyatına sattıkları klimalarda eski yüksek kalorili kompresörler olmadığını söylememiz gerekiyor. Yerden yere vurduğunuz bazı markaların artık o eski üretimler olmadığını anlamak gerekiyor vs vs vs  :ok:
Zaman ile yolunu bulur her şey hocam, bakalım nasip.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
Cvp: İstek ve Öneri
Philipsmı birdaha adını bile duymak istemiyorum.eskiden kalan sadece adı .ne eski ürünleri var nede bir albenisi.
En üst modelini aldım.toz torbasız.ama sürekli hepa filtreyi yırtıyor.dolsada patlasa anlarım.ama alıyorum orjinalini servisten haftası dolmadan güm.ve philips kabullenmiyor hatayı.filtre zaten garantiye girmiyor.yemin ederim döküldü süpürge ya resmen.bundan iki ay öncede bochunkini almıştık üst modelin bir altı.yani philipsten iki ay önce.taş gibi maşallah.ikiside aynı kullanımlara sahip.ama gelin görünki philips sanki 20 yıllık süpürge gibi oldu.boschta gr değişme yok.
Emiş gücü bosc hun süper.herşeyi ile fark atıyor.yok phılıps maratonmuş muratonmuş hikaye hepsi.evde anmemlerde tam 17 yıllık bosch var.ilk günki gibi emiş gavur gibi halen.eskilerin emiş gücü fazla.
Daha öncede yazmıştım teknelojiyi bulduk derken kaliteyi ve verimliliği yitirdik.a dan z ye bütün sektörler guruplar kalitesizleşti eskiye nazaran.
Bizde bugün için içlerinden iyiyi seçmeye çalışıyoruz.tabiki kalite adıyla fahiş fiyatlara karşıyım ama gelin görünki halen gene onların verimliliği iyi durumda.araba parasına klima almak mantık işi değil katılıyorum.ama şuda var insanlar bulunduğu yerleşim yerine uygun klimayı alamazsa yada almazsa onunda sıkıntısı daha büyük oluyor.
Çok karışık çetrefilli işler bunlar.parası olana adres belli olmayana ise arayıp bulmak gerekiyor.ben şuna herzaman karşıyım:
Aynı işi yapamayan bir mal yada cihaz aynı paraya satılamaz satılmamalı.bir tudmak demek mantıksızlık demek.öyle olsa herkes tek kalem üretim yapardı.
Atıyorum soğutma için 1500 e de klima var 10 binede.tabiki burda mantık 1500 der.hadi elektiriği çok yaksında ayda 30 tl 40 tl fark etsin.arayı kapatana kadar zaten cihazlar ömrünü doldurur.
Uzarda uzar böyle.en iyisi bütçene gönlüne ne hitap ediyorsa algeç en iyisi odur.en önemli kıstasta tabiki hizmet.malı almak biryana hizmet yoksa iş biter.bu hizmetide sunan malesef ülkemizde iki üç firma var.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
Cvp: İstek ve Öneri
Yerli üretimlere gelelim herşey iyi güzel hizmet idare eder.en azından insan sınıfına sokuluyorsun beyfendi diyorlar.yahu insan bir kompresör  sorununu gidermezmi.neden hala ısrar ediliyor.çok basit bir olay.zaten kendi üretimin yok komp. E sessizini almak kullanmak tüketicinin hizmetine sunmak çokmu zor.fiyatmı yükseliyor yükselsin kardeşim.bu millet gene tercih edecektir.gene seçeneklerine koy halihazırda kullandıklarını.ama bir fark yarat artık.
görsellik değişir basit iş ama gel şunun içinide doldur değiştir milletin seni alsın kullansın.kimsenin sokağa atılacak parası yokki ithal edilen hermala boşuboşuna yüksek paralar ödesin.ithal olan hermala biz havadan para ödüyoruz.kısacası biz yemeyi bilmiyoruz alın siz yiyin diyoruz elin gavuruna
Birşeyler değişmeli değişmedikçe de elin oğlu gelir pastayı yer .bizim ülkede kalite li üretim ,hizmet,mal ......algısı yok.kazıklama algısı var.elin oğlu yapıyorsa sen neden yapmıyorsun değmezmi bu ülkenin insanına.neden halen keriz yerine koyuyorsun bu milleti.bu millet herşeyin iyisini hakediyor.ama gelin görünki kendi memleketimizde yetişen leri nimetlerin iyisini bizlere değil elin oğluna yediriyorlar.bizlerede artıklarını.
