Hugo Tv yazilim
TvServisPrizren
28 Haz 2024
6
19
Herkese merhaba, Hugo Tv 42" mainboardu çalismiyor onun yerine 32" hugo tv nin mainboardunu bagladim fakat ekran siyah, sorum su, 32" tv nin mainboarda 42" yazilim yükleyebilir miyim?
TvServisPrizren
28 Haz 2024
6
19
Cod main (17MBxxx) ???
Cod panel (VESxxx-xx-xx) ???
yokoono Çevrimdışı
1. I have nothing for the stick
2. If the motherboard has a hardware defect, change the flash memory from the defective one to the new one.
3. If you have a programmer, you can rewrite the memory with the bin below. Try at your own risk.
4. This is all I have in the archive.
TvServisPrizren
28 Haz 2024
6
19
Can I install the software of a 43 inch TV on a 32 inch TV?
yokoono Çevrimdışı
I do not know. I have never done this on this TV model.
If the motherboard code is identical, there are chances. From the picture you can't see the main code (MSDxxxxxxxx).
TvServisPrizren
28 Haz 2024
6
19
Main code MSD6A628-T8E3
So, by pressing which buttons can I install the software on the TV?
23,527
Android tv,32 inç panele 42 inç yazılım uymaya bilir.Voltajlar kontrol edildi mi? ,servis manueli var mı elinde, yoksa aşağıdan indir ve voltajları kontrol et.Şase farklı fakat voltajlar aynı gibi.
Ayrıca 32 inç tv yazılımları adresi :
Nasıl yükleniyor bilmiyorum, usb veya SD kard ile yazılmış,Risk sana aittir.
TvServisPrizren
28 Haz 2024
6
19
Yazilim usb de var, fakat almiyor normalde power + vol+ + ch+ oluyordu baska bir hugo tv de ama bunda olmuyor.
