Home Assistant / Vestel Smart Tv Entegrasyonu
23,170
65
Açıkçası benim bilgimin olmadığı bir konu ama şunu iyi biliyorum ,vestel ve üretimleri tvler uyku modunda kalmıyorlar,en azından bendeki tvler öyleler.Uyku modu olayını yıllar önce yazmıştım,profil ayarlarından yapın diye ki tv zınk diye açılsa da zil çaldığında tetiklenip açılır mı bilmiyorum.Sanırım sevgili çaylak da bunu olabileceğini bilemez ,ama linux kod konusunda uzmandır ,en azından benim gözümde caylakpenguen caylakpenguen öyledir :ok
Araştırmak lazım ,sanırım dağıtım genelde linux olduğundan pi olması şart değil,eski cihaz da iş görür(linux dedim ama mutlaka windows için de vardır)
Tabiiİlmühün
24 Kas 2022
90
RTSP Stream adresi en altta yer alıyor. ;)
HA üzerinde Sayın teraspy teraspy Emmi ile birlikte kafa yorabilirsek daha sağlıklı olacak. Zira bugün ben ciddi yoğunum.
Hocam dün akşam bazı denemeler sonrası kameraları çalıştırdım :) Rtsp adreslerini local olarak HA ya ekledim. Fakat Generic olarak eklediğimde kameralar verimsiz çalıştı. Onunda çözümünü RTSPtoWebRTC entegrasyonunu kurarak buldum ve şuan fena görünmüyorlar. Desteğin için teşekkürler. :cay
HA için Vestel eklentisini de manuel kurdum, ancak sonuç vermedi. Proje eski ve hiç desteği yok. Yeni bir fikir gelene kadar vazgeçsem iyi olacak.
7,881
Elimizden bir şey gelebildiyse ne mutlu. Bu arada kameraları sisteme protokol dönüşümü yerine doğrudan onvif olarak aktarabilecek, ptz v.b. sistemleri aktarabilecek bir kod uyumu yok mudur? Evet rtsp ve webRTC uygundur ancak protokol dönüşümlerinde yine veri kaybı yaşanır.
TV kısmı biraz sıkıntılı. Onun da detaylı açıklamasını yukarıda Sayın teraspy teraspy Emmi yapmış. Ama konu yukarılarda dursun belki bir ara vakit ayırıp bir proje gerçekleştiririz.
Hayırlı olsun, güle güle kullanın. (Bir ara mümkün olursa sistemin tamamı ile ilgili paylaşılabilecek düzeyde bilgilerle bir inceleme, deneyim konusu açabilirseniz tüm forum ailesi olarak çok mutlu oluruz.)
Tabiiİlmühün
24 Kas 2022
90
slowfood slowfood hocam tekrar teşekkürler. Kamera işinden sonra Bluetooth adaptör çalıştırmaya çalışmakla ilgili uğraşlarım oldu :) destek verdiği cihazlar bakımından sınırlı seçenekler var. Zor bela bir Bluetooth 4.0 adaptör çalıştırdım ve Xioami mia termometreleri bağladım. Ancak çekim çok çok düşük. Örneğin Bluetooth kulaklıklar alt kattan bile çekerken, araya bir duvar girince xiaomi ler çalışmıyor. Bağladığım Bt adaptör Csr 4.0 yazan miniklerden.
7,881
Devre kartına ulaşabilirsen, zigzag şeklinde görünen anten komponentinin ucuna bir iletken ekleyip sinyal gücünün artıp artmadığını deneyebilirsin. Ancak BT sinyalleri genel itibariyle Wifi sinyallerinden bile zayıf ve kararsız oluyor.
Bu arada CD' leri buldum. Önümüzdeki günlerde Kameraların kontrolü ile ilgili mevcutta kullandığım yazılımı paylaşacağım.
MrPepperNL
14 May 2023
I found this topic while looking for support of my Medion TV with Vestel MB230. It seems the mentioned home assistant integration here does not work anymore on newer model mainboards, the integration is depending on an closed network port on these newer mainboards. So I could not get this integration working on my TV.
However in the past my TV was found bij HA by the DNLA integration, then I was able to select the source and also to mute the volume through it. But somehow this stopped working. I don't know if it is a HA or TV update which stopped it.
Only thing I found in the Service Menu there is an option 3 : Smart Home Activity State which is disabled on my TV set. I checked the profile editor , but cannot find this option to enable it.
I guess it is the wrong topic to ask. But how can I find out how to enable the Smart Home Activity State option ?
* Sorry for the Dutch, Uitgeschakeld means disabled
7,881
Sayın teraspy teraspy Emmi. Acaba bu seçeneğin gerçekten herhangi bir smart home uygulamasıyla bir bağlantısı var mıdır yoksa Vestel' in Android telefon uygulaması da smart home olarak geçtiği için isim benzerliği midir?
Hatta hosbulduk hosbulduk üstadı da ekleyeyim. Profil dosyası düzenleme konusunda tecrübeli olduğunuz için sizleri rahatsız ediyorum.
MrPepperNL
14 May 2023
Hello,
Yes the software to control the TV set is the Vestel Smart Center software. This software is working without problems even with that Smart Home activity state setting set to disabled. I thought maybe that setting would allow me to do basic settings in HA just like it did before (and like it does on my LG and Samsung TV sets).
So it still seems to enable some kind of remote control on the TV Set. I don't know if it if local (on my network) or via internet as the TV set has internet access for Netflix.
Would love to help more, but as my knowledge is limited I guess it is not much of help.
7,881
Hello,
Maalesef söz konusu servis ve çalışması ile ilgili benim de tecrübem kısıtlı. Normal koşullarda bu tip cihazların Wake On Lan desteklemesi ve Home Assistant ile uyandırılabilmesi gerekli. Ancak daha işin o kısmında sıkıntı yaşıyoruz. Yukarıdaki mesajlarda da görüldüğü üzere. Hatta konu sahibi de yazışmaya tekrar dahil olabilirse arada geçen zaman ile deneyimlerini de konuya dahil etmiş oluruz.
MrPepperNL
14 May 2023
Thanks for the answer, I know it is difficult to do when not all options are available or working.
Well looking at the options we have, we seem to have 2 :
1) Basic control like selecting source or changing volume. As far as I can see this is done using the DNLA options. There is also some UPNP involved.
2) Extended control like is done with the Vestel Smart center app, but with Home Assistant. This was previously done with the python module linked in the first entry of this topic. But that python module and integration is not working anymore as the used network port is closed on my TV.
Hopefully someone will chime in and help us out.
7,881
Rica ederiz. Daha önce Sayın teraspy teraspy ve Sayın hosbulduk hosbulduk' un konuşmalarından aklımda kaldığı kadarıyla portun kapalı olması ve birçok profile dosyasına erişim kısıtlaması sizin de daha önce bahsettiğiniz gibi yeni nesil kartlarda geçerli. Dolayısıyla dosyalara erişimimiz bile çok zorken, dosyalarda yaptığımız değişiklikleri sisteme yazdırmamız imkansıza yakın gibi görünüyor. Ama dediğim gibi konunun %100 uzmanı olmadığım için, bir yolu varsa değerli üstatlar paylaşacaktır.
23,170
65
Konu hakkında bilgim pek yok, profiller alınamıyor diye hatırlıyorum,eğer mb230 dan profiller alınıyorsa disable olanları enable yapabilirsin profil dosyasından.
