Hometech 1200SE yazılım almıyor(du),rs232 hatası
fuysal42
26 Ara 2019
7
Teşekkür ederim,sana 2 dosya yükledim birisi usb ile diğeri rs232 ile atılır,server açık,tanberg dosyasını cihaza yükleyemedim,yazılımı yüklemek için gerekli açıklama zip içinde var :ok
Ustam aynı cihazdan bende de var birçok yazılım attım artık geri döndüremiyorum yazılım almıyor rs232 den bu konuda neler yapılabilir yardımcı olabilir misin
23,215
65
Ben başta anlattığım çözümle halletmiştim,farklı bir çözüm aklıma gelmiyor maalesef :ok
O Çevrimdışı
osakraker
2 Eki 2020
Arkadaşlar merhaba. Bu cihazı uzun zamandan sonra tekrar kullanmak istiyorum oğlum için. Bir türlü youtube çalıştıramadım. Youtube çalıştıran bir yazılım versiyonu varmı?
Dogallıkla5870
21 Mar 2020
32
75
Merhaba hayli naftalinli bir konu ama Hometech HT1200SE uydu alıcısı yazılımı lazım. Kıyıda köşede belki vardır diye aklıma geldi. Örneğin Huliki arkadaş konudan bahsetmiş belki depoda bir yerlerde yazılım vardır diye cesaret edeip yazdım.
H Çevrimdışı
huliki
27 Ara 2019
55
hocam cihazla çok uğraştım fakat artık atıl durumda duruyor. birtane çalışan var oda köyde çalışıyor. ama bildiğin gibi çok eski ve artık yüzüne bakılmıyor. teknoloji çok hızlı değişiyor.
baymiri
15 Mar 2020
Bu yazılımda 1 yıllık server var ,ama nasıl aktif edildiğini unuttum ,menü +8888 miydi neydi, köyde olmasam yazardım, yine ayrıca usbnet desteği ,DLNA desteği ,İPTV desteği falan da var ,yani o saçma uydu alıcısı süper bir cihaz oluyor (gibi)
teraspy teraspy, ustam bu yazılımın linki mevcut mu.
