İki cihazda birden Tivibu kullanmak ve kiralama yapmak
Ebuhasan
23 Kas 2018
77
29
Tivibu ev(mini uydu alıcısıyla modeme bağlı)kullanıcısıyım. Ve TivibuGo mobil uygulamasını kullanmak istiyorum. Ancak, uydu bağlantısına ek olarak mobil uygulama kullanmak mümkün mü? Yani, aboneliğimi iki cihazda(TV ve mobil)birden kullanmayı istiyorum. Diyelim mobil uygulamayı indirdim, Tivibu ev hesabıyla nasıl(hesap dediysem giriş adı veya şifresi yok)bağlantı kurarım?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
TivibuGo uygulamasına giriş yapabilmen için öncelikle sana tek şifre lazım hocam , tek şifren yoksa bu adresten öncelikle kendine tek şifre oluşturmalısın.
Tek şifre oluşturduktan sonra TivibuGo uygulamasına Cepten , Tabletten , Pcden , Smart Tv'den girebilirsin. Ayrı bir Tv'de rahatca kullanmak istiyorum diyorsan Tv Box ile kullan ?
23,218
65
Tam olarak bilemiyorum ama,geçen gün arkadaşım aradı " alocum gel bak şuna ne olur,izleyemiyoruz" dediğinde gitim ,baktığımdda bana "iptv "gibi geldi,ki öyledir büyük ihtimalle,eğer öyle ise,o kutunun mac adresine kayıtlıdır tv listesi, tvibuya bildirmeden kullanılırmı bilmiyorum inan.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Tivibu Ev IpTv'dir , Tivibu Uydu ise adı üstüne uydu yayınıdır. Tivibu Ev'e hiç bir şekilde müdahele edilemiyor malesef. Üyelik boyunca Tivibu Ev'in yanında genelde TivibuGo üyeliği hediye edilir , TivibuGo ile giriş yapılarak istenilen yerden yayınlar izlenebilir.
Mesela ben Türk Telekom kullandığımda salonda Tv'de Tivibu Ev cihazı kuruluydu , odamdaki Tv'de ise Tv Box'a indirdiğim TivibuGo uygulaması ile Tivibu yayınlarını izliyordum ?
Yalnız şöyle ince bir nokta var , Tv Box ile sadece kablosuz yayınla açılıyor TivibuGo uygulaması , kablolu bağlantı ile açmaya çalışınca uyarı veriyor kablosuz ağa bağlanın diye. Onuda şu şekilde aşıyoruz , kablosuz bağlantı ile uygulamaya giriş yapıyoruz , giriş yaptıktan sonra ethernet girişine kabloyu takıyoruz ve sorun ortadan kalkıyor ?
23,218
65
Zaten arkadaşa gittiğmde görmüştüm iptv diye,(eternet kablosunda sorun vardı,değiştirince izlemeye başladı) ...
Yani aynı ağa bağlısın ama neden öyle bir seçim oluşmuş anlamadım ,yani neden illa wifi bağlan diyordu ki sevgili The_SreT :)
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Tam olarak net bir cevabım olmasada kendi varsayımım şu yönde abi , şimdi Tivibu Ev cihazında kablosuz bağlantı yok ve yayını kablolu bağlantı ile modemden alıyor ve kotayı etkilemiyor. TivibuGo uygulaması ise kotadan yer , acaba diyorum bu yüzden mi ? hani sistemi yanıltıp TivibuGo yuda kablolu kullanınca kotadan gitmiyor mu ? hani işin teknik detayını bilmiyorum , böylemidir onuda bilemem ama benim aklıma başka birşey gelmiyor abi ?
23,218
65
Olabilir büyük ihtimalle,akıllıca buluş doğrusu :)