Balık baştan kokar arkadaş.başımızdakiler bize bunı layık görüyorsa yapacak birşey yok.bizim insanımız uyanmaz hipnoz olmuş sabit bakış açısına mahkum edilmiş.ne desek boş.
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
Cvp: İstek ve Öneri
Ado' Alıntı:
9köy' Alıntı:
hocam zaten sizle ilgisi yok şahsımın anlatmak şstediği durumun. sizle ilgisi olan aramızda paylaştığımız konularda ifade eksiliklerinden kaynaklanan durumlar oluyordu anlaşıyorduk. mesela siz hep dersiniz ya koşul işi o koşul işini bir yazınızda çok iyi açıkladığınızı öncekileri anlamadığımı söylemiştim viberinizde bulabilrsiniz.
benim kızdığım nokta bu işte algı yönetimini yapan kişiler. ve markaya basma huyuda zaten hep buralardan çıkyordu.
bakın hocam kalite konusunda zaten eski ürünleri haliyle kimse yapmıyor geçenlerde sanayiye gittim bir emekli astsubay amcada 12 reno vardı asker titizliğnde bakmış arabasına. bitanede bmwli bir vatandaşın deiğini aktarayım bu arbalardaki yapılan hata çok sağlam yapmalarıydı dedi :=)
ama ister istemezde haliyle tabiki yinede ucuz ürünlerle pahalı ürünler arasında kalite farkı var. kompresörlerini beğenmesemde daikinin diğer ucuz ayı btu 9luk klimanın tüketimlerini fotolayıp atmıştım size ama siz pek gerçekçi gelmedi demiştiniz. ama inanın öyle hocam.
bakın kızdığım konulardan biriside bu amcanın anladığını anlayaayıp boş boş yazanlardır. siz diyorsunuz ya parası olmayan adama ME tek geçerim yazılırmı. şimdi ME Daikin alıp aşırı beklent  içine giren birisi çıkıyor veryor sopayı bu markalara yok bunu almasaydımda arçelik vestel baymak vs alsaydım diyor oysaki bu adam klima kullanmaktanda aciz (bir ara size bir foto atayımda gülün hatta burayada işlerim)
neyse bu eleştiriyi görende başlıyor tuhaf tuhaf smiley vs atıp gülmeye. birde yanına korkusundan Cem Yılmazın eski telefon operatörü reklamındaki gontör yandı dediği gibi :polis: , günde 2-3 saat klima kullanıp en iyi klima budur diyen destek verdimi alın size yanlış yönlenrimenin en iyi örneği. insanda ister istemez bu tür boş söylemlere bir kızmasa 2 kızmasa sonrasında kızıyor.
araba fiyatına klima eskidende vardı hocam benim ilk aldığım klimam 2000 tl idi o zamanlar gene araba alınabiliyordu o paraya. arabasına göre şuanda aynı . diğer taraftanda şirketlern yüksek kar politikalarına yapabilecek bir şey yok işte keşke olsa .
onu aslında yapacak yaptıracak olan devlet ama yöenticiler eskisi yenisi anca konuşurlar ve adınada serbest piyasa derler. ya şuan bilirsiniz işte diyorlar ya avrupada asgari ücret 1400 eur Türkiyedede 1400 tl. euro ile Türk lirasını eşit tutup matematiksel olarak göz boyayan zihniyetler olduğu sürece. betonlaşma rantiyesinden başka piyasa dönmezken atı alan üsküdarı geçiyor.
(yani bir tür herkes çıkarına göre destekliyor konuşuyor. derler ya sana günah ama bana mübah. diğer taraftan adam sosyalizmden bahseder işçisine verdiği 1500-2000 tl yi büyütür. ne bilim sonra derler kanunlarımız çok güzel. güzel olabilri ama uygulada görelim. serbset piyasa bukadar serbest olmaması lazım. daha anlamadığım dolu mesele var milli gelirimiz yüksekmiş nasıl yüksekse o yğzdende dünya genelinde firmalar milli gelire göre davranırlarmış  :yuh:)
geçen gün dhde bir konu gördüm bizde 7buçuk tl ye satılan aynı marka bira 2 avrupa ülkesinde 3.  3buçuk tl ülkesine göre acayip tezatlar olabiliyor. yıllrdan beri hep internette benzini yurt dışına bedava denilebilecek paraya sattığımız yazılır durur eski para işleri yöneticilerinden bakanlık felanda yapmıştı sanırım Şükrü Elekdağın bir yazısıı hep örnek gösterilir.
