Hotpoint ariston buzdolabı yardım
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
Hotpoint ariston marka ve 4DXT modeli 2012 den beri kullanıyoruz. Dün dikkatimi çekti. Dolap hiç dinlenmeye geçmiyor. Sürekli çalışıyor. Sizce sorun nedir? Bugün sıfırlayıp tekrar çalıştırdım. Sorun aynı. Hatta bazı sebzeler sapsarı olmuş. Yetkili servisi aradım yarın gelicekler. Bu arada iyiki +4 yıl garanti uzattırmışım...
22,683
Koskoca forumda bir kişi mi yardım elini uzattı yani? :alala
Sevgili tkartal; Aynı sorun bizim dolapta da olmuştu(Vestel),birkaç ay önce,fişini çektim1 saat kadar bekledim değişen birşey olmadı,hatta dolabın arkasında bir motor olurmuş,dolabı çekip gözle kontrol ettim,kart vardı vidalı bir yerde ona da baktım yine banamısın demedi,sonunda hanım da kızdı,"serviz çağırsana alo,bu kalmıştı oynamadığın" dedi :)
En son olarak derecesini +4 iken +6 yaptım(veya tersi),bir süre sonra dolap durdu(termostatın faal olduğunun işaretiydi aslında) ,şimdi halen düzgün çalışıyor.
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
Öncelikle samimi yanıtınız için teşekkür ederim. Olmazsa bende bir artırim termostatı. Bakalım ne olacak. Enteresan bir durum...
22,683
Bence hemen dene,arttığında dolap durdu bizim,o zaman termostat sağlam dedim (önce lcd ekranlı yani,modelini unuttum)
Dısplay gösterge sıralaması nasıl acaba?
en altta on off düğmesi, onun üzerinde diğerleri şeklinde mi ilerliyor?
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
Artırdım bakalım. Pek sanmıyorum ama...
Normal çalışma şekli yanısıra ayriyeten farklı bir ses de var sanki...
Yusufturgut Çevrimdışı
Yusufturgut
26 Eki 2018
48
arkadaşlar bendede bir hotpoint 2010 model buzdolabı var geçen yıl motoru değişti motor sağlam çalışıyor. 3 gündür soğutma yapmıyor, buzluk yani kabini iyi donuyor yani soğuk ,ama aşağı hiç soğuk değil acaba termostatmı arızalı buz eriten reistans sa baktım çalışıyor test ettim,yani eritme sağlam kanallarda buz yok üfleyici fandan olurmu yada termostat arızalı olurmu bana bir yardım edin
Geçmiş olsun, buz kilitlemesi yapmış buzdolabınız.
Teknik olarak ürün fişini çekip, kapakları açık şekilde akşama kadar bekleyip buzlanmayı özerseniz sistem normale dönecektir ama bu sizi yanıltmasın sorun ortadan kalkmayacaktır.
Klimalarda olduğu gibi bu ürünlerde de defrost sistemi vardır.
Bimetal - termal use - Fin evap rezistans üçlüsünden 1 veya daha fazlası arızalı çıkacak, servis bunları değiştirerek sorunu giderecek.
Yalnız size tavsiyem, servis gelip bakıp ''Aaaabi bunun önce buzlarının çözülmesi lazım, sen bunu 2 gün beklet, biz sonra gelip yaparız'' diyerek gitmesin.
O buzlanma evde de çözülebilir. Daha bu gün Ariston servisi ile birlikte F07 arızası için bir buzdolabına gittim (Arkadaşımdır servis, birlikte gittik sohbet ede ede) Aynı şekilde eşanjör (Evap) tamamen buz tarafından kilitlenmiş, hava akışı kalmadığı için soğutucu bölüme soğutma desteği kesildiği için gıdalar bozulmuş vs. Gittik söktük, buzu erittik, Rezistans ve sensörü değiştirdik, test moduna aldık, toplamda 1 saatte evden çıktık.
O an işi olan veya canı o an müdahale etmek istemeyen servisler genelde ''Buz çözülünce geliriz'' bahanesine sığınır bilginiz olsun.
22,683
Açıkçası benim çok bildiğim bir konu değil,"acaba" diyerek bakmıştım...bizim de motor hiç durmadığından farklı ses geliyordu,hatta extradan gibi..
İşte bu yüzden dolabı çekip bakma gereği duymuştum,sanki ikinci motor var ve o ses yapıyor gibiydi.
Aslında çektiğim iyi olmuş,en altta bir kutu var,üşenmedim söktüm,oraya dondurucudan gelen bir boru vardı, tıkanmıştı,hanımın şişiyle açmıştım o boruyu,belkide ozaman düzeldi bilemiyorum.
EK:
Boruyu açınca içinden su aktı.
Ben bunu yükseltince dolap durmuştu,o zaman termostat sağlam demiştim kendimce,ama benim de bakmak istediğim yer işte bahsettiğin üfleyici fan idi sevgili Yusufturgut.
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
Servis öncesi bilgilendirmeniz gerçekten çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Peki yarına kadar bu şekilde çalışması farklı bir soruna yol açar mı?
EK:
Evet o da olabilir..
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
cihaz garantili yazmışsınız .
bu gardrop tipi arabölme olmaya bilir.dondurucu kısım evaplı soğutucu selpantinli olması lazım