o açıdan hocam isteyen istediğini alır diyebileceğimzi bir şey olmuyor işte kendimiz üzmekten başka fiyatlar konusunda.
kompresörler diyorsunuz ya hocam o olayda aslında ta 2000 lerin ortalarında başlayan yönetmelilerde baslamış.
eski 12000 btu inverter klimalra bakın ısıtma nominalleleri 15000 btu. sanırım 2005ten itibaren eurvent yeni yasası çıkmıştı ellerdeki stokar bir ka senede bitince bir çeşitlendirme yaptılar gemel olarkata her hepsine zamı bastılar. bu 12000 btu klimaları 15000 btu olarak piyasaya sürdüler ta o zamanlardan dhde yazardım naylonlaşan klimalar diye yamışımdır hep.
üniversitelerdeki öğretimden başlıyor hocam bu tür pazarlama teknikleri taktikleri.
ne çok komoniz olmamız lazım nede çok dindar vs vs uzar gider ya yay şaşa gariban spor çok yaşa gaffru pijamalı Türk filmi vardı eskiilerden okadarıda garban seviciliğe giriyor hocam :seytan:
aynen herşey yolunu bulur zamanla :ok:
of be ya kafa oldu bir milyon yazdırma hocam bana be ya uzun zamandır ilk defa bu satte yazı yazmış oldum :kıskıs:
53
Cvp: İstek ve Öneri
9köy' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Cevap Yazardım ama konu amacından sapacak. başka konuda yazışırız.  :ok:
Foruma resim ekleyebilmek mümkünmü?
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
Cvp: İstek ve Öneri
Ado' Alıntı:
9köy' Alıntı:
hahah sapmaz canım ya yazda uzun yazma çok işnceye girdinmi göz kalmıyor sendeki zekada yok bende gözde yok. :)uvar:
az önce bir mesaj yazdım onu bile bir satte zor yazdım inan :kıskıs:
hocam nasıl resim.
şayet dh gibi forum üstündense eklenmiyor.
Ddos u yedikten sonra kapadık hepsini . hızlı resimden vs upload edip atıyoruz. bazı arkadaşlar tapatalktan atıyorlar ama onu bende anlamıyorum cep meselelrini hç aklım ermiyor.
hocam tinypis sitesi vardı eski sürmlerde bozuldu sota yeni sürne bir baksın.
@sota gene bir tinypic denesekmi entegre direkt upolada  bu sürüm izin veiryormu.
53
Cvp: İstek ve Öneri
Selamlar;
Klima Marka Yorumları blümüne Vestel Üretimi Klimalar başlığı açılmasında sakınca varmıdır?
Malum genelde bu kitleye hitap ettiğim için o başlıkta yazmak isterim, hem kimse rahatsız olmamış olur  :kıskıs:
53
Cvp: İstek ve Öneri
9köy' Alıntı:
Ado' Alıntı:
hocam nasıl resim.
Aydemir abi senin imzayı şikayet ettim  :evillol:
Bu ne abi imzayı aşabilmek için scrollu 3 kere çeviriyorum  :evillol:
Cvp: İstek ve Öneri
Ado' Alıntı:
Selamlar;
Masaustune Gecince Eklerim
53
Cvp: İstek ve Öneri
Sota' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Selamlar;
Teşekkürler
gurkan Çevrimdışı
gurkan
26 Eki 2017
254
Hocam; forumun basinda guncel konular calismiyormu? Aslinda tema olarak daha sade yada sizin aklinizdaki forum tipine sahip olan bir forum sitesi var ama buraya yazmam reklam olurmu?
AndroidTvBoxTurkiye Çevrimdışı
18 Kas 2017
4,497
Merhaba baktım ama bulamadım , belki vardır bwn görmedim. Forumda digital yayınlar adı altında yada digital platformlar adı altında. Digiturk - Dsmart - Tivibu - Filbox - Teledünya başlıkları olsa faydalı olur gibi.
53
The_SreT' Alıntı:
Mantıklı aslında. Neticede dijital platform kullanıcıları da oldukça yoğun.
Kurulursa takip de edebilir katkı sunabilirim zira digitürke oldukça sitem edesim var :kıskıs:
